Ввод воды в дом
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем igorzh, 30.05.08.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    считаешь что я не понимаю, о чем пишу - поясни, в чем я неправ и что тебе не нравится
    ну или сиди дальше со своей проблемой и наслаждайся тем, что она есть
  2. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Я считаю сообщения, которые Вы тут оставили флудом. Т. е., ежели по-русски - пустопорожней болтовней. Причем злобной.
    Поясняю почему злобной: я задал вопрос конкретный - как обеспечить надежную герметизацию футляра от поступления колодезной воды.
    В ответ встречные вопросы.
    Ну хорошо. Видимо первоначально не корректно сформулировал вопрос. Не понятно ... Допускаю. Вот я переформулировал:
    В ответ опять получаю вопрос:
    Выясняется, что Вы первое мое сообщение читали через строку и по диагонали. Ну и т. д. С теми же остановками по всем пунктам - пояснение от меня и встречный вопрос от Вас.
    Вот потому и считаю все что Вы тут изрекли злобной пустопорожней болтовней. :pioner:
    Чего я ожидал, от профессионала? Я ожидал понимания, что я, как НЕ профессионал, могу просто не понимать каких-то совершенно очевидных профессионалу моментов. И пояснений этих моментов.
    Но я не стану настаивать на этих пояснениях. Я понимаю не все готовы - кому-то лень, кто-то тайну профессии блюдет, а у кого-то просто пальчики устали. Все понимаю.
    Вот я и написал:
    Чего и прошу в дальнейшем. Если, конечно, вашбродь, не решит понятным языком пояснить дилетанту очевидные профессионалу вещи.
    Как-то так ... примерно. Теперь ясно? :faq:
    А с проблемой я сижу. Ровно на своей филейной части. И это вовсе не страшно для меня. Надеюсь рано или поздно кто-то мне ответит. Не здесь, так в другом месте.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вот Вам ответ
    Вы его проигнорировали - ну никак не расценили
    Начали писать каменты про флуд, злость и прочее - я сделал вывод что Вы хотите что-то прочитать конкретное, а что - не знаете сами. Ну и тд.
  4. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Так ведь ПЕРЕД этим, эпохальным ответом было же вот это:
    потом еще вот это:
    И только потом, типа "на отцепись", Вы соизволили излить посильно:
    "ну залепляют" ... такие как я - не профессионалы. А Вы, который себя профессионалом, как я понимаю, числит, должны не лепить горбатого, а иметь какие-то наработки, методы и т. д. А если их, методов, нет, то либо Вы не сталкивались с ситуацией, либо методы не нужны ... А вот почему они не нужны мне как раз и не ясно. Потому как я думаю, что плавать в воде внутри футляра труба ввода не должна. Да и провод, который пойдет там же, в футляре, тоже плавать, по идее, не должен.
    И еще раз повторю - не хочешь, не знаешь - не пиши.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я предложил решение, которое используют все.
    А Вы не хотите его обсуждать - Вы хотите обсуждать меня, как я пишу и что вкладываю - точнее, то что Вам мерещится в моей риторике.
    Как Вы думаете, те, кто прочтут эту "дискуссию", захотят Вам помочь, видя Вашу реакцию ? Мне можно не отвечать на этот вопрос. Исследуйте дальше теорию заговоров сами, по крайней мере - без меня точно. Объяснять, почему мой ответ нормальный - желания нет, Вы его отбили своими инсинуациями в мой адрес. У Вас нет желания решить проблему, Вы уверены в том, что раз Вы не знаете решения -то и никто не знает.
  6. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Искренне Вам благодарен за устранение от моего вопроса. СПАСИБО. Вы показали себя настоящим человеком.
    Для тех, кто возможно решит мне ответить сообщаю - я уверен, что решение есть. Но, на мой взгляд, сперва надо решить стоит ли делать футляр вообще, в условиях периодически высокого уровня воды в колодце. Или правильнее, в этом случае, отказаться от футляра вовсе.
    А если стоит то как и чем герметизировать сам футляр от проникновения колодезной воды.
  7. SinoptikMsc
    SinoptikMsc
    SinoptikMsc
    Подскажите как завести ПНД трубу с водой в СИП дом на винтовых сваях (через пол из сип панели)? Надо ли гильзу использовать, если надо то какую? Как утеплить трубу? Какой греющий кабель использовать внутренний или внешний? Спасибо!
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Через пол. При этом труба должна выходить в дом с утеплителем. чтоб от конденсата не гнил ОСБ. Либо в гильзе.
    Энергофлекс супер. Чем толще, тем лучше. В идеале от 30 мм. и больше.
    Лучше внутренний.
  9. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    Сделал ввод 32 трубы с центрального водопровода, пока поставил кран 32/32, что вообще лучше поставить? Фитинг 32 на 1/2 ПНД или что то еще? И пластмассовую резьбу можно использовать или нет?
    И можно какую то схему простую для подключения воды, пока взял для рассмотрения
    И какой лучше кран использовать на улице, я так понимаю 32 на 1/2?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Схема маловнятная
    кран 1 дюйм - смотря что у вас в доме
    лучше нет чем да
    разборный, в зависимости от условий либо 1/2 (чаще) либо 3/4 (реже)
  11. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    Ничего не было, только ввод сделал 32" ПНД и кран поставил пока 32/32. Думаю ПП 20мм. Это вроде бы 3/4"
    А можно название или фото детали с 32ПНД
    Меня достали эти схемы на пол дома с отдельной котельной, хотелось бы увидеть схему для моего дома/квартиры 20м2 с санузлом 3м2
    Что думаете про этой. Вроде бы все понятно и просто. Почему то фильтр после коллектора поставлен. Но схематически с 1 по 5 все верно вроде бы.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я не знаю такого крана
    если вы имеете ввиду ПНД - выкидывайте
    я не понял, что нужно
    схема как схема, принципильная по большей части, манометр я бы выкинул
    потому что это умягчитель - смотрите, что за ним стоит
  13. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    Переход с 32 ПНД на 20 ПП чем лучше сделать? Я знаю только переходник пндшный
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сразу на 20 ППР ? Муфта ПНД 32/20
  15. Kentavr21266
    Kentavr21266
    Kentavr21266
    Доброго времени суток. завожу воду в дом. дом на свайном фундаменте. скважина расположена в 25 метрах. под землей проложил трубу пнд 32 черная с синей полосой. назревает вопрос. надо ли заводить эту трубу в дом или поставить Компрессионную переходную муфту ПНД, 32-20 под домом и в дом провести уже пп серую трубу? там уже делать разводку на три проточных фильтра вв20 (приобрел Магистральный фильтр для холодного водоснабжения (ХВС) Unicorn FHBB 20 LM ВВ20 1" пластик), гидроаккумулятор, Реле давления Aquario PS-5-2 пластик, манометр и т. д. Я думаю, что если не дай Бог сорвет компрессионную муфту, то пусть она поливает под домом еже ли в доме.
