Ввод воды в дом
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем igorzh, 30.05.08.
  1. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Так и делаю, только частично: гильза на участке под домом и крыльцом. Под опрессовкой я имел ввиду проверку куска ПНД-трубы на герметичность. А то дважды, да по одним граблям... Перебор.
  2. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Сделал ввод по варианту 2. Заложил футляр из ПНД63 на участке от границы фундамента крыльца (будущего) и до выхода в санузел. Надо еще над утеплением подумать...
  3. сергей 685
    сергей 685
    сергей 685
    Добрый день, уважаемые форумчане:hello:,
    Посоветуйте по вопросу, стандартная схема подключения частного дома, цоколь +2-а этажа + мансарда, 2-а сан узла, бытовая стандарт стиралка+посудомойка, насос водомет 60/92, макс давление 9 атм.+РД5 +ГА 150 литров, работает в системе:
    - скважина (подъем воды с 40 метров) + по горизонту 15 метров до дома, подъем в доме на высоту 12 метров, соответственно = 4+1,2+1,5+0,5=7,2 атм, а если учесть что на реле выкл, должно подаваться +1,2 атм. в итоге 8,4 атм (если конечно я не чего не пропустил),получается насос работает на износ :flag:?,соответственно надо наверное в схему врезать магистральный насос :nono:типа водомет 55/50,а вот в какой промежуток врезать (я так думаю на 1-м этаже врезаться, установить фактически дублирующию схему где: магистральный + реле+Га) ,а вот в добавочный ГА какого объема брать:faq: в мембрану ГА сколько давления дать:faq:?РД регулировки :faq:? Или дублирующию рассматривать как новый водозабор? Тогда хватит ли 150 литров ГА предыдущего:faq:? Или я путаю:|:? Извините по схемам врезки инфо. не нашел :faq:,Еще раз извините за сумбур:|::|:
  4. Serjik82
    Serjik82
    Serjik82
    Минск
    Доброго дня знающим.
    Подскажите, пожалуйста, по моей ситуации.
    Строится домик (раковина на кухне, туалет + рукомойник, ванная + умывальник), исходя из цены и чтобы стояк обеспечивал одновременно 2-3 потребителя без потери напора...
    Хотелось бы что-то подобное:
    подводящие трубы - 16 мм
    стояк - 20 мм
    ввод в дом - 20-25 мм ?
    или
    подводящие - 20 мм
    стояк - 25 мм
    ввод в дом - 25-32 мм ?
    2) и главное (водоснабжение поселка центральное из местной скважины примерно 200м):
    - какой диаметр вводной трубы в дом должен быть, чтоб обеспечить нормальное давление в 2-3 потребителя одновременно ?
    - какую трубу выбрать чтобы можно было ее протолкнуть в заложенную под фундаментом гильзу из 100 мм канализационной трубы и двух отводов по 45 град.
    полиэтилен или металлопластик? Так понимаю, что эти самые податливые к изгибам...
    Можно ли прогревать феном полиэтиленовую трубу 5 м, вставив сопло фена в трубу и изнутри прогоняя горячий воздух ? (даже бытовой фен тепленький гонит... ну пусть минут 10 помолотит. труба прогреется наверное ?)
    т. к. интернет выдает страшные цифры о минимальном радиусе изгиба в 20-25d.
  5. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    В такую гильзу можно ПНД 32мм протолкнуть. Греете трубу и с помощью сталистой проволки затягиваете. Один тянет, другой толкает.
    В доме магистраль не менее 25 мм, отводы к потребителям 20 мм. Труба полипропилен.
  6. Serjik82
    Serjik82
    Serjik82
    Минск
  7. pestrikov1
    pestrikov1
    pestrikov1
    Доброго времени суток всем. Не так давно мне пришлось переехать в Мичуринск и жениться, это событие добавило мне новых родственников в том числе и тёщу :)
    Так вот, теща живет в частном доме, вода у нее есть только на улице, а в дом по каким то причинам не заведена. Мне это очень не нравится и я решил, что во чтобы то ни стало сделаю новоиспеченной родственнице воду все блага цивилизации.
    Колодец находится в 2 м от дома, и встал вопрос на какую глубину нужно копать траншею для круглогодичного использования воды, какие материалы использовать и как это лучше все реализовать?
    P. S. я не строитель и если что-то не написал или не так назвал просьба не ругать. :)
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Нужно больше метра сделать траншею...но обязательно утеплить трубу.
    А если опустишь ее на два метра, то утеплять не надо. (может кто посоветует
    по-другому).
    П. С. Когда мы тянули трассу...(два км.) то в одном месте грунтовые воды были высоко.
    И сантехник посоветовал положить на трубу пенопласт в 100 мм. и сказал, что эта
    толщина ЭППС, а...равна одному метру земли, грунта. С 1999 года никаких проблем
    не было.
  9. pestrikov1
    pestrikov1
    pestrikov1
    Большое спасибо, а то я уже думал копать метра 2 вглубь. А так на метр значит выкопаю и пенопласт сверху кину, только вот вопрос, какой ширины пенопласт то нужен?
  10. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    В колодце насос же будет. Значит есть электричество. Саморегулирующийся кабель купите и металлопластиковой трубой проложите хоть на 30 см заглубив, чтоб не повредить. Кабель стоит по 200 р за метр. Сам температуру регулирует и жрет 10-16 ват зимойт, т. е. копейки. Нагревается в мороз, летом не работает. Что нить типа Лавиты посмотрите...
  11. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    Дружище, не усложняй с глубиной!
    Электрический кабель в трубу - и усё :hello:
  12. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Уважаемые коллеги! Нужно понимать, что пенопласт НЕ ГРЕЕТ, а только помогает сократить теплопотери. Поэтому берем лопату и МИНИМУМ полтора метра траншею. Затем укладываете гильзу из канализационной трубы 110 мм и в нее уже труба ПНД с утеплителем. Вот такой
  13. Костя9
    Костя9
    Костя9
    И вот зимой отключили электричество, авария к примеру и топикастер по весне занимается раскопками. Для себя сделайте один раз и качественно.
  14. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    В смысле?
  15. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Воду прихватило. Какой вам еще смысл нужен?
