1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 18
Свёкла
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Вешенка, 04.03.08.
  1. dentany
    dentany
    dentany
    Цеппо заявлена как ранний сорт. Срок созревания около 60 дней от всходов. Это, на самом деле, так?
  2. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Не знаю.
    У меня цеппо, цилиндра, козак и волшебница — приблизительно одинаково росли. И убирал одновременно.
    На следующий год купил (на фоне обсуждений тут)
    Цеппо повторю.
    Наверное цилиндр (по привычке).
    Может ещё что-то.
  3. iysenka
    iysenka
    iysenka
    Смоленск
    Сажаю каждый год цилиндру, бордо и Пабло, египетскую плоскую. Люблю сладкую и тёмную свёклу. В прошлом году переехала, участок новый, посадила в середине лета ради эксперимента что-то из этих сортов, остатки какие-то. Взошли чахлые красные недоразумения. Расти отказались. Земля привозная, видимо пустая совсем.
    Здесь читала, но теперь найти не могу, кому-то не понравился сорт за излишнюю сладость. Не подскажете какой? Это был бы мой вариант)
  4. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Читал где-то, что для того, чтобы свекла была слаще, надо подсолить почву.
    Сам, правда, не пробовал.
  5. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Тоже слышал такое. Полив подсоленной водой 2-3 раза раз в 2 недели перед выкапыванием.
    Причём это ещё пошло со времен ссср, не новая придумка блохеров.
  6. inulikk
    inulikk
    inulikk
    Беларусь. Молодечно
    И это не лишено смысла. Свёкле нужен натрий
  7. Mila-13
    Mila-13
    Mila-13
    МО
    Чтобы свекла была слаще, надо прежде всего правильно подготовить грядку. Особенно в том случае, если почва кислая, или тяжелая, или бедная. Недели за три до посадки надо хорошо перекопать, предварительно внести на грядку известь и минеральные удобрения. Ни в коем случае не вносить под перекопку навоз, торф, опилки, сено или скошенную траву.
    Не спешить с ранними посевами, почва должна прогреться до +16", не меньше. В этом случае, семена свеклы всходят на 6-7 день и растение меньше подвержено различным заболеваниям.
    Если есть такая необходимость, то как только первые ростки дружно появятся над землей и начнут распускать семядоли, обработать свеклу от вредителей. При выборе эффективного средства, достаточно будет одного раза.
    Подкормки делать только сбалансированными минеральными удобрениями и только в первые два месяца роста.
    Когда корнеплод будет с грецкий орех, один раз полить солевым раствором под корень, примерно 100гр. соли на 10л. воды, на 5-6 м. грядку. Предварительно полив грядку чистой водой.
    Никогда не лейте раствор удобрения на сухую землю!
    Если у вас нет проблем с выращиваем свеклы, то это замечательно.
    А если все-таки есть проблемы, попробуйте сделать так, как я написала выше.
  8. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Не соглашусь с такой рекомендацией. Несколько лет назад проводила эксперимент. Свекла плохо росла. Взяла 2 растения и пересадила на рядом стоящую грядку, в которую заложила навоз, скошенную траву, сено и пищевые отходы (овощные очистки), присыпав тонким слоем грунта с первоначальной грядки. Все грядки высокие, грунт привозной, стоят на чистом песке.
    Буквально через пару недель пересаженные растения было не узнать. Листья мощные, красивые, корнеплоды налитые. Когда убирала урожай, то разница в размерах свеклы была раз в 10, не меньше.
    В этом году случайно получился еще один эксперимент. Свеклу высадила и рассадой, и семенами. На одной грядке предварительно внесла скошенную траву, перегной, немного удобрений. На другой - только удобрения (азофоска под перекопку). На первой грядке отличная свекла, на второй даже убирать было нечего, до сих что-то пытается расти, но не видно что. Корнеплод меньше 1 см в диаметре.
    Грунт у меня торфяной.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Тантана, не рекомендовать могут по разным причинам. Необязательно, что эти рекомендации влияют на урожайность. Причины могут быть и развитие болезней, и плохое хранение и т д.
    Ваш результат "лучше" может быть никак не связан с сеном и т д, а например тупо с достаточным количеством питания против единоразового внесения азофоски (почти отсутствует азот, а без азота ничего не растет).
  10. Mila-13
    Mila-13
    Mila-13
    МО
    Вот и я хочу добавить. Особенно для новичков и для тех, у кого не получается.
    Мы с вами говорим о сладкой свекле. Едва ли внесение такого количества свежей органики, даст хороший результат по содержанию сухих веществ и сахара.
    Органику лучше внести под предшествующие культуры, такие как огурцы, перцы, кабачки, капусту, а уж потом на этих грядках выращивать свеклу.
    Вот моя свекла.
  11. КАН24
    КАН24
    КАН24
    @Mila-13, Первый раз вижу, чтобы так обрезали ботву у свеклы при уборке урожая.
    С какой целью вы это делаете, она что, так лучше хранится?
  12. КАН24
    КАН24
    КАН24
    @Тантана, Причинно-следственная связь в вашем эксперименте скорее всего другая.
    Мне сосед рассказывал, что его бабушка всегда сажала свеклу с пикировкой.
    То есть сеяла как обычно семенами, а потом вместо прореживания просто пересаживала (пикировала) и после этого такая свекла (пересаженная) росла гораздо лучше. Что у вас и получилось.
    Я тоже много лет назад как то эту методу пробовал - так и есть, но это лишние хлопоты и в последствии не стал возиться потому что и без этого у меня свекла хорошая вырастает.
  13. Obormotik
    Obormotik
    Obormotik
    Владимир
    Я и свеклу и морковь так обрезаю - не прорастает потом. Дать только на воздухе немного подсохнуть обрезанной поверхности. У моркови обрезаю все зеленое до кучи в корнеплоде - чтобы не горчила.
  14. Mila-13
    Mila-13
    Mila-13
    МО
    Потом фасую примерно по 1 кг. в пакеты и так и храню. Хранится отлично до следующего урожая. Сейчас все так хранят.
    Цель одна - удалить точки роста, чтобы лучше хранилась.
  15. Obormotik
    Obormotik
    Obormotik
    Владимир
    А я без пикировки и не умею. Всегда сначала сажаю по рядку каждого сорта густо-густо, потом рассаживаю по грядке рассадой, остатки в салат - любим молодую свекольную зелень в салате. Если сажать семенами по 1шт, потом приходится где то прореживать, т. к. часто из одного вырастает несколько сеянцев или наоборот досаживать.
