1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Автономка на Алтае
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем boo50, 17.11.11.
  1. boo50
    boo50
    boo50
    поселок Замульта
    на сегодня прошло 154 дня с момента установки системы
    4 панели Рязанского пр-ва по 230вт
    контроллер морнингстар мррт 60А
    12акб Эльхим-Искра 410ач
    инвертор МАП 4,5кВт
    за 154 дня панели выдали 520квтч
    т.е. по 3,35 кВтч/сутки
    находимся 1км над уровнем моря, солцне намного активнее чем внизу
    максимально панели выдавали 1200вт когда летом солнце было в зените.
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    1200 Вт это по измерениям контроллера или измеряли мультиметром?
  3. boo50
    boo50
    boo50
    поселок Замульта
    это показывал контроллер
    т.к. АКБ открытого типа- находятся в отдельной пристройке, утепленной
    сейчас по ночам на улице до -20
    проблем вроде нет.
  4. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Похоже вы первопроходец (ну или по крайней мере один из первых) в применении этих АКБ в автономке. Ваше мнение и результаты могут быть интересны. Хотя тут очень важно следить за уровнем электролита, вовремя заливать дистилл. воду, не оставлять АКБ разряженными и заряжать хоть иногда до 100%. Я имеюю ввиду при долгом отсутствии солнца.
    А то можно ошибочное мнение составить... :)
    В принципе, результат должен получиться хорошим. У этих АКБ самая низкая стоимость цикла в автономке - см. http://invertor.ru/akb.htm
  5. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    А как покупали эти акб ? Просто я искал именно эти Эльхим-Искра, находится только сборки для погрузчиков уже в ящике и соответсвнно в Москве с непонятной доставкой в регионы. :no:
    А вы я гляжу по штучно взяли.
  6. Олдерклан
    Олдерклан
    Олдерклан
    Ой, как интересно. Я с Новосибирска. Где вы там обитаете, на Горном Алтае, конечно? И во что вам обошлось все удовольствие, муж мой интересуется?
  7. boo50
    boo50
    boo50
    поселок Замульта
    На сегодня мнение крайне положительное.
    По поводу уровня электролита уже был один момент
    заметил что АКБ стали оч быстро разряжаться - оказалось в 1й банке уровень ушел на 1см примерно, испарился видмо.
    долил электролита (не дистиллята) и снова все отлично.
    До 100% они у нас легко заряжаются от солнца.
    других источников энергии нет, даже генератора.
    АКБ купил просто - вышел на представителя завода в Мск (есть два сайта - один русский, второй болгарский, я связался со вторым), приехал сам да купил на след день. Они мне с черного хода по-тихому отгрузили ;)
    а живем мы в Уймонской долине, если что всегда милости просим в гости.
    у нас есть что посмотреть помимо автономки
    https://www.forumhouse.ru/threads/130947/
    вся система обошлась в 200тр
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    По-моему, у вас тонковаты силовые провода, идущие от аккумуляторов. Там где-то 25-35 мм2, судя по фото?
  9. boo50
    boo50
    boo50
    поселок Замульта
    на этот вопрос точно может ответить Alex МАП.
    это провода от МАП энергии.
  10. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    1. Если испарилась вода (а не утёк/расплескался электролит), то доливать надо дистилл воду. Иначе плохо для АКБ
    2. Дом из глины это круто. Экзотика. :) Но купольный каркасный, наверное был бы потеплее. Хотя... многое зависит от толщины стен и доп утеплителя, если он есть. За смелость уважаю. :hello:
    Что касается толщины проводов, то у МАП 24 В 4,5 кВт она 25 мм кв.
  11. boo50
    boo50
    boo50
    поселок Замульта
    по п1 - не знал буду иметь ввиду, надо прикупить дистиллята на всякиий случай.
    по п2 - к сожалению натуральных утеплителей на сегодня на рынке нет, посему я и отказался от строительства каркасного купола.
    а если этой зимой буду мерзнуть, то в след. сезоне просто налеплю еще сантиметров 30 самана сверху, стена толщиной в метр уж точно должна работать даже при -45.
    Это, кстати, я, Алекс, возвращал Вам инвертор.
    И сейчас пользуюсь вторым инвертором в 4,5кВт который оставили друзья. а 3кВт только на электроприборы в доме и свет, никакой инструмент почти не тянет :faq:
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
  13. boo50
    boo50
    boo50
    поселок Замульта
    похоже провода лучше перепаять
    но я не уверене, что смогу найти кабеля такого сечения у нас в районе
    можно ли заменить 1 провод на 95мм2 на 4 по 25мм2?
  14. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    В России действуют нормы ПУЭ http://www.ohranatruda.ru:8080/ot_biblio/normativ/data_normativ/42/42611/index.php
    Посмотрите к примеру, таблицу 1.3.8
    У электриков действует известное правило максимально допустимый ток для открытой проводки 10А на 1мм кв сечения. Это верно до провода сечением 6 мм кв. Далее, из-за того что площадь внутреннего сечения растёт квадратично, а поверхность линейно (ухудшаются условия теплоотдачи), количество допустимых ампер на 1 мм кв падает.
    Тем не менее, для открытой проводки для 25 мм кв допускается 160 А. Получаем 24*160*=*3840 Вт Ну и напомню, что длительный ток возможен лишь на номинальной мощности, которая у МАП 24 4,5 кВт равна 3 кВт.
    И ещё хочу заметить, что обычно провода к импортным инверторам не прилагаются, а продаются отдельно (может поэтому они так щедры на лишние квадратные мм? :) ). Это имеет минусы не только по допзатратам на покупку проводов, но и по переходным сопротивлениям и долговременной надёжности их болтовых соединений. В МАП-е же все соединения делаются паянными, и провода естественно входят в состав МАП-а. Идёт уже второе десятилетие выпуска МАП "Энергия", что подтверждает правильность нашего решения - проблем с проводами не было никогда.
    Вы не видите, что использовать провода 95 мм кв для 24В 3 кВт (номинал), при открытой проводке, - заведомая чушь? "Бред сумасшедшего", лишний раз подтверждающий всю глупость таблиц приведенных на сайте Leo2?
    Сейчас начнётся нудение по поводу потерь и т.п. Нет на проводах длиной 1 м существенных потерь (если конечно сечение соответствует ПУЭ). Желающие могут посчитать и сравнить.
  15. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    Leo специалист хороший, хоть и занудный. Таблица у него правильная, 25 квадратов для такой мощности жесть.
    Имортные инверторы - идут с проводами или нет, зависит от производителя. Пара кабельных наконечников и метр проводов - это рублей 200 от силы, обжать можно у продавцов на строительном рынке, рублей за 50.
    да, можно. Это нормально.
