Дом из КББ. какую тольщину стен делать?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Patrick79, 16.11.11.
  1. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Вопрос к построившим и строющим дом из керамзитобетонных блоков.
    Планирую строить 2-х этажный дом 10х10 из КББ + утеплитель (не определился пока какой и сколько) + облицовочный кирпич (в пол кирпича). Перекрытия плиты или монолит.
    Хочу спросить какой вариант выбрать:
    1)13 щелевой 390*280*190 - стена будет 280
    2)Полнотелый 390*190*190 - стена будет 190
    И какой утеплитель лучше/теплее/долговечнее?
  2. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    20см мало, 40см много, я решил что 28 в самый раз, утеплять буду 10-12см полистерол
  3. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Читал Вашу тему, Вы тоже из Дмитровского строите, значит 280 13 щелевой?
  4. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    да, в юните брал
  5. 2mike
    2mike
    2mike
    Если проект с несущими стенами то без варантов 40см.
    даже если б был кирпич а не этот кал, то и его по сейсмике надо было б что то порядка 38см не зря поризованный делают примерно таким размером.
  6. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Толщина стен в пол полнотелого блока М100, утеплитель ПСБ-С25, лицевой кирпич. Подробности в теме.http://www.forumhouse.ru/attachments/forum92/270179d1279038798-1.jpg
  7. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    какая в Москве сейсмика? у блока марка 35кг/см2 на один блок можно 28тонн нагрузить, а площадь блоков сколько?
    продавец что-ли?
  8. 2mike
    2mike
    2mike
    а чего только 35 ?
    вон Серафимыч написал М100 и картинку приложил как деньги выбрасывать надо :aga:
  9. Спиридонов
    Спиридонов
    Спиридонов
    Казань
    А как вообще определить, какой марки блок? Ведь в сертификатах написано одно, а по факту что там, кто его знает? Для себя лично (штудируя форум) склоняюсь к варианту с толщиной в блок + утеплитель и отделка - показалось и крепким и недорогим вариантом...
    А для несущих перегородок из блоков тоже толщину 40 надо? (без сарказма - реально интересуюсь) - неужели в полблока не прокатит?
  10. НоворосЮрий
    НоворосЮрий
    НоворосЮрий
    Новороссийск
    У себя делал стены и несущие 400 мм и Вам советую, для себя же строите...
  11. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    По СНиПам можно 1/15 высоты легко. Тогда при высоте потолка 3м можете делать 20см. толщина НЕСУЩЕЙ стены. По запасу прочности легко хватит. Если есть лишние деньги то можете хоть метр делать. Я был в домах где стены из КББ 20см. - все отлично.
    Главное не забывайте армировать через 3-4 ряда и все будет хорошо. А если кто скажет что этого мало, то пусть приведет расчет (или другое обоснование), а то многие говорят - "а вот так надежнее" или "все так делают".
    А если уж совсем хотите счастья то закажите расчет и снова увидите, что 20см. вполне хватает для стены даже трехэтажного дома.
  12. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Посчитайте стоимость стен в 40 см из блока М35 и стены в пол блока М100. А потом вместе похихикаем, экономный Вы наш.:)]
  13. равильджан
    равильджан
    равильджан
    Похвистнево
    Под
    поддерживаю! Сам так делаю! Ничего страшного! Главное фундамент если не трескается все устоит, даже саманные стены стоят.
