1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 8
Стройка бытовки весной 2012
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем КонстантинТамбо, 17.11.11.
  1. Boxa Shu
    Boxa Shu
    Boxa Shu
    Извините Константин, но:
    То что представлено на 10 стр. топика, это в лучшем случае набросок, эскиз, для приблизительного определения количества материала необходимого для строительства.
    Ваши этапы, это пожелания того как вы хотите что бы было.
    Так не будет. Могу написать много плохого про каждый пункт, но ограничусь парой зарисовок.
    1. такая обвязка при сплошном ростверке это перебор, причем намного.
    2. Создавая односкатную крышу вы заранее списываете большое количество материала который в дальнейшем пойдет только в печку.
    3. Достраивать террасу без крыши, оставить собранную комнату-террасу без крыши.
    4. Разобрать крышу над жилым помещением, выкинуть большую ее часть и начать строить новую.
    Попробуйте изменить последовательность и размер этапов.
    1 Обвязка
    2 Общие стойки и укосины на весь дом.
    3 Лаги второго этажа
    4 Крыша
    5 Устройство жилой-мансардной комнаты
    6 Работа внизу
    При всех своих недостатках, эта последовательность может быть вам выгодна. Удачи в поисках.
    ЗЫ.
    Подавляющее большинство зданий и строений в мире построено с использованием старой, доброй 2D документации. Использование 3D это издевательство, ладно бы BIM, но чистый 3D =)))
  2. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    поселок городского типа Рябово
    1) Не очень понял про росверк и почему жирно?
    2) Не согласен. сняв односкатную временную крышу с бытовки практически весь марерьял можно дальше использовать! Кровельное покрытие, доски,бруски.
    (устройство потолка бытовки не постродает если снять временную крышу! сняв кровью со стропилами у меня не будет дыры в помещение а будет полноценный потолок с теплоизоляцыей и прочем.)
    3)(скопить финансы) достроить терасу или комнату, снять временную крышу соорудить общею крышу высотой (2метра внутри).
    4) Обустроить мансардный этаж этаж.
  3. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    Моя однозначно согласна с Boxa Shu. Ставьте каркас под крышу, а отделку по мере поступления финансов, но я вроде это уже писал.
  4. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    есть какаянибудь программам для крылья чо бы бытность нарисовать или взять готовый проект и посчитать сколько кровоизлияние надо?
  5. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    Константин, переходите на русский.
  6. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    Не крылья а крыша.
    Иногда пишу с сотового телефона. а он подбирает слова по Т9 вот и возникают подобные ситуации...
    Перечитал свое сообщение про Крылья, Бытность, Кровоизлияние... Ржу не могу... Супер ;-)
  7. NEA
    NEA
    NEA
    Якутск
    Перечитал свое сообщение про Крылья, Бытность, Кровоизлияние... Ржу не могу... Супер ;-) :aga::super: сам также кода с мобилы пишу!
  8. Boxa Shu
    Boxa Shu
    Boxa Shu
  9. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    Вот мой ответ на вашем же чертеже.
    и еще одно пояснение.
  10. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    Всё, что Boxa Shu рисует - правильно, НО, без цифр все эти стрелочки бесполезны, ну будет например прогиб 15мм, и что?? допустимый например 30мм (цифры взяты с потолка). Поэтому надо знать все материалы, их кол-во, качество, размеры, чтобы представлять нагрузки на тот или иной узел.
    ПЫСЫ. позиця Boxa Shu мне более понятна.
  11. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    Подскажите есть прога спроектировать крышу указать размеры досок длину и прочие и высчитать те или иные показатели ?
  12. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    Мне без надобности было, поэтому не подскажу. А, что за крышу "волшебную" хотите?
  13. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    Да нет хочу просчитать то что выше писали... про прогиб потолочной балки и прочие....
  14. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
  15. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    А то что то сомневаюсь что доска 100*40 или 100*50 имея опоры на стены и стойки с пролетом менее трех метров, на вылете в 20-30 см прогнется.
