Ввод воды в дом
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем igorzh, 30.05.08.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я вам уже всё посчитал, здесь данные по рабочей точке насоса. А вот с колодцем действительно не очень. :( В таких случаях помогает 2-х подъёмная система с накопительной ёмкость. То есть маломощный погружной насос в колодце - накопительная емкость, например на 1 м3 - далее насосная станция создающая подачу воды из неё в систему.
  2. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Момент... 2 кольца, которые наполняются за час-полтора - это думаете мало?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В принципе неплохо. Что будет при максимальном водоразборе покажет опытная эксплуатация.
  4. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Вы меня пугаете)
    неужели и вправду придётся дополнительные резервуар ставить? просто в квартире семья из трёх человек расходует в месяц 3 куба горячей и 4 холодной. это без ванны, но ни в чём себе не отказываем. а тут резерв колодца даже судя по соседям - куб в час летом...
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я исхожу из типового расхода потребителей, например: мойка, раковина - 480, смывной бачек - 390, душ - 720, полив - 1000 л/ч. И ещё к примеру. Мы в квартире на двоих используем по счетчикам в месяц до 8-9 м3 холодной и до 4-5 м3 горячей воды, и тоже ванны не принимаем.
  6. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Глядя на -22 на термометре, и перечитывая отчеты форумчан о замерзших вводах, решил-таки спросить совета. Итак:
    Дом для ПМЖ, ленточный фундамент с глубиной залегания 120см. Сейчас ввод сделан по вар. 1. (см. вложение) Вода из трубы на зиму слита (дом пока нежилой). Описание вариантов:
    1. ПНД32 проходит под фундаментом (под двумя нитками), без гильз. До укладки плит перекрытия цоколя проложили кусок трубы, в расчете на установку электросварной муфты. Как оказалось, такая муфта ставится только на трубу со стенкой 4мм (разумеется, купили дешевую, 2мм). Пришлось закопать обычную компрессионную. Вдобавок когда укладывали трубу от муфты до колодца не сделали опрессовку. В результате есть сомнения в герметичности такого "трубопровода". Участок трубы на выходе из грунта у ввода в дом, конечно, утеплен. Но это, как я понял, без греющего кабеля, не работает (подпол вентилируемый).
    Как думаю это исправить.
    Вар1. Выполнить опрессовку, и, в случае положительного результата, уложить по трубе греющий кабель и доделать утепление.
    Вар2. Заново сделать подключение к воде, цельным куском ПНД, заложить стальную гильзу под фундамент, сделать обогрев и утепление участка под домом. Минусы: земляные работы в стесненном пространстве (даже не представляю как копать имея всего 50 см высоты), необходимость греющего кабеля.
    Вар3. Также, меняем весь участок ПНД от колодца до дома, но ввод делаем в помещение где нет холодного подполья. Из трудностей вижу пересечение с трубой газа (потребуется аккуратность), и необходимость "попасть" трубой в вертикальный канал, пробитый через плиту по грунту.
    Подскажите, какой вариант лучше?
  7. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Меняем весь участок ПНД. Соединения в труднодоступных местах нежелательны
  8. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Уже усвоил. Тогда из оставшихся вариантов, что лучше?
  9. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Выбирайте между 2 и 3 вариантом.
  10. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Добавил изображение в jpg:
  11. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Сегодня проверил трубу по вар. 1 на герметичность. Результат отрицательный, давление в 3 атм. за 10 мин. упало до нуля.
    Надо выбирать как делать новый ввод. Повторю свой вопрос: реально-ли откопать траншею 1,5 метра, сидя на корточках в подполе высотой 70 см?
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Rkon31, как делается сам ввод без лишних раскопок - https://www.forumhouse.ru/threads/65169/page-5
    Далее несколько "моментов"...
    Ввод делается в отапливаемое помещение. Если труба проходит через подпол/погреб, то там не должно быть минусовой температуры. Для защиты от промерзания через фундамент на вертикальный участок трубы одевается теплоизоляция от уровня пола до дна траншеи. Ввод под фундамент желательно проводить перпендикулярно фундаменту. При прокладке трубы/траншеи вдоль фундамента сделать отступ в пару метров, в противном случае возможно сползание грунта (и фундамента вместе с ним) в траншею. Все повороты трубы выполняются изгибом.
    Вот теперь можете сами прикинуть свои возможные "варианты".
  13. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Спасибо, я учитывал Ваш пост, задавая вопрос. Мне не очень хочется, точнее - совсем не хочется делать подкоп под ленту. Отверстие на 132, чуть выше нижнего ряда арматуры, в фундаменте нравится больше. Пусть труба пойдет выше на 20 см, но лишать ленту опоры не хочу (у соседа угол гаража уже поплыл...).
    Собственно, все варианты я уже описал. Остается нанять исполнителей.
  14. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Подскажите пожалуйста порядок опрессовки: ПНД32, рабочее даление - 3атм.
    Нужно-ли делать опрессовку до засыпки землей, при том, что исполнитель гарантирует исправность трубопровода?
  15. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Рекомендую засыпать землей гильзу из пластиковых канализационных труб. А в эту гильзу протолкнуть утепленную ПНД. Опрессовку обычно не делают.
