Помогите решить проблему с горелкой ferroli sun g3 r
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем стас123, 17.11.11.
  1. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Проверку попадания воздуха в топливную магистраль, я делаю так. Обратный шланг от насоса опускаю в банку с топливом. На фильтре ставлю заглушку. Включаю горелку с отключенным эл. магнитом. Пузыри воздуха из обратки, покажет на негерметичность.
  2. Khvad
    Khvad
    Khvad
    Фильтр на форсунке стоял, просто форсунка за свою жизнь до момента ее демонтажа проработала часа 3 не больше. Учитывая, что перед ней стояли 2 фильтра тонкой очистки плюс сетка с насосе плюс сетка с форсунке, я подумал что не могла она засорится, но почему тогда она не продувалась. Менять новую форсунку тоже не хотелось, хотя пытался мастер поставить новую форсунку, которая так же перестала продуваться после попытки пуска котла.
  3. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Впервые слышу, что форсунку продувают ртом. :no:
    Вы в своем уме? Сравнили давление насоса и давление рта. (просьба не обижаться) :hello:
  4. Khvad
    Khvad
    Khvad
    Вы знаете, у меня на фильтре который шел с горелкой видно как пузырьки воздуха там гуляют, и фильтр наполовину с топливом наполовину с воздухом а когда гильзу откручивали то она вообще полная с топливом получается некуда долить топливо. Думаю в следующие выходные сниму его с магистрали оставив только купленный.
  5. Khvad
    Khvad
    Khvad
    Примите как факт. Сегодня пять раз наблюдал как форсунка ртом (мастера) продувалась после чистки и не продувалась после попытки пуска котла и соответственно его блокировки. В форсунке сетка в качестве фильтра и продуть ее не составляло труда...
  6. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Где то подсос. Стаканчик фильтра снимали? Колечко резиновое топливом промыли? Закрутили плотно?
    Бывает в грязных или даже в новых перчатках поработают, на колечке пылинка прилипла и все, пипец. Пока не промоешь, не найдешь.
  7. Khvad
    Khvad
    Khvad
    Не промывал, но после снятия стакана с резинки снял пару волосков от пакли, которой герметизировал соединения между фильтрами. Все-таки надо наверно его будет снять
  8. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    То есть после установки форсунки, топливо не поступало?
  9. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Да. Это дело не долгое. Промойте не только стаканчик, но и корпус фильтра, где колечко прилегает. Место такое, его не видно, поэтому никем не обращаемое.
  10. Khvad
    Khvad
    Khvad
    Поступало но очень плохо. После установки "продутой" форсунки топливо из нее еле брызгало и кое как горело и соответственно горелка блокировалась, после протяжки стакана одного из фильтров горелка загорелась
  11. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Подскажите пожалуйста, при пуске горелки происходит выброс с обратки в воздухоотводчик небольших воздушных пузырей после того как зажглась горелка пузыри больше не наблюдаются, это нормально или нет ?
