Приточка в котельную с улицы
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем zel41, 16.11.11.
  1. Nord71
    Nord71
    Nord71
    Коломна
    Спасибо всем откликнувшимся. Действительно по разным расчётом 150 мм будет достаточно.
  2. LPI88
    LPI88
    LPI88
    Добрый вечер.
    С вашего позволения задам вопрос в этой теме: газовй котел АОГВ 17, 4.3 Вентиляции с улицы нет, прочитал, что ее нужно сделать. Собственно вопрос - можно ли сделать ее трубой (с фильтром) и подвести прямо к низу котла, чтобы воздух непосредственно поступал туда или хотя бы на этом уровне т. к. очень не хочется чтобы вентиляция морозила помещение
    и какой выбрать лучше вариант приточной вентиляции?
  3. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @LPI88, воздух нужен как для горения, так и для того, чтобы вентиляция работала.
    Делать трубу с непосредственной подачей воздуха к котлу я бы не стал.
    1. Вы можете споткнуться об неё и получить увечья.
    2. Труба (зимой) будет постоянно в инее или мокрой, т. к. на ней будет постоянно выпадать конденсат.
  4. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Имею подающую трубу от отверстия в стене до низа котла в виде гофры. Намека на иней или конденсат нету. Но не удобно. Сечение приточки рассчитывается по нормативам, имейте это ввиду. У меня получилось на котел 40 кВт. три отверстия диаметров 125 по-моему. Реально использую только 2 (2 гофры). Но при сдаче котельной газовикам сечение проверяли.
  5. LPI88
    LPI88
    LPI88
    спотыкаться точно не буду т. к. вентиляция за котлом будет, а там только стена на улицу.
    можно же сделать под углом чтобы конденсат стекал
  6. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @LPI88, можно делать по разному.
    Напомню рекомендации.
    Должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
    7.3 ПРИЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА
    7.3.1 Приемные устройства, а также открываемые окна и проемы, используемые для приточной вентиляции с естественным побуждением, следует размещать по 7.5.8.
    7.3.2 Низ отверстия для приемного устройства следует размещать на высоте более 1 м от уровня устойчивого снегового покрова, определяемого по данным гидрометеостанций или расчетом, но не ниже 2 м от уровня земли.
    В районах песчаных бурь и интенсивного переноса пыли и песка за приемным отверстием следует предусматривать камеры для осаждения крупных частиц пыли и песка и размещать низ отверстия не ниже 3 м от уровня земли.
    Защиту приемных устройств от загрязнения взвешенными примесями растительного происхождения следует предусматривать по заданию на проектирование.
  7. LPI88
    LPI88
    LPI88
    это тоже в теме прочитал
  8. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @LPI88, а какой у вас уровень снега, если вы рисуете приточку по уровню пола?
  9. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Как правильно и где установить приточный клапан в котельной частного дома?
    Ну где вернее понятно, единственная стена граничащая с улицей только имеется. А вот высота установки клапана какая должна быть? Клапан vilpe wive
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в генераторной отопления. Устанавливается с учетом требования СП60 От земли с улицы приток не ниже 2 м и не ниже расчетного снегового покрова для субъекта.
  11. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Так что вы установили ? На какой высоте ?
  12. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Что у вас с вентиляцией решилось ?
  13. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Да вот только вернулся к вопросу, думаю какой клапан ставить.
    Ставить клапан на высоте 2м для притока как выше писали? А в паспорте котла написано осуществлять приток чуть выше нижней кромки котла)
    Кому верить?
    По логике вещей буду ставить как в паспорте котла, это где-то на расстоянии пол метра от пола по диагонали от стены где котел.
    Вот по клапану не решил. Тупо сверлить дыру без клапана не хочу, колхозно больно.
    КИВ сейчас одни заменители, оригинал не найти, качество ужасное.
    Смотрю в сторону нордвинд он современный и качесво исполнения хорошее. Уже пара стоят маленьких в коридоре доволен. Но у них самое большое это нордвинд про сечение трубы 90 и еще часть сжирает утеплитель.
    Приток дает 32м3 в час
    у меня котел типа на максималках (бакси луна комфорт 24) сжирает 2.9 м3 газа в час
    Там где-то подгядел, что на 1м3 газа надо 10м3 воздуха. Вроде как должно хватить.
    А тут гляжу людям вон 2х кивов со 125мм трубой не хватает) ну пусть там тоже чуть надо вычесть на утеплитель...
    Тоже чтоли на всякий 2 зафигачить. Просто хочу дверь в котельную также закрыть. Котел шумит при отсывании горении на пару с счетчиком газа когда крутит...
    Сейчас дверь всегда открыта.
    Уж чей думаю на комнатушку с котлом 4м2 (если дверь закрыть, у меня котельная из 2х частей как бы состоит одна из которых еще и часть коридора) 2 клапана по 32м3 хватит для притока)
    Хотя сдается мне как у человека тут тоже будет подсасывать из дома через вентиляционную решетку в двери. Но уже меньше
  14. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Я думаю поставить в окно клапан, типа аэр бокс, холодный воздух в низ пойдет а там котел сам его подхватит когда пламя будет, еще большой приток может проблем принести если котел встанет, трубы быстрее замерзнут
    У вас часто он в ошибку уходит?
  15. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Вообще уходил всего один раз и то потому-что давление в системе упало. Сейчас падает потихоньку где-то за пол года, мне сказали это вполне допустимо, была бы утечка хорошая, упало бы моментально. Да и меня в котельной стоит камера направлена на манометр котла, и еще все через ZONT работает, че случись сразу узнаю. А так подпитать да и все.
    По идее у меня только вопрос где ставить внизу, или вверху.
    Котлу судя по паспорту надо внизу, норвинд расчитан на установку вверху, типа чтоб холодный воздух не сифонил на уровне человека я так понимаю. Хотя я думаю его смело можно ставить на любой высоте, вопрос комфорта. Но это же котельная, там никто не проживает и дверь закроем до кучи. КИВ ну прям сейчас такую трухлять делают, даже связываться бы не хотел.
    Норвинд оптима вот у меня стоят они вниз дуют на батарею, но в котельной (в ее части где все оборудование), нет батарей, хотя там и без них Ташкент
    Схематично это так
    черным котел
    желтым куда хочу норвинд про (ну или иной вариант, но пока не придумал замены). Синим это вот у меня стоят норвинд оптима которые дают приток в котельную
    Как бы красным общие границы котельной по плану, но по факту все оборудование в комнатухе зеленым и закрывается дверью
