1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 8
Стройка бытовки весной 2012
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем КонстантинТамбо, 17.11.11.
  1. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    Не знаю, как Вам понравится мой совет. Если утеплитель пенопласт, паровлагозащиту можно исключить, а ветрозащиту - по желанию. Боитесь за ДВП, используйте МДФ.
  2. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    поселок городского типа Рябово
    Подумаю над этим. Помимо пенопласта есть элементы каркаса дерево.
  3. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    Если элементы каркаса не будут заперты в термос, а будут иметь хоть какое-то проветривание, то будет достаточно биозащиты. Вы же не собираетесь их поливать из ведра, а для их защиты служит внутренняя и внешняя отделка.
  4. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
  5. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    Возвращайтесь скорее.
  6. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    Ценник Петровича.
    Блок оконный 1160х1000 мм с фурнитурой, с форточкой (3Д ДОЗ) 2 699,00 р. 20 2699 р.
    Брус 100х100х6000 мм е/в. хв/п.(1-3 сорт деловой) 361,00 р. 48 1805 р.
    Брус 100х150х6000 мм е/в. хв/п.(1-3 сорт деловой) 543,00 р. 72 4344 р.
    Брусок 50х50х6000 мм е/в. хв/п.(1-3 сорт деловой) 117,00 р. 12 1170 р.
    Брусок сухой ст.хв/п. 20х45х3000 мм сорт АВ 47,00 р. 1.2 1410 р.
    Вагонка Euro Хвоя сорт B 12,5х96х3000 мм (S общ.= 2,88 кв.м, S раб.= 2,64 кв.м) 532,00 р. 16.2 13300 р.
    ГКЛ Knauf 2500х1200х12,5мм влагостойкий 297,00 р. 28.8 4455 р.
    Дверной блок банный осина 770х1770 мм (3Д ДОЗ) 2 069,00 р. 30 2069 р.
    ДВП 2745х1220х3,2мм 168,00 р. 10 3360 р.
    Доска 22х100х6000 мм обрезная е/в.хв/п.(1-3сорт деловая) 79,00 р. 10.56 4740 р.
    Доска 25х100х6000 мм обрезная е/в.хв/п.(4 сорт стр) 57,00 р. 12 2850 р.
    Доска 40х100х6000 мм обрезная е/в.хв/п.(1-3сорт деловая) 144,00 р. 19.2 7200 р.
    Изоспан В пароизоляция (70м.кв.) 942,00 р. 4.7 1884 р.
    Ондулин 2х0,95м зеленый (гвозди в комплекте) 402,00 р. 6.45 8844 р.
    Ондутис А 100 влаго-ветроизоляция (75м2) 1 189,00 р. 7.7 1189 р.
    Пенополистирол 1200х1000х50мм KNAUF Therm 15 81,00 р. 0.9 9072 р.
    Плита OSB-3 9х1220х2440мм (Формат-USA) 481,00 р. 17.8 1924 р.
    Рубероид РКП-350-о (15м.кв.) 332,00 р. 25 1328 р.
    Общий вес:
    4683.6 кг.
    Итого:
    73 643,00 р.
  7. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    Ой, не там спросил в первый раз. Расшифруйте пожалуйста цифры в строке.
  8. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    Уже ответил там. цена штуки, вес, сумма всего.
  9. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    Вот подумал из экономии делать ДВП и немного усилить осб по углам...
    ооо удалось загрузить.
  10. leshak
    leshak
    leshak
    Если использовать утеплитель Шелтор - то паро-ветроизоляция не нужна..
  11. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    Первый раз слышу Шелтор что это такое ?
    Новость! обновил макет.
    Проблема с загрузкой. можно скачать здесь. https://files.mail.ru/KCRCAY
  12. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    Вроде нормальные укосины хотели делать?
  13. Boxa Shu
    Boxa Shu
    Boxa Shu
    Укосины, как много в этом слове =)
    И ни одного правильного решения в этой и 90% других тем нет. Все идет от полного не понимания как будет работать конструкция, как будут работать узлы крепления рамы постройки и зачем вообще нужны эти самые укосины.
    Совет.
    Почитайте теормех, сопромат. Хотя бы азы. Если лень и нет времени то поищите в сети игру типа "построить мост для поезда" поиграйте, поэкспериментируйте и много интересного для себя откроете на тему рам и ферм.
  14. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    Втом числе возможно и их.. крышу и верхние лаги теперь нормально ?
  15. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    Во как далеко отправили:). Все проще: укосина должна соединять верхнюю, нижнюю обвязки, и минимум три стойки. Только в этом случае можно рассчитывать на её правильную работу.
