Ввод воды в дом
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем igorzh, 30.05.08.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не знаете что делать - бросьте гильзу под фундамент, 110ю. со входом в дом и выходом за отмостку
    на случай, если придется класть 63ю до дальнего колодца
    только гильзу лучше из ПНД - будет дороже, но эффективнее
    или просчитайте все варианты по экономике - цены и объемы Вам все известны
  2. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Т. е. как я и планировал первоначально буквой U, только из 110й ПНД, я правильно понял?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  4. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А согнуть ее реально под 90 градусов?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть такая табличка
    если где-то радиус не проходит - можно феном помочь, немного сноровки и все получится
    ищите СДР поменьше
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Спасибо, только в таблице ничего не понял :)
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сдр - это отношение диаметр/толщина стенки - вверху Т при которой производятся операции с трубой, на пересечении диаметр гибки в радиусах сгибаемой трубы
    так понятно ?
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Неа, так еще хуже :) Давайте я вам на слово поверю, не хочу голову ломать.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну или опытным проверите - вам герметичность не сильно нужна, главное, чтобы грунт свлагой внутрь не попадал
  10. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Вот я думаю, если, например, протянуть до дома 63-й, то как сосед потом свой колодец воткнет? Это же надо трубу резать, как я понимаю, и втыкать с двух строн в кольцо. Или есть другие способы?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Роют колодец, затем пробивают отверстие, в него заводят трубу
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Это если все сразу делать, а если я проложу трубу, а сосед через год решит колодец поставить?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В смысле проложите до дальнего колодца ?
    Если финансово - этические аспекты отбросить: а нужен там колодец ?
    откопали трубу, сосед впендюрил седло со своим отводом и закопали обратно
    если нужно доступ к месту врезки - воткнули колодец, кольца сверху, в нижнем кольце выбили выемки под трубу - если надо ниже трубы опустить кольца
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Мне сказали без колодца делать. А соседу я не знаю нужен он будет или нет. Я не в теме, может так врезку сделаю и закопают. Я чисто для себя интресуюсь, для расширения кругозора :)
    В ТУ у меня написано: предусмотреть водопровод по проезду диаметром 63мм. Это имеется в виду по проезду до моего забора или до дома?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У них и уточните, что они имели ввиду, это известно только им.
    проезд - это обычно дорога, по которой ездят машины.
    думаю до забора, но зачем Вам менять диаметр трубы в магистрали - пусть и заходит 63я.
