Ввод воды в дом
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем igorzh, 30.05.08.
  1. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Учитывая то что благодаря глобальному потеплению зимой в мороз, под снегом трава зеленая, а вода в колодце полюбасу выше нуля, то можно и шланг резиновый по земле бросить засунув в пенофол или энергофлекс. :)
  2. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    А почему её должно "прихватить"?
    А, понял...
    Если использовать "канализационную трубу" ?
    Тогда, наверное, прихватит
    Есть же трубы для коммуникаций
    Скрозь неё и укладываем усё (кабель насоса, пнд с термокабелем, и т. п.)
    С изоляцией, естессно
    В отличии от "канализационной трубы" надёжно и практично.
    Посему совет Ваш - использовать "канализационную трубу" рекомендовать не могу :hello:
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Может такое быть...лучше утеплить немного...:super:
  4. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Причем тут трава? Можно вообще не утеплять, но тогда должно быть постоянное движение воды в трубе.
  5. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Дак при том что она при минусе не растет и замерзает. Я про глубину заложения. Не стоит на 2 метра закапывать. А то пишут многие что у них глубина промерзания 2 метра, посмотрев карту в интернете, созданную в 80-м году...
  6. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    ну как сказать, 1 раз в жизни прихватило трубу на 1,1 метровой глубине... глубина промерзания 1,2 для региона. но там проблемы со снегом были - выдуло ветрами над трубой... теперь слежу за снежным покровом...
    отпустило только в мае.(лет 17-20 назад...)
  7. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
  8. Carambola
    Carambola
    Carambola
    Здравствуйте.
    Поиск по форуму не дал результатов и нужных ответов, поэтому была начата новая тема.
    Есть закладная, выполненная из ПНД, которая была устроена в фундаменте для ввода воды в дом.
    После того, как дом был построен и встал вопрос о подключении воды, была раскопана закладная.
    Проблема следующая - верховодка все время заполняет яму, пришлось делать крепь, чтобы стенки ямы не обваливались.
    Первая мысль была про кессон, куда будет приходить и трубопровод, подающий воду. и где можно смонтировать обслуживаемое соединение подающей трубы и трубы, уходящей в дом.
    Но различные источники говорят о том, что делать кессон ближе 1 метра от фундамента нельзя, а хотелось бы, чтобы точка ввода была в сухости и можно было бы ее обслуживать.
    Заранее спасибо за советы и мнения.
    Фото и эскиз прилагаю.
  9. Хаммер009
    Хаммер009
    Хаммер009
    Можно сделать коллекторный колодец с дном из 3 колец 1.5 м и проложить дренажную трубу, на уровне 1.2-1.5. В колодце поставить дренажный насос и выкачивать в придорожный приямок.
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Заводите через эту гильзу трубу ПНД диаметром 32 мм. Обматывайте её стекловатой и сверху одевайте ПВХ д. 110 мм. канализационную. И закапывайте до уровня пола. Больше ничего делать не надо. Некоторые ещё с помощью монтажной пены утепляют.
  11. Жорик 2011
    Жорик 2011
    Жорик 2011
    Сургут
    Добрый день, имеется УГВ меньше метра, скважина будет снаружи пару метров от фундамента, фундамент на пол метра вглубь, нужно завести воду в дом под фундаментом, как это сделать? кессон не получится сделать т. к. заполнится водой, может верх обсадной трубы сделать чуть ниже фундамента, оттуда труба пнд в в утеплителе и с греющим кабелем, и под фундаментом ввести в дом, только как загерметизировать обсадную трубу? ну и сверху скважину утеплить эппс ... прошу совета ...
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Делайте скважину в доме. И никого не слушайте!
  13. Жорик 2011
    Жорик 2011
    Жорик 2011
    Сургут
    @burka, дом уже построен, полноценную скважину не сделать, место не позволяет, высота потолка 2,20 в бойлерной.
  14. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Очень хорошее предложение, но есть нюансы. Я вот то же планировал скважину в котельной сделать, но случай заставил изменить решение. У соседа по участку, скважина прекрасно проработав 2-года, вдруг вдруг стала выдавать воду небольшими порциями..Прибывшие спецы, которые её делали, констатировали факт засорения фильтра частичками марганца, который в изобилии присутствует в воде так же как и железо. Проблему решили следующим образом, подогнали буровую, и несколько раз уронили шнек в скважину гидроударом очистив фильтр, вода пошла опять нормально.
    1. Вот и чешу тыковку, а если бы скважина была в доме? чего тогда? (Исходные данные: скважина на песок, 45м, 114 стальная труба, в воде железо и марганец)
    2. Как то можно бороться с такой проблемой засорения фильтра?
  15. 4az
    4az
    4az
    Стекловату? Сори, она же воду как губка впитывает? Или не так? Может что-то без пор использовать?
