Этапы после сборки сруба
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ник500, 16.11.11.
  1. ник500
    ник500
    ник500
    День добрый!
    Не первый год читаю Ваш Форум, все люди приличные, но вот советы у всех совершенно разные. Пришло время и нашей семье строить дом. Возникло много вопрос, но самые главных пока не много. Помогите плиз. Поиск юзал, но каши в голове только больше стало. Мне бы коротенько.
    Итак. Будет сруб, 2-х этажный. Оцилиндровка, 24. Сборка будет производиться зимой. Крыша сразу будет закрыта черепицей (Metrotile).
    Вопрос, что делать после сборки сруба, а именно порядок действий:
    1. Антисептирование
    2. Огнезащита
    3. Шлифовка
    4. Окраска (цвет снаружи угольный, внутри естественный).
    Какова очерёдность этих этапов и каков между ними временной промежуток?
    Спасибо!
  2. ник500
    ник500
    ник500
    Понимаю, что влом, но люди, не будьте чёрствыми, ответьте плиз, кто знает. Вот Петрович например ))
  3. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    1. Антисептирование - выполнить как можно скорее, если нет (не будет) возможности выполнять антисептирование в процессе сборки сруба.
    2. Огнезащита - я считаю можно опустить. И вот почему: заявленный срок
    действия антипреновых пропиток не более 5 лет, плюс к тому они вымываьтся
    из древесины под действием дождей (как и антисептик). Кроме того,
    пропитки не делают древесину негорючей, она лишь дольше противостоит возгоранию.
    Если речь идет об антипреновых красках, то здесь я не подскажу, но об их использовании для наружной окраски деревянного дома я никогда не слыщал.
    3. Шлифовка - я бы сказал не ранее чем через год, при этом сразу после шлифовки выполнить конопатку, а перед шлифовкой - вырезать проемы под окна и двери и установить окосячку (если ранее этого сделано не было).
    4. Окраска - сразу после завершения шлифовки и конопатки.
  4. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Позвольте начать ярому противнику ОЦБ. Абстрогируемся от его недостатков. По теме:
    1. Антисептирование - на производстве транспортным антисептиком далее по необходимости, если появится плесень или еще какая напасть. Лучше, если антисептиками вообще не придется пользоваться.
    2. Огнезащита - срубу в принципе не нужна (дерево горит при определенных условиях, если их устранить, то ... зачем огнезащита)
    3. Шлифовка - не ранее чем через 1-1.5 года под крышей
    4. Окраска - сразу после шлифовки захватками по стенкам, чтобы не было наложений между картами (стенка от угла до угла или переруба), остатки включать в захватку либо выделять в самостоятельную - в Вашем случае это не принципиально
  5. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    4. Окраска - сразу после шлифовки захватками по стенкам, чтобы не было наложений между картами (стенка от угла до угла или переруба), остатки включать в захватку либо выделять в самостоятельную - в Вашем случае это не принципиально[/QUOTE]
    Подскажите, пожалуйста, если речь идет о внутренней отедлке, обязательно ли красить сразу после шлифовки? Можно шлифануть, а красить через пол-года или год? Кто-то говорит, что потемнеет дерево, кто-то - что нет. Скажу сразу, окошки в доме маленькие и выгорание от солнца внутри практически исключаю.
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Сруб из ОЦБ поставили прошлой зимой, в декабре.
    1. Антисептирование половых балок и стропил заказали на производстве(не путать с транспортным, которое и так обязательно делается на весь сруб)
    2. Не делали и смысла не вижу.
    3. Не шлифовали. Внутри слегка подшлифуем весной, снаружи не вижу смысла.
    4. Снаружи покрасили летом. Внутри покроем маслом после частичной шлифовки на последнем этапе отделки.
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Отдыхать и копить деньги;) минимум до весны. Весной если есть желание пропитать сруб, сделать коммуникации, отмостку и т.п., что не связано со срубом. Ну а дальше опять наслаждаться жизнью до следующего года! А уж потом делать шлифовку, окосячку, конопатку и красить в требуемый цвет. А там уж как финансы, если будут, то продолжать отделку.:hello:
  8. ник500
    ник500
    ник500
    Спасибо Огромное!
    Вот последнее время часто слышу, что народ перестал делать огнезащиту. Неужели и правда не нужна? Огонь пугает больше всего. Всвязи с эти проводку будем делать не скрытую плюс хочу выключатели беспроводные типа ЭнОушен.
    Что значит устранить условия возгорания?
    Плюс хочу использовать систему пожаротушения ввиде капсул, которые сами взрываются при повышении температуры. Они помогут?
    П.С. Отпление АОГВ, газ.
    А что значит фраза "красить захватками"
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Просто стали умнее! Огне вымывается, соответственно смыслу от неё, особенно с улицы ноль. К тому же она максимум от сигареты поможет и то не факт.
  10. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Мнение о повышенной пожароопасности деревянного дома порождено теми кто не хочет возиться с мелочами.
    В принципе факторов пожароопасности не так уж и много:
    1. контакт дерева с перегретыми поверхностями (читай печь, камин. труба от котла отопления)
    2. электропроводка
    3. открытый огонь (вреден для любого строения)
    Есть вполне конкретные противопожарные нормы (сколько Вы видели объектов, где они неукоснительно соблюдаются!?)
    Качественно собранный дом от поджога вряд ли загорится, если огонь не уйдет под крышу и если межвенцовый уплотнитель не прогорит
    Красить захватками.
    Если я правильно понял красить Вы собираетесь лессирующими составами. Они имеют свойство менять тон при наложении слоев. Если сделать границу карты покраски на сплошной стене, это будет выглядеть как полоса, которую видать издалека. Может это на графите и не беда - не пробовал, но и рисковть не стал бы.
    Внутрянку вообще лучше не трогать года 3. Просто дайте стенам(дереву) стабилизироваться. Да и сами почувствуете, что такое натуральное дерево. Потом решите - надо оно Вам или нет. Стены от этого только выиграют.
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    3 года подождать?!!Я постарею за это время, я планирую в следующий год то есть спустя 2 года с момента рождения сруба въехать в него.
  12. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    А что, собственно, мешает жить в стенах не покрытых химией:faq:
  13. ник500
    ник500
    ник500
    Cпасибо за ответ!
