1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 8
Стройка бытовки весной 2012
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем КонстантинТамбо, 17.11.11.
  1. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    поселок городского типа Рябово
    Буду иметь в виду... ;-(
  2. Boxa Shu
    Boxa Shu
    Boxa Shu
    Вот именно об этом я и говорил. =(( Непонимание.
  3. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    Заменю на металические укосины. так сказать на современный матерьял. и прочность будет не хуже.
  4. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    Есть каркасная технология постройки зданий, которую люди отрабатывали столетиями, зачем сейчас изобретать велосипед не имея для этого достаточно знаний и опыта?
    КонстантинТамбо
    Я понимаю, что я для Вас не авторитет, но пока ВСЁ очень плохо.
  5. Boxa Shu
    Boxa Shu
    Boxa Shu
    Если автор не против, постараюсь в течение нескольких дней написать несколько строк на тему каркасного дома в целом и укосин в частности и скинуть сюда ссылку.
  6. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    Очень будем ждать, думаю, что автор будет только ЗА.
  7. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    Нет не против.
    Но перестали же использовать укосины используя ОСБ плиту. что нет других матерьялов которые позволят найти замену укосинам... Просто многие не думают об этом... Есть один способ им и пользуються.
  8. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    Конечно есть много вариантов строить без использования укосин, но они дороже. А если Вы нашли более дешёвый вариант, то Вам придётся его "защитить", предоставить все расчеты.
  9. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    Судя вашим словам и это не правильные укосины.
    Чем не замена укосины?
  10. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    Использование металлических уголков не удешевляет проект, если только они не упали на Вас с неба.
  11. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    Вот здесь я с вами согласен. Я штудировал тему укосов! Выяснил что они должны быть 45-60 градусов в наклоне и расстояние снизу и сверху от опоры которую они подпирают должно примерно быть равным...
    А может будут финансы позволять и как вы закрою все осб... и забью на укосины.
  12. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    О каких укосинах речь?
    Я Выбрал ОСП, Вы укосины, так и сделайте их правильно, и всех разговоров...
  13. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    до этого у меня были не снизу до верху а на половину ... и вы не возражали по ним?
    Стройка Бытовки весной 2012
    Ёжик в тумане сказал (а):
    Неправильно они у Вас сделаны. [/URL]​
    Что значит не правильно? В проекте автора в углах установлен "несущий брус" 100х100, и он его в двух точках зафиксировал, всё по науке. Прогиб бруса на оставшихся 1.5 метрах думаю величина не критичная, а вот способность нести боковые нагрузки такой конструкции надо рассчитывать но не хватает для этого конечных данных крыши то еще нет:faq:.
  14. leshak
    leshak
    leshak
    Теплоизолятор. Тот же самый синтепон, что в куртках и спальниках. Дышит, намокнув - высыхает, непылит и нечешится.
    http://www.wesmir.com/teplo
    на приложенном снимке в левом верхнем углу тюк этого Шелтера
    он же на стенах и выглядывает с потолка
    Стоит несколько дороже минваты, но экономит на пленках и удобстве с работой
  15. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    Я и сейчас не возражаю, вот
    Но только у Вас меняется всё со скоростью света, хотите использовать несущий брус 100*100 с шагом 1000, пожалуйста, хотите доску тоже хорошо.
