Приточка в котельную с улицы
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем zel41, 16.11.11.
  1. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Снизу. Выше уровня снега.
    Если приточку поставить сверху, то тело может опрокинуть её и приточка станет работать на вытяжку.
  2. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Вот снизу стоят колектора и трубы. А их (клапана) надо 2. Хотел поставить под счетчиком, но боюсь как бы воздух холодный там не наморозил че на нем. Он в клапанах вверх поднимается по конструкции.
    Получается можно вот тут поставить по идее. Котел навесной это где то метр от пола высота
  3. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Почему бы и нет? Поролон не забудьте вставить в каналы, чтобы фильтровался воздух.
    А приточка под дверью? Или вы не оставляли там пространство? Вам вообще, нужна дверь в котельную? Рядом будут жилые помещения?
  4. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    А если само отверстие для приточки сделать сверху, а опустить по внутренней стене котельной, вент. короб до уровня 30-40 см от пола прям почти напротив газового котла (напольный) ?
  5. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Не рекомендую. Воздух в котельной теплее и он будет стремиться выйти через эту трубу.
  6. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    или лучше и проще во входной двери (дверь деревянная пока стоит) в котельной сделать приточное отверстие и закрыть его решётками ?
  7. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Подскажите, где лучше сделать приточную вентиляцию в котельной. В помещении 2 внешних стены. 1 стена с газовой трубой напротив двери из прихожей. 2 стена с окном. Вент канал пока заткнут каменной ватой, иначе обратная тяга. Под дверью зазор 4 см.
  8. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Максимально далеко от котла.
    На вентиляцию можно установить клапан. Это не дорого. Проверьте всю вентиляцию на первом этаже во время горения котла. Возможно, что ещё где-то её опрокидывает и там тоже надо будет ставить клапана.
  9. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Максимально далеко, это перед входом в котельную слева (отметила синим), приток получится напротив вытяжки.
  10. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Да. Можно там.
    Можно над батареей отопления или под батареей у окна. Зависит от количества снега, которое зимой будет с той стороны стены. Если свес с крыши большой и на отмостке снега почти нет, то можно под батареей. Только не забудьте металл сеточку вставить, чтобы мыши и крысы в дом не пролезли.
  11. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Щель есть и решетка. Дверь ну чтоб счетчик и котел отсечь шумно работают
    Клапана поставил, думал те что в прихожке будут на приток дома работать, но похожу и они в котельную тянут
  12. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    @andreich5800, можно ссылку на вашу приточную вентиляцию с клапанами?
  13. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Клапана Norvind pro
  14. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @winger, когда я говорил
    я имел в виду клапана на вытяжку. Они немного другие.
  15. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Форумчане привет, почему не рассматриваете клапана на приточку котрые на окна монтируют ? Типа Аэрбокс ? Их можно и 2 шт на окно ставить если расход большой нужен
