Ввод воды в дом
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем igorzh, 30.05.08.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    60й нет в природе - есть 63я
    выбирайте любой
    Вы инфу выдаете дозированно, вместо целиковой подачи, мне Вас пытать не сильно и хочется
    Я сейчас опять предложу что-то - Вы опять что-то вспомните
  2. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Я пока не в теме. Образно сказал.
    Не, вроде уже все вводные вспомнил :)
    Но моя идея имет право на жизнь?
  3. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    А не дешевле в итоге (в долгосрочной перспективе) выйдет сделать колодец на участке или скважину? Чем тянуть 150 метров, да ещё у не известно какого соседа делать колодец?
  4. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Если будет сосед, то 70 м и колодец оплатим пополам. Мне останется за свои деньги протянуть только 60 м до дома.
    Про скважину тоже думал, но мне кажется центральный водопровод будет дешевле, хотя надо посчитать.
    Возле общей водокачки стоит станция обезжелезивания, а как быть если будет своя скважина?
  5. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Доброго дня!
    У меня был тот-же процесс.
    С учетом моих ошибок советую для ввода воды:
    1. закладывайте футляр из трубы Ф110мм (воздушная прослойка не даст промёрзнуть)
    2. повороты делайте не отводом 90 град, а двумя по 45 град.
    3. сразу (до монтажа футляра) заложите в него трос или крепкую синтетическую верёвку для вытягивания ПНД при завершении процесса
    4. не покупайте пока никаких отрезков ПНД. Когда надо будет - одним куском до колодца
    5. рядом с вводом воды в дом предусмотрите розетку для подключения греющего кабеля (промерзает как раз в месте выхода из земли и ввода в дом, как ни утепляй).
    Направление канализационной трубы сразу делайте на будущий септик, поскольку повороты это потери скорости потока.
    Подробнее расскажу, если надо или почитайте в моей теме про гараж.
    Успехов!
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Вы закладывали гильзу из серой трубы? А как пропихивать тогда внутреннюю? За стыки не цепляется? У меня была мысль в качестве гильзы использовать 50-ю или 63-ю ПНД.
  7. Movik
    Movik
    Movik
    У меня 50мм канализационная. Намучался очень протаскивать. Мазал ПНД силиконом, скруглял срез, которым пихал в отверстие. По этому и советую канализационную серую 100 мм. Чтоб не цеплялась, смажьте конец и, просверлив отверстие, привяжите к нему трос или веревку. Затем вдвоём заправляйте ПНД в футляр. Один пихает, второй тянет.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы разоритесь на серой трубе - это раз.
    во вторых - она не предназначена для прокладки в грунте
    дальше - ничего не даст воздушная прослойка, про протаскивание умолчу - тот еще геморрой, лучше его избежать.
    зачем греющий кабель на вводе в дом, который не сезонного проживания - не понял.
    если есть риск или страх замерзания воды - обувайте трубу в трубную изоляцию.
    я бы купил трубу весь искомый кусок одного диаметра, завел с улицы в дом под землей, можно в трубной изоляции, и на улице бы бросил остаток до слежующего этапа - прокладки до общего с соесдом колодца.
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Спасибо, понял. Но мне кажется, что все же в ПНД б'ольшего диаметра будет протягивать проще.
  10. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Про этот вариант я тоже думаю. С технической точки зрения он самый правильный, т. к. колодец возле соседа все равно придется ставить рано или поздно. Иначе как он подключится. И до колодца должна лежать 63-я, т. к. эта ветка нам на двоих. Если мне тянуть самому, то как быть с местом стыковки 63-й и 32-й, закапывать фитинг ведь нельзя просто в землю. Если бы только знать, когда появится сосед.
    Вообще этот колодец по плану должны ставить за гос. счет, т. к. он нарисован на плане водоснабжения УКСа. Но сэкономили, типа нет средств пока, а сколько их ждать не понятно, поэтому приходится за свой счет мудрить.
  11. Movik
    Movik
    Movik
    Конечно! Но купить отрезок ПНД 63мм нелегко и изогнуть его под 90 град тоже не очень просто
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Вот я и думаю, может действительно обойтись без гильзы, а сразу кинуть 32-ю одним куском, как предлагает @Roaroma. Но тогда если долго не будет соседа, придется за свой счет тянуть 63-ю и ставить колодец.
  13. Movik
    Movik
    Movik
    С гильзой проще. И тянуть в дом, и разделить этапы (дом-коммуникации). Я - за футляр.
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Если сразу кинуть 32-ю, думаю, тоже не сильно сложно. Но уменя сейчас основной критерий это экономия. Поэтому стараюсь минимизировать расходы. Гильза самый дешевый вариант пока.
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А под фундаментом ПНД в металлическую трубу не засовывают, чтобы ее не сплющило или на такой глубине ничего с ней не будет?
