Подключение двух розеток к одному автомату и УЗО
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем kirillmana, 17.11.11.
  1. kirillmana
    kirillmana
    kirillmana
    Ситуация такая: два провода 3х2,5, которые подключены к розетками вводятся в распределительный щиток. Эти две розетки нужно подключить к одному автомату и одному УЗО.
    Можно ли в автомате и в УЗО в места подключения зажать сразу два провода (в автомат сразу два провода фазы от двух розеток)?
  2. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Можно если автомат по номиналу не больше 16А.
    Но при близко расположенных розетках удобнее их сажать паралельно на один провод. А при разнесенных лучше заводить на 2 автомата
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    К УЗО должны подходить три провода, фаза, ноль и земля, без земли УЗО не будет работать. Ноль нельзя использовать как землю. Если щиток заземлён, то землю можно взять с заземления щитка. А подключить можно хоть три провода в параллель, лишь бы ток автомата и узо соответствовали вашей максимальной суммарной нагрузке на розетках.
  4. kirillmana
    kirillmana
    kirillmana
    Две розетки будут необходимо подключить к 16А, и также нужно два провода, идущих от светильника, подключить в автомат на 10А.
    И в первом, и во втором случае провода отельные, проводка внутренняя, уже выведена к щитку (рабочие перестарались).
    Просто получается два варианта - либо соединить их коннекторами (прям в щитке), и уже потом общий провод подводить к автомату и УЗО, либо (если можно конечно) прям два провода подводить к автомату и УЗО.
    Я просто боялся, что в зажимы автомата и УЗО можно подводить только один провод.
    Спасибо, успокоили.
  5. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Вы уверены в этом? так какого же...вводите людей в заблуждение?
    К УЗО подключается L и N.
    Подключение 3-х проводников под один зажим не лучший вариант, если не сказать больше...
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. kirillmana
    kirillmana
    kirillmana
    Тогда лучше их коннекторами (теми же WAGO соединить прям в щитке и уже одним проводом к УЗО и автомату (ну в смысле не сдвоенный)?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Если уж на то пошло - купить проходные клеммы http://www.opttools.ru/catalog/detail.php?EID=45809
    Хотя лучше поставить ещё один 2P АВ.
    Вариант с 1P АВ на рис., с 2P АВ сообразите?
  9. kirillmana
    kirillmana
    kirillmana
    В том-то и дело, что коробка уже забита (добавить ни автомат, ни УЗО не могу), ни сделать проходную розетку не могу - все провода уже под обшивкой?
    Скажите, все же, допустим ли вариант с соединением коннекторами (аля распред коробка в щитке) перед подключением к автомату и УЗО?
  10. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Допустим. Только делайте аккуратно. А вообще вы же 2 провода хотели к автомату подключить? Вполне аккуратно получится и зажмется хорошо. Если больше 2 тогда как вариант пропаенная скрутка(или обжатый наконечник) и в зажим автомата. В зажим можно засунуть провод до 35 квадрат.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Да делайте или как Тюк говорит, или клеммы ваго, только тогда провода должны быть надёжно зафиксированы в щитке. Но АВ не больше 16А, т.к. те клеммы в осн. рассчитаны на ном. ток 24А, а нормальные розетки на 16А)
  12. kirillmana
    kirillmana
    kirillmana
    Спасибо за советы.
    Все же думаю, что сделаю в щитке соединение с помощью WAGO, а потом уже к автомату и УЗО.
  13. Pavel420
    Pavel420
    Pavel420
    Обнинск
    Провода обжать тонкостенными наконечниками на 2 провода (есть такие) и далее в автомат.
  14. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Есть такой тип соеденителя как СИЗ, это скрученные провода и зажатые конусной пружинкой, мое мнение лишнее соеденение всегда подведет,
    а зажим двух разных проводов в одно гнездо автомата одно из худших,
    один зажмется, а второй может и болтатся, сгоревшие автоматы с такими соеденениями я заснял, уменьшу и выложу, предложение следующее,
    аккуратно скрутите провода плоскогубцами и эту скрутку зажмите в гнезде автомата, конструкция гнезда будет всегда поддерживать нажим на оба провода и не надо будет промежуточных ВАГО и клемников.
  15. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Можно конечно правое ухо почесать левой ногой. Неудобно, но тоже чесаться не будет. Надёжность Вашей схемы будет низкой. А теперь рассуждаем дальше: АВ и УЗО соединяются последовательно, т.е. в УЗО входят два провода, из него два провода в АВ. К выходу АВ подключаете два провода N и два L. Т.е. не по два провода под один зажим одновременно и в АВ и в УЗО. Если у Вас щиток квартирный, то в них обычно стоят однополюсные АВ в цепи фазы, а все нулевые провода соединены на отдельную нулевую шину в обход АВ.
    Это будет новое слово в электротехнике. Не назовёте марку УЗО. Хотелось бы увидеть как практически под один зажим загнать три провода, особенно одножильных 2.5 кв. Ждём фото. Не обижайтесь. Я на форуме тоже пару раз ляпнул не подумав. Правда потом не постеснялся признать свою неправоту. Не будем хороший форум превращать в безответственную говорильню. Для этого есть курилка.
  16. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Если Вы имеете в виду что сделать так как на рисунке ниже то можно.
    Но правильней будет сделать так!
    Не нужно без надобности плодить соединения!
    С освещением то же самое что и с розетками, можно непосредственно в автомат и УЗО по 2-ва провода, и правильней как на выше приведенном нижнем рисунке.
    Три и больше жил можно зажимать в любые автоматы, только если жилы класс гибкости ≥2!
    Жилы класс гибкости 1 в автоматы с плоскими зажимами можно зажимать только не более 2-х и только одинакового диаметра, материала!
    Три и больше жил класс гибкости 1 разных диаметров в определенном диапазоне можно зажимать только в зажимы наподобие как у автоматов АВВ!
    Автоматы АВВ 200 серии имеют 2-ные плоские зажимы, что позволяет одновременно зажимать 4 жилы класс гибкости 1 одинакового диаметра или по парно зажимать жилы класс гибкости 1 2-х разных диаметров.
    Как можно тулить в щит плоско пружинные соединения на подобие вагин, вайдмюллер, в которых жилы шатаются и могут быть извлечены без инструмента пальцами, что по здравому смыслу контактных соединений можно назвать только браком!
    Неожиданное испытание 773 WAGO и 16А-го ВА
    Клеммы WAGO и пожар на даче
    подключение на кухне
    Расплавились клемники WAGO
    Чуть не погорел
