Глохнет бензопила PATRIOT HOME GARDER PH 458 ZIP
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем вовик, 17.11.11.
  1. вовик
    вовик
    вовик
    Клинцы
    У меня пила PATRIOT HOME GARDER PH 458 ZIP. На холостом ходу работает нормально, но когда начинаю работать, через некоторое время начинает глохнуть.
  2. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Проверить топливный фильтр и промыть карбюратор.
  3. olzlg
    olzlg
    olzlg
    Красноярский край
    Возможно, забилась сетка катализатора (если она есть на этой модели). Стоит перед глушителем. Достать, промыть и сдать в цветмет, она вроде как с платиной должна быть.;)
  4. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    :ogo: Ну во первых там нет сетки, а во вторых откуда вообще такая информация про платиновые сетки?
  5. вовик
    вовик
    вовик
    Клинцы
    Спасибо, попробую. Да, ещё: снимал глушитель - на поршне маленькие царапины. Может, кольцо лопнуло?:hello:
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Едва ли кольцо. Обычно, если оно лопается, там глубокая борозда в месте перелома.
    А никак не сделать фото поршня через выхлопное отверстие? Посмотреть бы, что за царапины...
  7. вовик
    вовик
    вовик
    Клинцы
    Большое спасибо. Завтра сделую фотку скину.:)
  8. вовик
    вовик
    вовик
    Клинцы
    вот фото царапин.что скажете?
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    По третьему и четвёртому фото там перегрев. Хреновенько. Скорее всего, замена цилиндра и поршня. Возможно, только поршня, если на цилиндре хром не прогрызло насквозь. Можно наплавы алюминия аккуратно бормашинкой сошлифовать, тогда походит. (Ну, с новым поршнем, конечно)
    Менять кольца просто так - толку не будет. Через десять минут работы будет то же самое с новыми кольцами.
  10. djonn
    djonn
    djonn
    Сухиничи
    Была такая хрень на пиле другой фирмы. Была пробита прокладка или вернее при нагревании появлялся подсос воздуха из вне под прокладки.Проверьте или поменяйте все прокладки в цилиндре.
  11. вовик
    вовик
    вовик
    Клинцы
    :|:Большое спасибо. Через месяц буду дома, буду ренемировать пилку. Камунальщики около дома спили клён диаметром почти метр. А распиливал на чурбаки я, и возможно перегрел хотя пилил на максималке. Вообщем сделаю отпишу как работает. А я грешил карб. А тут не в карб дело.
  12. вовик
    вовик
    вовик
    Клинцы
    Добрый день. Чтобы не открывать новую тему.Подскажите где можно в Москве купить поршневую для моей пилы. Спасибо за помощь:hello:
  13. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Гарден-трейдинг.
  14. вовик
    вовик
    вовик
    Клинцы
    Добрый день и с наступающим новым годом всех вас! Поздровляю создателей этого сайта.:)К упил поршневую группу в сервисном центре GT. 8 янворя буду дома. И начну делать. Друг мне подарил бензопилу дружбу2 правда сломана. такчто буду делать две пилы.Всем удачи и благ в новом году:victory:
  15. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Простите, что не в тему... А что в Дружбе-2 может сломаться?
