Печь magic stove от tim sistem
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем avp66, 17.11.11.
  1. Скрипер
    Скрипер
    Скрипер
    Санкт-петербург
    мне комфортно при 20 градусах, если держать в районе 23 расход совершенно другой расход.
  2. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    Наконец то установил приобретенную год назад печь magic stive черного цвета. хочу сразу заметить, что выход под дымоход у нее 115мм, а не как указанно в инструкции 120мм. в связи с этим чтобы дымоход не болтался пришлось докупить адаптер папа папа 120мм и его внутренний диаметр, как раз плотно сел на выход из печи. после адаптера идет шибер, потом пол метра одностенного дымохода и потом 5м сендвича 120/200. после первой протопки, подтвердившей наличие подачи вторичного воздуха, который идет через заднюю стенку и необходимость шибера, когда он открыт печь издает гул небольшого реактивного самолета и рядом с ней не особо и поспишь. если прикрыть шибер полностью (остается проход чуть больше 1/4 сечения дымохода), то наступает полная тишина, лишь иногда нарушаемая потрескиванием дров. IMG_20151101_214419.jpg
    продолжительность горения еще не замерял. замерил только температуру после 3-х часовой непрерывной топки, когда последняя порция дров почти прогорела. IMG_20151101_214449.jpg
  3. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    температура задней стенки IMG_20151101_214656.jpg IMG_20151101_214704.jpg IMG_20151101_214712.jpg
    дрова максимум 33см. да и то при такой длине (если топить широкими досками) стекло покрывается копотью и до конца само не очищается, т. к. пламя попадает на стекло. можно сжигать отдельные поленья длиной 45см, положив их наискосок .
  4. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    Из минусов: т. к. воздуховоды начинаются не от самого пола, а на высоте примерно 30 см от пола, воздух в комнате прогревается не равномерно и у пола остается более холодный воздух. температура у пола 19 гр, на 20см выше 20,5 гр, еще на 20см выше 22 гр еще на 20 ст выше 24гр, выше температура примерно примерно одинакова около 24,5гр. если включить электрический конвектор, у которого забор воздуха идет на высоте 6 см от пола, то температура в комнате будет примерно одинаковой начиная с 20 см от пола.
  5. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    Еще немного минусов и плюсов.
    после розжига, первые 30 минут печь отдает очень мало тепла, дымоход при полностью открытом шибере разогревается до 350-400 гр, верхняя плита печи 130-170гр, стенки около 40 гр. т. е. большая часть тепла поглощается стенками печи и уходит в дымоход, только через стекло идет ик тепло. заслонками регулировать подачу воздуха почти бесполезно, интенсивность горения меняется от очень - очень сильно, до очень сильно. шибер меняет интенсивность горения от очень - очень сильно до средне. при розжиге тяжело ловить момент, когда закрыть полностью шибер, 10-15 минут после розжига, вроде дрова все пылают, дымоход прогрелся до 200-250гр, но стоит закрыть полностью шибер и постепенно все горение прекратится. если подождать еще на 5 минут дольше, то дрова начинают выделять на столько много пиролизного газа, что он не успевает сгореть в топке и уходит в дымоход, и дымоход очень быстро разогревается до 350-400гр, от раскаления до красна дымоход спасает только вовремя закрытый шибер, и то нижняя часть дымохода уже покрылась цветами побежалости от золотистого до синего, а шибер, в зоне вырезанной в заслонке четверти, до серого. на основании вышеизложенного делаю вывод, что для топки одной закладкой дров печь не подходит, очень много тепла улетает в трубу. гораздо более эффективно сначала разжечь 2-3 маленьких полешка, а когда они прогорят, на тлеющие угли положить одно большое, и потом после прогорания, если необходимо, еще одно полено и т. д. время с момента поджига, до момента, когда из конвекционных отверстий печи выходит воздух менее 40 гр, на одной закладке 5 поленьев около 3-3,5 часов, если сначала положить 3 полена, а после прогорания еще одно, и после прогорания еще одно то время обогрева увеличится до 4-5 часов. на брикетах совсем другая ситуация. пока использую торфяные брикеты, если после прогорания 2-3 поленьев, на раскаленные угли положить 2-3 стопи по 2-3 брикета, то они могут отдавать тепло до 13 часов. более подробно про брикеты, я писал в соответствующей теме: https://www.forumhouse.ru/threads/62915/page-12#post-14144052
    самый большой плюс этой печи, это очень красивое горение дров. за такие деньги я не видел ничего лучше. если бы еще стекло было на 10-15 см повыше, было бы вообще супер, но маркетологи считают, что такие печи должны стоить на 10-15 тысяч дороже. поэтому радуюсь тому, что уже есть. продолжение следует ... .
  6. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Такую печь установил 2 года назад.
    Не могу подтвердить или опровергнуть слова выше- так не замерял температуру, да и время горения по часам тоже.
    Но у меня другое подключение -на даче имеется кирпичная плита, обогревающее в основном кухню и часть прихожей и задней стороной две комнаты. И как известно, такая плита/имеет свою инерционность. Потому, для прогрева нашей комнаты взял дополнительную печь и подсоединил ее через существующий дымоход/щиток плиты.
  7. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Вот так установил, смастерив по-быстрому основание.
  8. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    На фото кто-то может подметить выключатель на стене. Я его тоже собирался перносить из за близости к печи и малость неудобном расположении.
    Поставил лист асбестоцементной плиты. Но после, проверяя нагрев выключателя, его температура, на ощуп, была чуть теплее. Растояние между стеной и печью порядка 30-40 см.
    Выбирал из недорогих печей. Долго выбирал и сравнивал с баварией, но в итоге, внешний вид этой мне больше пришелся по душе.
    Хотя, наличие бОльшего стекла на баварии быль бы плюсом
    На тот момент знакомые говорили, что при плохихи дровах будет очень сильно коптиться стекло...
    Из фото видно, за 2 года использования, со стеклом ничего не делалось. Иногда просто протирал хб перчаткой...
    В начале топки стекло покрыватся конденсатом, малость копотью, но с прогревом все уходит.
    То же самое и на внутренних стенках
  9. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Единственное, что, почитывая форум, где-то отмечалось, что колосник поворотный может быстро прогореть и его пото не найдешь.
    Я купил обычный колосник прямоугольный 30×40, как то так, и установил. Вошел как раз миллиметр в миллиметр от стенки до стенки.
    По топке.
    Так как у меня в щиток заведено, а не напрямую вверх, такого сильного горения с воем в трубе не замечал.
    Хотя было пару раз, когда закидывал побольше дров и труба накалялась до заметного красного коления. Да и сама она уже синеватой побежалости.
    Обычно растапливаю щепками и потом уже по 2-3-4 полена подкидываю.
    Если так подкинуть и закрыть нижний и верхний поддув, то горение до 2-3часа.
    Протапливал вечером часгв в 11-12, в 2-3 часа ночи и после уже часов в 6 нужно было вставать и закидывать дров.
  10. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Но горит, действительно красиво. Рядом в метре от стекла стоять горячо.
    Приятно расположиться на ковре в паре метров и смотреть и греться.
    Нисколько не жалею, что не побоялся копоти и взял со стеклом!
  11. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    @IgorL77, спасибо за отчёты!:super:
    А скажите, как у вас отопление организовано, т. е. чем топите и какая площадь дома?
    Я так понимаю, данная печка не основное отопление?
  12. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    @Кирилл 1974, дом 7*8 из керамзитоьетона. 2 года назад была пристроена пристройка из ГБ.
    Сам дом разделен на 3 части, как бы буквой Т.
    При входе в дом небольшая прихожая-кухня, переходящая в столовую.
    И перпендикулярной стеной делится на 2е комнаты.
    Основное отопление кирпичной плитой, стоящей почти по середине, как-бы в месте сткыа буква Т =)
    Ну думаю, доходчиво рассказал =)
    В свою комнату для ускорения прогрева и чтоб не "гонять" плиту решили поставить металлическую печь.
    В последнее время по приезду, в комнате около +5 градусов... Через час топки в комнате уже около 16 град.
  13. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Спасибо, почти понятно, а вот что такое кирпичная плита? В смысле это печка? Тогда фото можно?
    Т. е. вы только дровами топите 60м2 ?
  14. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Ну это дача, строил основную часть тесть.
    Когда приезжаем, то топим эту печь...
    Ничего особенного - обычная плита с чугунной плитой и комфорками. За счет этого в прихожей/кухне-столовой становится тепло, а вот в комнате все еще прохладно. И если приехать днем с последующей ночевкой, а за окном минус и дом не топился несколько недель, то кровати не успевают прогреться, хоть и температура уже комфортная.
    Стены, все же хоть и с керамзитом, все же бетонные.
  15. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Вот теперь всё совсем ясно стало. Спасибо. Копилка моих познаний практического использования печного отопления пополнилась. :aga::victory::hello:
