Помогите решить проблему с горелкой ferroli sun g3 r
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем стас123, 17.11.11.
  1. стас123
    стас123
    стас123
    при настройке минимального потребления солярки столкнулся с проблемой , при уменьшении подачи топлива (рис.7 рег.винт. В.) ниже 10, уходит размер 22. на рис.6 (инструкция к горелке ferroli sun g3r).
    Вопрос: важен ли этот размер 22 , или можно на него забить?, а если важен то как же тогда настроить минимальное потребление солярки?
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    помогите решить проблему с горелкой ferroli sun g3 r
    не понятно, где Ваши картинки.
    Расход топлива зависит только от давления топлива и форсунки.
    Подпорная шайба должна быть установлена в соответствии с инструкцией производителя. Это обеспечит надежный запуск горелки. Иначе, Вам придется измерять и регулировать давление воздуха перед подпорной шайбой.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Видимо топикстартер еще не может прицеплять картинки к своим сообщениям. Поэтому достал инструкцию на эту горелку - http://www.ferroli.ru/files/manuals/SUN_G3_R_3540C351.pdf и убедился, что человек путает регулировку подачи топлива с регулировкой положения подпорной шайбы.
    Если проблема еще актуальна, могу выслать в личку контакты спеца, обладающего необходимыми знаниями и оборудованием, который настроит эту горелку как положено.
  4. стас123
    стас123
    стас123
    да спасибо я уже сам разобралси и понял что лох, но проблему решил самостоятель , все работает замечательно
  5. Zondara
    Zondara
    Странник
    Zondara
    Странник
    Прошу прощения, а можно мне в личку контакты спеца? У меня такая же горелка, а как ее настроить - для меня большая проблема....
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    выслал контакты
  7. Zondara
    Zondara
    Странник
    Zondara
    Странник
    Спасибо, большое!
  8. Khvad
    Khvad
    Khvad
    Прошу помощи с горелкой ferroli sun g3 дело в том что в инструкции подача топлива показана на левый шланг а на насосе нарисована подача справа. Голову сломал куда какой шланг подсоединить image.jpg image.jpg
  9. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Так в инструкции показан другой насос. А у вас Danfoss. Делайте как указано на самом насосе горелки.
  10. Khvad
    Khvad
    Khvad
    Спасибо Andrige, так сделаю
  11. Khvad
    Khvad
    Khvad
    Очередной раз прошу подсказать неграмотному. В инструкции к горелке ferroli sun g3 указано что первичная настройка воздушной заслонки и головки осуществляется в зависимости от производительности горелки. Производительность горелки может быть от 22 до 38 кВт. То есть в каждом конкретном случае горелка настраивается в зависимости от требуемой от нее производительности, которая в свою очередь определяется на конкретный дом? То есть сколько ты хочешь от нее получить так и выставляешь значения? Или как то иначе? Подскажите если не затруднит. А еще лучше дайте контакт адекватного настрой щитка который на строит горелку в районе Солнечногорска.
  12. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Мощность горелки зависит от производительности установленной в неё форсунки. У меня с завода стоит 0,65 гал/час, с такой форсункой горелка имеет производительность около 30 кВт при заводской настройке топливного насоса 12 атм. А от настройки положения воздушной заслонки зависит правильный состав топливо-воздушной смеси (контролируется газоанализатором), от этого зависит КПД котла и расход соляры.
  13. Khvad
    Khvad
    Khvad
    Спасибо, Vict_A. С Вашего разрешения позволю себе еще один вопрос. Я только закончил монтаж системы отопления и обвязку котла. Планирую в выходные пуско-наладку. Предполагаемая производительность нужна около 22 кВт. Я так понимаю в горелках с завода идут форсунки 0,65. Посоветуйте пжлста: форсунку сразу заменить на какую-то меньшую или посмотреть как на этой тянуть будет. И если менять, то на какую. Так же смотрел газоанализаторы, без которого настроить горелку не смогу. Цены кусаются. Подскажите или посоветуйте пжлста: может у кого за денежку в аренду взять или вступить в союз людей коллективного приобретения газоанализатора, опять же с денежкой. Спасибо огромное за помощь. Для сведения: живу Речной вокзал, горелка около Солнечногорска.
  14. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Не надо менять, у меня расчетные теплопотери в самую холодную пятидневку не больше 16 кВт, а горелка с форсункой 0,65 гал/ч выдаёт 30 кВт, и всё нормально, расход соляры в норме. Просто котёл быстрее согревает жидкость до нужной температуры и раньше отключается.
    По поводу газоанализатора, если не хотите покупать, то вызов настройщика в Солнечногорск будет стоить совсем недорого ИМХО, это же рядом с Москвой. Тыщи за 3 думаю найдёте.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если номинальная мощность котла явно меньше 30 кВт, то надо снижать мощность горелки или снижением давления топливного насоса, или заменой форсунки на меньший размерчик.
