Приточка в котельную с улицы
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем zel41, 16.11.11.
  1. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А вы где их еще поставили кроме котельной ? Как с фасада выглядят ?
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    А они обеспечат необходимый объём воздуха?
  3. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Смотрите, их можно несколько ставить, а так до 31 м3
  4. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    еще поставил в холле над батареей. Там поменьше 2шт специальная модель.
    штатные пластиковые мне не нравятся решетки. Брал круглые сторонние металл жалюзями вниз с сеткой красил, и их к фасаду на саморезы через дюбеля
  5. gjgjdf1972
    gjgjdf1972
    gjgjdf1972
    Здравствуйте. Купили дом с газовым котлом открытого типа. В нижней части двери в котельную есть решетка, и дырка на улицу есть диаметром 15 на 15 см. Только дырка эта заткнута старым свитром. Котел горит синим, но когда дверь из котельной в коридор открываю, верх пламени краснеет. Вентканал чистый, но тяга туда вялая, а в дымоходе - отличная. Нужно ли мне ставить в эту дырку, которая заткнута свитром, приточный клапан, или достаточно прикрыть ее пластиковыми решетками с улицы и изнутри? Зимы теплые: от 0 до -10. Мужчины, ответьте, пожалуйста, кто понимает, ибо через неделю придут проверять дымоходы и газовый котел, и нужно, чтобы было все хорошо.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @gjgjdf1972, по логике дырка должна быть открыта всегда. Приточки должно хватать не только на тягу для котла, но и для хорошей работы вентиляции. Весь объем воздуха в котельной должен быстро меняться на уличный на случай утечки газа.
    Но я теоретик, и решение и ответственность на вас. Проконсультироваться у газовщиков по данному вопросу считаю вполне разумным.
  7. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Можно поставить сетку и закрыть решеткой в зиму понаблюдаете. Либо просто подобрать клапан по размеру приточный.
    Себе делал круглое отверстие тоже хотел оставить, но сифонило капец как зимой - просто улица! И наледь на решетке.
    Поставил клапан приточный (тк отверстие делал под трубу). Все нормализовалось. Холодок ощущается естественно, но не так как было с дырой. Котел работал прошлой зимой без нареканий.
    Единственное сквозная дыра конечно больше притока дает. А газовый котел сосет воздух как пылесос
  8. gjgjdf1972
    gjgjdf1972
    gjgjdf1972
    Да, спасибо. Вытащила сейчас свитерок из дырки - очень сильно оттуда дует, побоялась, что пламя в котле погаснет от такого сквозняка. Затолкала свитер на место и заказала на Вайлдберисе приточный клапан за полторы тысячи рублей. :)
  9. DeVan
    DeVan
    DeVan
    Немного хотелось бы добавить про расчет приточки в котельную для атмосферного котла. С вентиляцией котельной все понятно 3х кратный обмен. А вот приточка для котла не все так просто. Да можно посчитать необходимый расход воздуха для горения, умножить его на коэффициент 1.25.НО! Разогретый хорошо утепленный высокий дымоход может создавать тягу превышающую раза в 2 расчетной! И приточки не будет хватать, а дымоход начнет высасывать воздух из дома или переворачивать вентиляцию в котельной.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @DeVan, помоему суммарную площадь приточных отверстий логично принимать не менее суммарной площади сечений всех вытяжек и дымоходов.
  11. DeVan
    DeVan
    DeVan
    Абсолютно согласен, при условии что в этом отверстии создается нужная скорость потока воздуха.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так она и создастся.
  13. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    При котле с закрытой камерой сгорания (коаксиальный дымоход) приточная вениляция обязательна?
    Он же берет воздух с улицы через дымоход.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Обязательна. И не для горения горелки котла. А потому что, иначе вытяжка не будет работать.
  15. Sienit
    Sienit
    Sienit
    Котел Беретта 44, кВт. Атмосферный в цокольном этаже. Когда вводился газовики настояли на решетке в двери. У меня она 30*30. Пластиковая вентиляционная с сеткой от насекомых. На мой вопрос если будет открыта все время не перемерзнут ли трубы в котельной, мне в ответ только улыбнулись. Сказали тепловыделение котла достаточное. По практике зимой в котельной температура ниже 15 никогда не опускается. Да сквозит постоянно но ничего не перемерзает. Я поставил на эту решетку клапан типа жалюзи. Они закрываются под своим весом. И открываются от тяги когда зажигается котел. Но при этом есть факт что из вытяжек в санузлах и кухне затягивает в подвал в котельную свежий воздух... В общем думаю клапан все же лишний.
