Вентиляция подвала, нестандарт
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Роман Ершов, 04.03.08.
  1. Роман Ершов
    Роман Ершов
    Роман Ершов
    Зауралье Курган
    Никто не рассматривал или пробовал вытяжную часть вентиляции направить в поддувальную часть печи, камина? Т.е. не строить отдельную часть вытяжной трубы, а использовать дымоходную трубу! И еще одна мысль-самодельный рекуператор -выполнить труба в трубе и по одной подавать свежий воздух, по другой выпускать наружу. Так как они одна в другой и из теплопроводного материала, то теплообменник обеспечен! К тому же можно вентиляцию распределить по уровням! Ведь зачем вентилировать ночью (когда все спят в мансардных спальнях) гостинную-лишние затраты и потери тепла! - и обратно днем, когда все на работе, спальние и др.помещения! К тому же, подумалось, можно совместить вышеописанный сам.рекуператор с тягой печи и распеделением притока-вытяжки! Чую, тут экономия корячится!:)]
    Да, забыл еще отметить, конечно, без нагнетателей может не обойтись, то есть можете сказать про затраты Э\Э, или привести пример, как знакомый чуть не задохнулся при отключении оной(Э\Э)!:) Но не хватит ли тяги печи? или придумать ветряк какой для прокачки воздуха через теплообменник!
  2. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Проблема №1 - конденсат.
  3. Роман Ершов
    Роман Ершов
    Роман Ершов
    Зауралье Курган
    Ты думаешь, что возникнут капельки конденсата и вся копоть трубы будет внутри строения? А если даже отдельно взятую вентиляцию труба в трубе-то сырость будет стекать?...И никак не избавиться?
  4. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Да, именно так. Поэтому вентиляционные трубы и утепляют. Подобные Вашим мысли приходят сразу, как только начинаешь обдумывать вентиляцию. Но по мере углубления в предмет наступает прозрение. Не так-то это просто.
  5. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Та же проблема и с рекуператором - если при температурах выше нуля -конденсату можно обеспечить сток, то при минусовых он будет намерзать и закупоривать трубу. Нужно будет предусмотреть схему оттайки и периодически ее включать.
  6. Роман Ершов
    Роман Ершов
    Роман Ершов
    Зауралье Курган
    Спасибо конечно за ответы, Но все же хотелось услышать мнение кулибина , КОТОРЫЙ НАЗЛО ВСЕМ ПРОСТО ПРОБОВАЛ...насколь я знаю дымоходы тоже утепляют! так все же выхлопные газы по трубе и сама труба может иметь достаточно положительную температуру-отличную от точки росы!? И потом немогу согластиться с тем, что воздух из погреба,направленный в поддувальную часть печи создаст после горения капли и конденсат (ежели конечно не рассматривать иней на улице!):)
    В дополнение к мыслям хочу сказать, что натыкался на расчеты (не то французов, не то немцев) которые предлагали управлять (причем пассивно) без энергетических затрат вентиляцией в доме в зависимости от местонахождения людей-и не проветривать (выветривать) ВЕСЬ обьем здания наружу!
    Простите конечно за возможную некомпетентность (жаль тока если забугорщики опять нас перещеголяют)
  7. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Поступление воздуха из вентилируемого погреба в "поддувальную часть печи" - это одно из стандартных решений работы каминов (только начала вникать в эту проблему, могу в чем-то ошибаться). Но Вы в первом топике спрашиваете о другом - о подводе к печи влагонасыщенного воздуха из вентиляции. Не надо валить все в кучу. Если Вы хотите сначала завести вентиляцию в погреб, а затем отдельно сделать выход в топку печи - это проблемы не решит. Вся влага все равно в конечном счете окажется в печной трубе, предварительно "посидев" в виде конденсата на конструкциях перкрытий.
    Ну зачем же так наших Кулибиных обижать! У нас в Сибири целая школа есть по разработке и продвижению энергопассивных домов. Там и насчет вентиляции есть интересные мысли.
    А "за бугром" в таких системах зачастую применяются материалы, которых у нас просто не найдешь. И вообще, начальные затраты на сооружение таких систем (а это решение всего дома в целом, а не только вентиляции) не годятся не только для бюджетных домов, но и для среднедоходных. Причем гарантии , что все это будет работать именно у Вас, в ваших климатических условиях, нет никаких.
    Есть такой сайт http://www.mensh., если еще не нашли его. Можете от него танцевать. А материалов подобных очень много на всех языках.
  8. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    На указаном сайте немного устаревшие (лет на 20) концепции.
    К примеру идея "термической оболочки" "разбита" немецкими теплотехниками в середине 90-х.
    По поводу Вашей конструкции, ЛИСА права. Поищите в инете сайт Общественно-политического движения "Экодом". Энергопассивный дом в Новосибирске они не создали, но есть интересные идеи, хотя на мой взляд очень уж технически "замороченные". Вам интересна будет конструкция термоаккамулятора из щебня в подвале.
  9. Роман Ершов
    Роман Ершов
    Роман Ершов
    Зауралье Курган
    Ой-ченьки! Спасибо за отзывы, а ЛИСЕ отдельное с 8-м марта! (накануне):o Честно говоря-ЭВРИКА!
    Я кажется разработал как говорится концепцию..ну вобщем сделаю, проверю - напишу результаты, но затрат копейки- парочка оцинкованных труб на этаж и кусок вспенненного полипропелена!:)
    Там еще нужно угол оптимальный подобрать и утилизацию - сбор капель конденсата! - хотя пароувлажнитель наверно должён справиться!
    Вся система пассивна- не требует энергии в принципе, а вот теплообмен и сохранение энергии тепла все равно есть и будет!
    Главное как правильно расположить выход и вход!:)
    Удачи и всех женщин форума с 8-м Марта :o
    Желаю процветания во всем!
  10. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Главное - найти точку опоры!
  11. Ярослав_08
    Ярослав_08
    Ярослав_08
    Дома
    А можно както утеплить чтобы проблем с канденсатом небыло?
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Есть похожий вопрос в отношении нестандартного помещения - вентиляции замкнутого инспекционного колодца d1метр - 2 кольца+горловина (см фото).
    Колодец имеет бетонное дно. Внутри колодца скапливается конденсат ... за год полметра возможно набежало.
    Воду насосом уберу и далее надо подумать о борьбе с конденсатом.
    Достаточно установить 2 трубы, как нарисовал на фото ?
    Какого диаметра трубы выбрать и на какую высоту от поверхности земли их выводить ?
  13. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Точно уверенны что конденсат-? Может протечка где? Снизу или сверху.
    Если конденсат всё таки - то для его образования есть причины - например плохая термоизоляция.
    Изобразите расположение относительно уровня земли.
    А с вентиляцией, как способ удаления конденсата, не всё так просто. Не редко она (вентиляция) способствует образованию конденсата.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Джипер, уровень земли- где трактор на фото - как раз где закачиваются 2 кольца-горловины (помимо основных двух колец, что на дне стоят)
    вот еще фото
    никакой особой термоизоляции здесь и нет...поэтому и думаю, что конденсат в верхней части горловины образовывается (внизу у нижнего кольца тепло, а наверху у горловины - холодно).
    Когда поднимаю крышку колодца, то ее внутренняя поверхность - вся в конденсате
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Про уровень земли я интересовался в плане промерзания и прогревания (соответственно зимой и летом) колодца. :)
    Сейчас в каком виде он? Какая крышка? Как термоизолирована? -это влияет на образование конденсата.
    Для начала хорошо бы точно выяснить что у вас конденсат - а не протечка (в том числе и сверху).
    Если конденсат, как самое простое, имеет смысл увеличить (может сделать) термоизоляцию.
    Продырявить верх и поставить трубы вы всегда успеете.
