Проведите ликбез по скважине
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем ИванИван, 16.11.11.
  1. dmitry_m
    dmitry_m
    dmitry_m
    Это у вас, похоже, скважинная игла? На какую водоподачу рассчитываете?.. Консервировать такие «скважины» практически нельзя, обязательна регулярная прокачка (т.е. «ухаживание »). Уличная температура для бурения значения не имеет – ниже 1,7 м от поверхности зимы не бывает.
  2. ИванИван
    ИванИван
    Дорогу осилит идущий!
    ИванИван
    Московская область
    А как часто необходимо проводить прокачку?
  3. ИванИван
    ИванИван
    ИванИван
    Московская область
    А сколько "времени" живут такие скважины (иглы)?
  4. dmitry_m
    dmitry_m
    dmitry_m
    «Игла» может быть лишь временным малопродуктивным решением, например, пока строится дом и вода не подведена (магистраль, или пока нормальная скважина не пробурена). О прокачке речи нет, просто пользоваться желательно постоянно. Время жизни такого «источника» - никаких гарантий, зависит от типа грунта, близости почвенных вод, дождей, засухи, многих других причин.
  5. ИванИван
    ИванИван
    ИванИван
    Московская область
    Т. е время жизни "иглы" от о до бесконечности... (как повезёт)...
  6. Gornjk
    Gornjk
    Gornjk
    Междуреченск,Кузбасс
    Привет всем! Вот купил себе МГБУ сам я буровик правда подземный, хочу себе скважину отбурить ну а там как получится. Хотел геологию по нашему региону найти, фиг нашёл, примерно знаю что под ногами скажите как определить что вода в скважине появилась, :faq:
  7. Gornjk
    Gornjk
    Gornjk
    И ещё вопрос, как определить что попал на водонос?
  8. ИванИван
    ИванИван
    ИванИван
    Московская область
    Пообщайтесь с теми, кто этим профессионально занимается. Как-то так...
  9. ИванИван
    ИванИван
    ИванИван
    Московская область
    Каким образом проверяется дебет скважины? Кто подскажет?
  10. Alickop
    Alickop
    Alickop
    Дебит - это сколько ваш насос литров в секунду выдает. Или кубов в час.
    Какой насос поставите, такой дебит и будет. Если скважина самоизливная, то ее дебит - это сколько литров вытекает из трубы за единицу времени.
    Для оценки производительности скважины обычно используется т. н. "удельный дебит скважины" - "количество воды, получаемое из колодца (скважины) при понижении уровня воды в нем на 1 м. ".
    Он замеряется очень просто: с помощью откачки. Для этого потребуется насос с известной производительностью (но заведомо не избыточной, т. е. при работе насоса скважина не должна осушаться) и инструмент для измерения уровня воды в скважине (электроуровнемер - дорого, но удобно, или хлопушка - дешево, но не очень удобно). Сначала замеряете статический уровень (т.е. уровень при неработающем в течении длительного времени насосе), потом включаете насос и попутно замеряете уровень. Он будет понижаться. Если у вас не особо экзотические условия, то через какое-то время понижение уровня сначала замедлится, а затем и вовсе прекратится. Достигнутый уровень воды в скважине называется стационарным уровнем при данной производительности насоса (ее, кстати, в процессе откачки желательно периодически контролировать - засекая время, за которое струя воды из скважины заполняет мерное ведро или бочку).
    Ну дальше все просто:
    удельный дебит=средняя производительность насоса/(статический уровень - стационарный уровень)
  11. ИванИван
    ИванИван
    ИванИван
    Московская область
    А для абиссинской скважины это правомерно? (А то уж очень это трудоемко!)
  12. Alickop
    Alickop
    Alickop
    Понятие удельного дебита - да, правомерно, а вот способ его определения - нет. В такой скважине невозможно замерить уровень в силу конструктивных особенностей.
  13. ИванИван
    ИванИван
    ИванИван
    Московская область
    Понятно!
  14. ИванИван
    ИванИван
    ИванИван
    Московская область
    Купил насос типа Джилекс 70/50 Н, поставил. Работает нормально. 220 литровая бочка, находящаяся от насоса выше на 3,5 метра и на расстоянии примерно 10 метров от скважины, наливается примерно за 7 минут. Как считаете - это нормально?
  15. Alickop
    Alickop
    Alickop
    Ну, согласно характеристикам насоса должен быстрее наполнятся. Примерно в два раза. Он у вас точно воздух не глотает?
