Ввод воды в дом
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем igorzh, 30.05.08.
  1. Денисон
    Денисон
    Денисон
    Всем доброго времени суток. Проблема следующая: раньше не зная тонкостей водоснабжения и послушав консультанта в магазине, купил металлопластиковую трубу д40 и уложил её в утеплителе на глубину 1.8 метра от колодца в дом. Строительство дома закончил и пришло время проводить воду, и начал интересоваться как это сделать, и понял что надо было брать ПНД д32, что посоветуете? Жуть как не хочется выкапывать эту трубу обратно.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ну так и используйте её. Гораздо хуже было бы если б заложили какую-нибудь 16 трубу, а 40-я даже лучше - меньше потерь на сопротивление для воды. Единственный минус - переплатили, ПНД все-таки дешевле.
    Для соединения запросто можно использовать фитинги от ПНД труб, а не от м/пласта, они гораздо дешевле обойдутся, и внутри заужений не будет.
    Автономное водоснабжение? Тогда хорошо бы было ещё и трубу под кабель заложить. Или для питания погружного насоса (или что б иметь возможность его беспроблемно поставить), или прокладки кабеля к поплавковому выключателю (защита насоса от сухого хода).
  3. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Всем добра! Выношу на обсуждение схему водоснабжения дома.
    набросал первоначальный план. Очень буду благодарен за советы и конструктивную критику.
    Общая схема:
    из колодца в дом:
    внутри дома:
    на последней схеме обозначил предполагаемое оборудование.
    Эл. котел будет работать только для подготовки Горячей воды (ГВС) в Бойлере косвенного нагрева, поэтому решил не брать мощный.
    А вот с циркуляционным насосом возможно ошибся. Расскажите, если кто знает, по каким критериям их выбирают.
    Так же есть сомнения по поводу обратного клапана в колодце, сразу после насоса. Ставить его над водой или в воде, или вообще не ставить.
  4. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Господа, вопрос по вводу в дом.
    У меня каркасник. Фундамент незаглубленная лента. Полы по лагам.
    Планировал начинать утепление и монтаж ОСП на пол. Хочу сразу вывести трубы канализации и водопровода, чтобы потом не поднимать пол.
    Вода на соседней улицы и заводить буду позже, поэтому хотел сделать следующим образом. Сделать гильзу из трубы бо'льшего диаметра и протянуть под фундаментом на глубине 1.8м Один конец вывести выше уровня чистого пола, а второй вытянуть над землей и заткунуть пробкой пока. Т. е. в виде буквы U. Когда соберусь подводить воду, засунуть в эту гильзу трубу нужного диаметра и вывести ее в дом. Скажите, пожалуйста, это
    нормальная идея?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Для воды да.
    но обычно закладывают сразу трубу ПНД, кто-то мб и в кожухе - это редко, но бывает.
    а потом труба обрезается где надо и крутятся фитинги.
    зачем закладывать гильзу и потом тащить трубу, Вы же проводку в гофре сразу раскладываете, а не сначала гфора - а потом провода в нее пихаете после ее монтажа по месту ?
    затащите трубу сразу в колодец, чтобы земляные работы сделать одним махом - подключитесь потом.
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Колодец расположен в 150 метрах от дома. Чтобы сразу уложить туда трубу, нужно сделать проект, выкопать траншею и купить саму трубу. Это кусок работы и определенная сумма денег, которую я пока потратить не готов. Мне нужно в этом сезоне успеть закончить дом и переехать туда. Поэтому каждая копейка на учете. Хочу заселиться, а потом если останутся деньги заниматься водой и канализацией.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    150 метров - далеко.
    сделайте себе колодец на участке и бросьте туда трубу. а от колодца дальше - потом.
    впрочем, всегда варианты есть
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    те Вы планируете въезжать в дом без воды и канализации ?
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Это все дополнительные затраты.
  10. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Туалет на улице. Питьевую воду придется возить из города, техническая вода в пруду. Пока так.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если прямо эконом вариант - покупаете трубу, весь кусок - если найдете 150 метров, заводите в дом, вытаскиваете на улицу, глушите с двух сторон и бросаете.
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А если использовать как основную трубу 32 мм, то гильза из 50-й пойдет или лучше больше?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    От 63й надо гильзу - обычно в два раза толще. но это зависит от длины протаскивания. метров на 100 Вы и в 89 не протащите - только техникой.
    а нужна Вам гильза - Вы задумывались ?
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    На полдороги должен стоять колодец, возле участка соседа. Соседа пока нет, участок продают. Вполне вероятно, что придется с соседом скидываться и ставить колодец. От него потяну уже к себе 32-ю, а до колодца нужно делать 60-й.
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Так а какой вариант тогда?
