1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Воплощение мечты в реальность
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем princip, 17.11.11.
  1. princip
    princip
    princip
    Московская область
    Доброго времени суток!
    Хочу вставить свои 5 копеек об этапах большого и нелегкого пути. Кто-то уже прошел, кто-то идет, кто-то начинает... И процесс этот - вечный.
    Рано или поздно, каждый приходит к мысли о необходимости иметь свой "домик в деревне" (из классики - построить дом, посадить дерево, вырастить сына). Вот я и созрел.
    Купили с женой участок в Ногинском районе и давай на нем "жениться".:)]
    С выбором что строить сомнений не возникло - дом-баня, благодаря форуму нашел проектировщика, печника, строителей. В настоящий момент заканчивается внутренняя отделка, устанавливаются сантехнические устройства, монтируются трубы водоснабжения в доме. В муках рождается проект лестницы.
    Ниже будут фотки, может быть кому пригодятся в качестве примера (каюсь, сам грешен - долгими зимними вечерами копипастил с форума красивые фотки интерьеров деревянных домов , описание технологий строительства и прочая прочая прочая). Хочу выразить благодарность формучанам vas.plotnikov (очень понравился его проект бани, многие его идеи почерпнул), Stayer4x4 (за то, что в нужный и очень трудный для меня момент посоветовал бригаду строителей, которые достроили мне дом), Алексею Телегину (за долгие консультации и за печь).
    Если будет интересно, расскажу все и покажу все, а может чего и присоветую.
    Итак, по порядку:
    Сруб из ОЦБ 200 мм поставлен в сентябре 2010 года (само строительство - отдельная песня, грустная...)
    В феврале 2011 заказана и установлена обсада
    В апреле установлены пластиковые окна с ламинированием под "дерево",
    апрель-май ушел на строительство печи,
    май-июнь - настил черновых полов и межэтажные перекрытия, в этот момент прекрасно осознал, что в одиночку я сам буду строить долго, пришлось искать бригаду на отделку (и не прогадал, т.к нашлось много косяков, допущенных при строительстве дома, которые пришлось исправлять).
    ... Много букав написал, продолжу завтра...
  2. princip
    princip
    princip
    Московская область
    Продолжим.
    Наружная отделка - торцовка, подшив свесов крыши, покраска, конопатка.
    Долго думал, чем закрывать межвенцовые швы - конопатить или герметик. Дело в том, что на эркере больно уж большие зазоры в перерубах образовались в процессе усадки (руки бы оторвать строителям белорусам и компании-подрядчику, договаривались, что чаши зарежут на производстве, в действительности баню рубили по месту). В общем, решил закрывать герметиком, благо им можно попытаться нивелировать разницу в зазорах с таким расчетом, чтобы это не кидалось в глаза. Герметик использовал Remmers Acryl 100.
    Красить решил германской краской Biofa на основе натуральных масел - первый слой грунт - антисептик, и два слоя лазури для дерева цвета goldahor. Краска очень понравилась, но не бюджетно, зато расход небольшой - 1 л. на 10 кв.м в 2 слоя.
    Маленькое отступление: при заказе краски и герметика столкнулся с тем, что офф. дилеры завышают расход материала, хотя в документации расписан меньший расход. По расчетам герметика мне нужно было 100 кг, продавец уверил, что этого не хватит, что в тех. документации прописан расход для идеальных условий. Пришлось взять 120 кг., в итоге осталось 30 кг, но остаток уже пристроил на внутреннюю отделку. Тоже самое и с краской, но здесь уже не пошел на поводу, взял с учетом расхода, рекомендованного производителем и не прогадал. Остатков почти нет.
    Ниже фото:
    - герметик перед покраской
    - нанесение грунта-антисептика
    - покраска первого слоя
  3. AlexVeer
    AlexVeer
    AlexVeer
    Новокузнецк
    Да, домик - просто чудесный получается, а за полный отчет по материалам отдельное вам спасибо. Меня интересует, есть ли в доме подвал и можете выложить фотографию чердака, мне интересно как выглядит крыша изнутри и как вы её строили, заранее благодарю.
  4. princip
    princip
    princip
    Московская область
    Подвала нет, хотя была мысль сделать. Чердака тоже нет, все пространство занимает мансарда, общая высота 3,5 м. Фото дома, приеду - обязательно выложу. Будет пост, посвященный внутренней отделке, с фотографиями, использованными материалами и т.д.
    Пирог крыши такой, если не изменяет память (снизу вверх): вагонка, обрешетка, пароизоляция, утеплитель, гидро-ветровая мембрана, обрешетка, контр обрешетка, металлочерепица.
  5. princip
    princip
    princip
    Московская область
    Пойдем дальше.
    На этапе наружной отделки возник момент, когда необходимо было установить наличники. Вот здесь крылась засада, дело в том, что обсаду заказывал с учетом толщины стен ОЦБ 200 мм. Соответственно обсада получилась достаточно массивной из бруса 200х90. Ширина наличника выходила не менее 120 -130 мм. На строительных рынках видел только максимум 110, пришлось заказывать индивидуально. На фото обсада с установленными окошками. Обратите внимание на зазор между стеной и верхом обсады. Сейчас туда даже мизинец сложно просунуть.
  6. princip
    princip
    princip
    Московская область
    Немного отступлю в сторону.
    Остро встал вопрос лестницы, хочу лестницу в стиле рустик. Исполнители есть, дизайн и расположение обговорены, нет только материала. Нужен сухой материал - бревно сосна, диаметром 24-25 см, длиной по 6 метров (4х1,5м, 6х2 м). Торговцы не берутся за поставку, а те кто берется - ломят цену под 120-150 к.
    Кто-то сможет подсказать, где можно взять 3 бревна по человеческой цене? Просто, можно еще взять клееный брус и его состарить, но хочу именно из полубревен.
  7. princip
    princip
    princip
    Московская область
    Ну, раз никто не знает по бревну, тогда пойдем дальше.
    Сердце любой бани - это безусловно парная, с печью. Вот от этого и плясал. Суховоздушку не люблю, хотел режим, максимально сильно приближенный к режиму русской бани. Долго курил форум печей Кузнецова, данный форум, руспар и русбани - вывод сделал, сколько людей, столько методик и мнений.
    Вроде выбрал кирпичную печь, начал искать исполнителя. Мастера печей Кузнецова сразу озвучили свои хотелки - не меньше 450к., если использовать кирпич Лоде, и чуть больше 300к., если использовать витебский кирпич. Не подошло. Обратил внимание на на конструкцию с МП в кирпичном саркофаге. Пообщался с печниками, рассмотрел все + и -. Основные требования были такие:
    -режим русской бани,
    -возможность легкой регулировки температуры в парной по своему выбору,
    -возможность отапливать весь дом.
    Решился!
    В итоге остановился на печи Кастор со стеклянной дверцей в обкладке из Ленинградского кирпича "Победа". Дымоход Шидель Уни.
    Конвекционные отверстия (выделено стрелочкой) с лицевой стороны призваны отапливать КО и 2 этаж, конвекционные отверстия (с каждой стороны) в парной позволяют регулировать температуру в парной. Поверхность лицевого щитка со стороны КО даже после 5-и часовой протопки не нагревается. Тяга отличная, при полностью открытом шибере гулом напоминает взлет реактивного самолета.
    Печь на отопление дома работает отлично, что доказывает уже 2-х месячный отопительный сезон. Банные режимы планирую проверить уже в ближайшее время.
  8. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Печка здорово смотрится! :super: А где виды парилочки? ;)
  9. princip
    princip
    princip
    Московская область
    Дойдем и до парилочки, там не менее интересно. Просто фотки надо перебрать и найти.
  10. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Что за Кастор?Можно точное название? И очень интересует герметик,просто в тему!Какой у Вас погонаж по бревнам был (это чтобы я могла расчитать свой объем герметика),ну или по каким параметрам определялось его количество,во что это обошлось и кто выполнял работу.Если конечно я задаю корректные вопросы относительно цены.Но я уже три года об этом думаю.
  11. odincow
    odincow
    odincow
    Подскажите, в парной только сверху дверки, или внизу тоже есть?
  12. princip
    princip
    princip
    Московская область
    Снизу в печи в парной имеются продухи с 3 сторон, оттуда происходит подсос воздуха.
    Печь Kastor KSIL 20-JK.
    Герметик Remmers Acryl 100, брал цвет braun (на самом деле герметик прекрасно окрашивается в цвет дома). Длинна межвенцовых швов составила порядка 1 км. ! туба герметика по тех. паспорту производителя весит 600 г. и хватает на 6 метров шва шириной 1 см. Представители Remmers меня уверили, что расход будет больше и одной тубы хватит на 5 метров. В одной коробке 20 туб, 12 кг. Брал 10 коробок.
    Работу выполняла бригада, с которой работаю уже практически полгода, отличные специалисты, такие вещи делают - загляденье. Цена получилась 70 руб./п.м. Может показаться на первый взгляд, что это дорого, но уверяю вас - это не так. Созванивался с компаниями, работающими по технологии "теплый шов", там ценник зашкаливает за 250 руб/м.
  13. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Ема-е! И у них все приспособы для этого есть? У меня примерно оже км. будет. А герметили только снаружи или внутри тоже? Они у Вас работают только в МО или в СПб могут? Столько вопросов... Прямо слюнки текут...
  14. princip
    princip
    princip
    Московская область
    Для создания "теплого шва" снаружи нужна плюсовая температура. По такой технологии сделал снаружи все и только помывочную изнутри. Бригада работает в МО, насчет Спб могу спросить. Работа простая, но кропотливая и точная. Мне только эркер неделю герметиком проходили, т.к. были большие и неравномерные зазоры, а хотелось сделать так, чтобы не отличалось от других стен.
  15. princip
    princip
    princip
    Московская область
    Перейдем к парной.
    На форуме много копий сломано о правильном оборудовании парной. Я пошел по следующему пути: на бревенчатые стены набил вертикально брусок сечением 50х50 по "скользящей" технологии, по бруску пустил гидроизоляцию, утеплитель роквул лайт батс 50 мм., пароизоляцию в виде фольги на крафтбумаге, поперек бруска обрешетку из вагонки, ну и вагонку из осины вертикально. А на расстоянии 40 см до пола вагонка пошла горизонтально.
    Пол из лиственницы, дверь стеклянная (коробка липа, цельная)
    Если будут вопросы, смогу объяснить более подробно.
