Горелки OMNI OWBC для жидкотопливных котлов
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем ekbalexey, 16.11.11.
  1. ekbalexey
    ekbalexey
    ekbalexey
    1) Может кто подсказать Котел запускается, работает 24 часа и отключается (срабатывает защита). После перезапуска работает продолжительное время.
    2)Знает ли кто параметры для регулировки минимальной и максимальной скорости электромотора топливного насоса?
  2. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Регулятор давления воздуха – регулирует давление воздуха, поступающего в блок подогрева. Для полного сгорания отработанного масла должен быть установлен в диапазоне между 12 PSI и 13PSI.
    Регулируйте длину пламени в камере сгорания воздухонагревателя, следя за ней через смотровое отверстие, расположенное прямо над соплом горелки, увеличивая по часовой стрелке или уменьшая против часовой стрелки регулятор, который расположен на топливном насосе. Этот регулятор увеличивает и сокращает количество оборотов в минуту двигателя насоса, что увеличивает либо сокращает количество поступающего в горелку топлива. Увеличивая либо уменьшая подачу топлива в горелку, Вы заметите увеличение либо уменьшение длины пламени. Отрегулируйте длину пламени таким образом, чтобы пламя было слегка короче половины длины основной трубы камеры сгорания. Это и будут оптимальные обороты для данного типа топлива.
  3. ekbalexey
    ekbalexey
    ekbalexey
    кнв123 спасибо Вам за ответ. Мы отрегулировали длину пламени в камере сгорания как нужно, по вашему совету "слегка короче половины длины основной трубы камеры сгорания", но сейчас у нас масло сгорает не до конца, а мелкими капельками, которые забрасывают смотровое окно, и частично оседают камеры сгорания, копоти как таковой теперь нету. При попытке добавить или увеличить длину пламени изменяется режим горения, т.е. цвет пламени становится более синим, происходит отрыв пламени, возникает сильный рокот, гул напоминающий обратную тягу и происходит вибрация котла. В конечном итоге срабатывает защита.
    И еще, как нужно установить форсунку с электродами относительно внутреннего кольца пламяудерживающей головки? По инструкции она должна выступать на 6,5мм вперед, но в этом положении электроды касаются этого кольца (Безимени-1.jpg). А так же подскажите как правильно установить электроды?
  4. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Отрегулируйте вторичный воздух. Он регулируется заслонкой. Цвет пламени должен быть ярко-желтый длиже к белому. Голубого пламени быть не должно.
  5. ekbalexey
    ekbalexey
    ekbalexey
    А пламя должно быть объемное или вытянутое?
  6. ekbalexey
    ekbalexey
    ekbalexey
    В соответствии с инструкцией горелки замерили напряжения на электромоторе топливного насоса между контактами 1 и 2 (на картинке), оно регулируется от 38 до 98 Вольт. В промежутке от 38 до 55 Вольт горелка работает как указано выше и длина пламени слегка короче середины длины камеры сгорания, а с 55 до 98 Вольт происходит отрыв пламени, прерывание пламени, гул, рокот, вибрация и в конечном итоге срабатывает защита.
    Ждем Ваших советов по регулировке мощности топливного насоса (подачи топлива) от минимальных и максимальных напряжений на электромоторе, от количества оборотов которого зависит производительность (мощность) топливного насоса.
  7. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Форма факела - правильный овал, более близкий к сфере.
    Не мучайте насос. Регулировать обароты нужно если Вы используете разное по вязкости топливо. Как регулировать написано выше. Полноту сгорания регулируйте вторичным воздухом.
  8. ekbalexey
    ekbalexey
    ekbalexey
    Насос отрегулировали по заводской инструкции 12-13 PSI. Пламя по длине чуть короче половины топки, вытянутое. Но теперь температура воды в котле не поднимается выше 80 градусов. При увеличении подачи топлива пламя увеличивается в объеме, т.е. становится ближе к сфере не выходя за границу 1/2 топки, но при этом в топке появляется не систематический гул, биение горячего воздуха в смотровое стекло, появляется небольшая копоть, температура воды увеличивается до 85 градусов. Настраивая вторичный воздух устранить биение огня и дым не получается.
    Что посоветуете?
  9. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Какая мощность котла? Диаметр и высота дымохода? При температуре подачи 80* какая температура обратки? Какой зазор между форсункой и подпорной шайбой? На Вашей горелке сколько стоит манометров и какие их показания при температуре теплоносителя 80*?
