Как сконфигурировать беспроводные датчики?
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем 3691andrej, 16.11.11.
  1. 3691andrej
    3691andrej
    3691andrej
    Московская область
    Уважаемые форумчане! Пытаюсь разобраться с подсоединением (конфигурированием) беспроводных датчиков к блоку сигнализации. Датчики,которые шли в комплекте с сигнализацией, на плате их джампера в линейки D0-D3 расположены одинаково(наверно выставлены на одну зону ), а джампера А0-А7 расположены по разному(думаю, что это адрес датчика(имя)). Для установки дополнительных датчиков мне необходимо в них выставить джампера D0-D3 точно так же,как и у других, только менять джампера в линейке А0-А7 для их дальнейшего именования в системе.
    Если я ошибаюсь, прошу меня поправить и разьяснить.
    И еще -что значит на плате джампера 1.5М 3.3М и 4.7М ?
    С уважением
  2. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    А система то какая? Или раз спецы, то сами должны знать?:pioner:
  3. 3691andrej
    3691andrej
    3691andrej
    Московская область
    Китайская сигнализация YL-007M8, но беспроводные датчики движения и герконы как и в отечественных сигналках - китайские
  4. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Вы ошибаетесь. Я в отечественных системах не встречал китайских датчиков. А если эти датчики ИЗГОТОВЛЕНЫ в Китае, то это не одно и тоже.
    Данного девайса я не знаю.:hello:
  5. 3691andrej
    3691andrej
    3691andrej
    Московская область
    Сапсаны и соколы gsm используют китайские датчики, и платы у них китайские. Сравните сами сигнализация YL-007M8 и Sapsan GSM MMS - одно и тоже.
  6. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Так я писал про отечественные системы охраны, а приведённые Вами девайсы оными не являются, это всё туфта, извините за выражение.
  7. 3691andrej
    3691andrej
    3691andrej
    Московская область
    Почему если беспроводные - туфта? У меня уже есть проводная сигнализация стоит в доме , типа умного дома (Поливает и разогревает и даже кормит). Есть другие строения на территории участка и нужна беспроводная и видеонаблюдение. Зачем ограничивать себя в своей идее ? Не понимаю!
  8. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Простите, сударь, ноя этого не говорил, я уважаю системы на радиоканале, но не те, что сконструированы, больше как игрушки, нежели серьёзные вещи.
    Я бы порекомендовал чтонибудь посерьёзнее.:hello:
  9. 3691andrej
    3691andrej
    3691andrej
    Московская область
    А какие именно?
  10. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Если из наших, то "Стрелец", если из импортных, то прежде всего Paradox, Visoniс, JABLOTRON, наконец. Есть много систем, но я пишу о тех, которые сам устанавливал, программировал и эксплуатировал.
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А какая, Вам теперь разница?
  12. 3691andrej
    3691andrej
    3691andrej
    Московская область
    И все-таки -насчет джамперов и конфигурирования беспроводных датчиков
  13. Ruvendorservice
    Ruvendorservice
    Ruvendorservice
    Мне китаёси прислали инструкцию по настройке беспроводных датчиков вот что они пишуть...:) Перед вами беспроводной дверной датчик PCA который имеет джампер на переключатель кодов, перестановок у которого 12 строк и 3 столбца. Средние 8 (N) верхних пинов подсоединены напрямую к чипу 2262. Левые (L) к земле. Правые (H) к положительному питанию. Если джампером соединить первый пин L и N , то в первую ячейку адреса установится 0, соответственно как N соединить с H - установится 1. Если джампер не замыкать, то код устанавливается пустым.
    Установка кода джамперами может быть разделена на 3 части:
    Первая часть – адрес код системы: пир датчик имеет 8 значный код. На картинке видно: пусто, 0, пусто, пусто, пусто, 1, пусто, пусто. Адрес выставляется пользователем вручную. Наиболее важное правило для установок: отличие в идентификации от подобных систем. (различные адреса).
    Вторая часть - идентификационный код датчика – 4 значный. Предназначен для самоидентификации. Этот идентификационный код имеет 2 положения – низкий -0 и высокий – 1. Если джампер не установлен (пусто) то код по умолчанию 1. На картинке показан код 0-0-1-1. Если приемник сигнала датчика получает код 0-0-1-1 то он может сказать, что тревожный сигнал поступил от этого сенсора.
    Третья часть - код питания: если 1 соединить с 2 – сенсор работает. Если 2 с 3 – питание отключено(тринадцатая строка если она не разнесена с общей). По нормальному надо соединить 1 и 2.
    Вроде так если я всё правильно понял. У меня тоже такая сига, потихоньку осваиваю. Ждать помощи от профи смысла нет, это их хлеб и делится чем-то они не будут. плати таньгу сделают.::
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Не-е-е, сколько юаней не давай, никакой профи к такому г... даже не подойдет.
  15. Ruvendorservice
    Ruvendorservice
    Ruvendorservice
    Правильно... сначала, эту бяку треба у них купить.:aga:
    После этого оно станеть повидлом и вот тогда.
