Можно ли так делать задвижку на трубе?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем 257, 16.11.11.
  1. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    После долгих раздумий пришел к выводу, что лучше сделать трубу от печи через стену так баня маленькая 3х3 а строго вертикально мешает потолочная балка и стропила кончно можно все это раздвинуть защитить , но как то геморойно получится.
    Вопрос в принцепе уже в теме. эту задвижку можно поставить под 45 градусов
    или тока их можно ставить только горизонитально.
  2. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Похоже что так не кто не делает что ли..
  3. NickB
    NickB
    NickB
    У меня труба тоже выведена на улицу. Но участка дымохода под 45 градусов нет. Сначала метр вверх, там наверху шибер, потом угол на 90 градусов и на улицу. Работает нормально.
  4. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Втом то и все дело что уже есть гоотвое колено под 45 гр (как нарисовано) но без задвижки . вот и думаю как лучше все таки сделать.
    Пока до весны время терпит:aga:
  5. olzlg
    olzlg
    olzlg
    Красноярский край
    Делайте, работать будет.
  6. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Что то терзают сомнения , что будет работать сомнений нет . есть сомнения что будет дымить через задвижку.
  7. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    При таком расположении дым будет идти в баню, если перевернёте задвижку не вверх, а в низ то дымить не будет,но будет самомпроизвольно открываться, если зафикрипуете- то ставте вниз.
  8. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Но я ее планирую расположить ось открывания задвижки горизонтально.
  9. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    По самой задвижке дым будет идти , горизонтально или в низ задвижку.
  10. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    То есть оптимальный вариант все таки сделать в традиционном стиле строго горизонтально делать.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Надо поставить поворотную задвижку и не морочить себе голову -"горизонтально, вертикально, под углом". Успехов.
  12. Dokainfo
    Dokainfo
    Dokainfo
    Пока в квартире
    По опыту...задвижка всегда открыта...
  13. NickB
    NickB
    NickB
    Почти так. За исключением просушки бани после процедур. Как только прогорело, шибер закрывается и горячая печь сутки просушивает парную. Если в это время держать шибер открытым, то все тепло печи впустую уйдет наружу. Потом он естественно открыт до следующей недели, дополнительно протягивается воздух.
  14. Dokainfo
    Dokainfo
    Dokainfo
    Пока в квартире
    Д
    Да, но я после бани уезжаю надолго...Поэтому оставляю открытой. Мое мнение-это лучше. При открытой создается нехилая тяга, и это дополнительная вентиляция. Соответственно просыхает быстрее. Влага в основном на полу и под полом...Перед уходом окатываю остатком кипятка, полоки и полы. Стены сухие, высыхают через 5-10 минут.
    Кстате ещё перед печкой (вернее под печкой) делают отверстие в полу под мойку, и тяга идет из под пола мойки в печь, и сразу на улицу...Просыхает все быстро...
    То есть труба как бы служит вентиляционной трубой...
    Бывает и такое, у людей на трубе нет крышки- отсекателя воды от осадков, так вода попадает и намерзает на задвижке!
    Но все конечно индивидуально...спору нет.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Практика показывает, что первоначальная просушка бани лучше проходит от остаточного тепла печи, чем от вентилирования. На ночь открываем мыльную и парилку, все остальное закрыто (и окна в том числе). Задвижка на трубе тоже закрыта. Утром, все на распашку и задвижку тоже!
    Я конечно все понимаю, но баня обычно предполагает после дневной работы парение и омовение вечером. Это комплексное мероприятие, расчитанное на обязательный послебанный отдых! После бани нельзя бешено носиться! Поэтому, после бани только ужин и спать!
    Если Вам приходится после бани в руль садится! Я Вам сочуствую! Весь банный релакс пропадает! Не умеем мы это ценить!
    Так, что задвижка печи, банный процесс, послебанный отдых и приведение бани в исходное сосотяние для ее долгой жизни процессы взаимосвязанные!
    Может, что в консерватории подправить!
