Ввод воды в дом
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем igorzh, 30.05.08.
  1. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Вот тут надо рыть. ГА лучше до фильтра поставить. Манометр тоже.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Судя по графику Ваша НС может создать максимальное давление 2,2 атм. Это при нулевой высоте всасывания. При всасывании из колодца (с глубины) еще меньше. Как видно из Вашей практики - не более 1,8 атм. Назначение ГА - устранение в системе гидроудара и поддержание давления. Емкость ГА (как правильно сказали) влияет на частоту включения/выключения насоса. Гидроудар может возникнуть как вследствии резкого перекрытия крана, так и при включении насоса без ГА. Поэтому если с ГА (без гидроудара) у Вас насос может развить максимум 1,8 атм, то без него бросок может достигнуть и указанных 2,5-3 атм.
    Настройка ГА - смотрим и запоминаем давление включения насоса. Выключаем, спускаем воду. Выставляем давление воздуха в ГА на 10% ниже давления включения.
    Порядок монтажа: насос -автоматика - ГА - фильтр - потребители. ГА это элемент автоматики управления насосом и отсекать его фильтром не стоит. Разговоры "не хочу что бы в ГА попадал мусор/песок" считаю глупостью. Если уж насос через себя прогнал этот песок без последствий, то ГА он уж и вовсе не повредит. Так же следует понимать что если что-то и попадет в ГА при наполнении, то это что-то и выйдет из него при открытии крана. Для ГА страшней отложения солей жесткости.
    Какая автоматика используется для управления насосом - непонятно. Если это электронный блок автоматики (не реле давления), то вполне возможно он будет выдавать "аварию". Нужно смотреть какое возможно настроить минимальное давление включения и какая для этого БА должна быть минимально возможная разность давлений. Ну или по другому - в паспорте обычно указывается какое минимальное давление должен давать насос для корректной работы этого блока автоматики.
    Ну в заключение - насос подобран неверно!
  3. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Насос подбирался под электричество. у меня очень мало выделено, 5 квт, и те просаживаются... поэтому выбрал что поменьше электричества жрёт и пусковой ток. + этот насос ещё и тихий очень, правда вибрирует что-то...
    Так есть смысл ставить насос в колодец? на зеркало воды? Кста в инструкции написано что насос может работать без обратного клапана (в колодце) но я так и не смог заполнить его водой, ессно всё уходило в колодец)
    Если ГА поставлю до фильтра, ситуация изменится?
    А манометр зачем до фильтра ставить?
    Может ли на давление влиять проходное сечение трубы всасывания? (сейчас внутри греющий кабель, что уменьшает сечение + обратный клапан сильно сопротивляется)...
    И насос не сильно маленький, даже 1 атм мне кажется более чем достаточно, в моём случае не требуется воду на 3-ий этаж поднимать... Просто не нравится что насос долго "молотит" при набирании давления.
    Блок управления фиг знает как правильно, фиговинка с обратным клапаном, 3 светодиода, - сеть - работа - ошибка, внутри можно регулировать включение по давлению - винтик шестигранный. У него есть какие-то защиты наверное сухой пуск или типа того. Вот если отрегулировать на максимум этот винтик, то насос молотит вообще долго, и в итоге вылетает ошибка на блоке...
    Ща переварю трубы поставлю ГА до фильтра...
  4. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Может вообще какой-нить "малыш" кинуть в колодец? У них напор под 50-60 метров, качают куб в час, и электричества потребляют по 200 ватт. :)
  5. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Переделал. Поставил ГА перед фильтром, эффекта ноль... Ну т. е. ничего не изменилось... Видимо нужно или его убирать в колодец, или просто другой насос. :(
    Наполнил ГА теперь нормально, заполняется и отдаёт воду нормально, но если бы насос до 3-4 атм качал, то и ГА наполнялся бы побольше, и отдавал соответственно больше воды, ну и заполнялся быстрее...
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не забывайте, что увеличение дельты давлений неизбежно ведёт к сокращению ресурса резиновой мембраны. Вопрос по увеличению объёма запасаемой воды правильно решать за счет увеличения ёмкости самого гидроаккумулятора, либо установкой дополнительного ГА.
  7. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Итак 120 литров, что там ещё решать?
  8. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Просто 120 литров, подкупило то, что можно запасти воды, и при отключении эл-ва пользоваться водой какое-то время не запуская эл. генератор. сейчас например если давление в ГА на пустую 0.8 атм, насос накачиавает там до 1.7 атм, при измерении в литрах (сливал в канистры по 5 литров) это примерно 25 литров, до 0.8 атм. а где ещё литров 50 хотя бы?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нормальный эксплуатационный запасаемый объем воды в гидроаккумуляторе составляет примерно 30% от его полного объёма. В конце концов замените насос на более напорный.
  10. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Про 30% понял, спасибо, не знал.
    А насос поюзаю пока этот... может для нужд будет достаточно. Я не знаю какое нужно давление для системы в доме, вроде как 1-1.5 атм достаточно, но насос как-то слабовато нагнетает давление, хотя может и это нормально, ведь судя по инструкции к блоку управления насоса, он отключается если в течении 10 секунд давление не нарастает больше 0.8 атм...
    А про "малыш" в колодце кто что скажет?
  11. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Дак Вам сколько надо?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Комфортное давление 3-3,5 бар.
  13. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Хммм... а теперь главный вопрос, как узнать из графика где тут давление насоса? :)
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Н - высота подъёма, напор или давление. Q - подача, производительность. Максимальное давление в системе из графика гидравлических характеристик насоса можно узнать, если знать знать максимальный водоразбор или потребление в л/час или м3/час в той же конкретной системе.
  15. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Т. е. из графика получается что для моей системы надо насос под номером 3?
