Транспортировка котла "китурами"
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем medved323, 16.11.11.
  1. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Вопрос такого плана - можно ли жидкотопливный котёл "китурами" транспортировать в лежачем положении (ну то есть котёл будет лежать , а не тот кто его транспортирует:)]), или только в вертикальном положении:faq: Просто надо привезти два котла и не понятно - стоит ли брать большую машину или влезут в универсал...:|:
  2. Александр О
    Александр О
    Александр О
    С петербург
    Вез в универсале все в порядке
  3. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Тоже перевозил лежа, ничего не случилось.
  4. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Это видимо потому что котел стальной - легкий, а у моего чугунного Ферроли передняя крышка пробита втулками которые вкручены в чугунный корпус и держат дверцу котла. Видимо до того как мне привезти его или перевозили в горизонтальном положении или как-то неудачно уронили. Я это заметил когда уже принял котёл и предъявлять претензии было поздно (покупал без установки-монтажа). Но благо никаких функциональных повреждений у котла нет.
  5. serghm
    serghm
    serghm
    Дедовск
    Хотелось бы узнать, довольны котлом и горелкой Ферроли?
  6. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Пока работает всего 2 месяца, всё ок, проблем не было.
    Топливный бак расположен на улице, перепад высот между горелкой и уровнем соляры в баке около 80 см (горелка выше), трубы подключены к баку через фикс-пакет, т.е. забор топлива через верх, длина топливопровода (двухтрубка медь 10мм) около 10м, трубы проложены под землёй на глубине примерно полметра. Проблем с подачей топлива и запуском горелки ни разу не было.
