Приточка в котельную с улицы
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем zel41, 16.11.11.
  1. st8899
    st8899
    st8899
    и какой приток требуется? и где его располагать?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Приток согласно нормам -в зависимости от типа помещения в них прописывается его кратность - сколько объемов должно смениться в час
    изучайте нормы
    и про расположение притока там есть
  3. LAB-US
    LAB-US
    LAB-US
    Всем добрый день. Уважаемые форумчане нужен совет, если ошибся темой прошу простить. Имеем газовую котельную в доме, газовый атмосферный котел. В котельной для притока рядом с котлов установлено аж два приточных клапана КИВ-125 (не спрашивайте зачем), вход в котельную из коридора дома соответственно с дверью под которой по нормативу зазор около 2 см. сейчас точно не помню. Ситуация следующая, воздух подлец не хочет идти там где мы хотим а ищет легкий путь, одним словом через КИВ поступает по ощущениям 70-80% необходимого, а оставшийся объем добирается из контура дома через щель под дверью. Вроде все ОК, но этот недостающий объем забирается из ближнего санузла по принципу обратной тяги. Но как только совсем чуть-чуть переводишь окно котельной в откидной режим, тяга из дома в котельную прекращается и наступает счастье. Я понимаю, что сейчас могут начаться вопросы на тему а на каком уровне клапан и что он не справляется и прочее, но у меня один вопрос, на сколько критично приоткрытое окно в котельной в сильные морозы? Я понимаю, что вопрос тянет на тему вентиляции, но меня сейчас беспокоит на сколько безопасно для котельной и находящегося в ней оборудования приоткрытое окно в сильный мороз.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - такого нет требования.
    - так и должно быть.
    - рассчитывайте диаметр притока и необходимый расход, сверяйте с паспортами КИВ .
  5. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @LAB-US, посмотрите по запросу - гребёнка регулятор на окно. И поставьте сетку.
    На открывайте окно на полную. Щель на окне не страшна.
    У вас должна быть и вытяжка и дымоход в котельной. Видимо, вытяжки нет.
    (- естественная вентиляция из расчета: вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа.
    Для оборудования мощностью св. 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом);
    ... приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
    В туалетах, в воздуховод, можно поставить клапана. Они не позволят опрокидываться вентиляции в туалете.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -в этом не будет смысла если будет организован нормальный приток не через окно и вентиляция .
  7. LAB-US
    LAB-US
    LAB-US
    Спасибо за ответ.
    Вытяжка как раз есть, он в совокупности с газовым котлом и создает тягу на потребности которого и происходит добор воздух из дома. По гребенке понятно спасибо, уже купил, вопрос был про безопасность для оборудования приоткрытого окна.
  8. LAB-US
    LAB-US
    LAB-US
    По зазору под дверью спорить не буду, сказали для атмосферника надо но это сейчас не имеет смысла, с расчетом КИВ то же все ОК, может место установки клапана имеет значение, но это другая история у меня вопрос по безопасности приоткрытого окна в мороз.
  9. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Несомненно, вы правы.
    @LAB-US, зажгите салфетку, потушите её и поднесите к вашей "вытяжке". У вас дым пойдёт внутрь помещения. Это говорит о том, что приточки у вас практически нет и котёл, при горении, опрокидывает всю вентиляцию.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -а сколько м3/ч вам нужно на горение ? И вентиляцию? И мощность котла в кВт ?
  11. LAB-US
    LAB-US
    LAB-US
    Спасибо за участие, вы немного меня не понимаете. Вытяжка в котельной работает идеально как и тяга котла, проверяли 100 раз. Вся соль заключается в том, что вентиляция котельной на пару с котлом так тянут, что не хватает примерно 10%, и недостающий приток котельная берет из вне, в моем случае из дома. Если бы дверь в котельную была бы герметичной, воздух брался бы через приточные клапана, а так дверь не герметична котельная начинает брать из под двери, по всей видимости ей так легче. Из клапанов тянет хорошо, по расчету стоит два, кстати если один закрыть, из второго тянет заметно веселее, но все равно клапана за счет внутреннего утепления в канале и фильтре на выходе имеют сопротивление, а пространство под дверью нет. Соответственно мне либо делать герметичную дверь в котельную, либо приоткрыть окно.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это говорит о недостаточном притоке в это помещение с улицы .
  13. LAB-US
    LAB-US
    LAB-US
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Я бы выкинул их. И проверил живое сечение расчетом, на отверстия решетку без сетки. А с улицы отверстие должно быть от земли не ниже снегового покрова, и не ниже 2м от земли .
  15. LAB-US
    LAB-US
    LAB-US
    Не совсем с вами согласен. Если закрыть щель под дверью, котел работает идеально, пламя синее, тяга в вытяжном канале идеальная из ПРИТОЧНЫХ клапанов тянет мама не горюй, открываешь щель под дверью, воздух лентяй чувствует более легкий путь и начинает тянуть из дома. Если бы не хватало притока при закупоренной двери, либо задыхался бы котел либо стопорилась бы тяга в помещение котельной.
