1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    @американец27, могу предложить эжектор.
    Воздух засасывает, да и к гипохлориту устойчив.
  2. американец27
    американец27
    американец27
    @Электролиз, я так понял, это корпус от тройника ПНД плюс ваши детали и система регулируемая, или ... ? Цена вопроса пожалуйста и где находится товар.
    @Килби, у меня безнапорная система, эжектор будет давать воздух в аэратор или гипохлорит туда же, подачу отрегулирую, я у вас интересовался в каких магазинах продают эжекторы...
  3. американец27
    американец27
    американец27
    Кажется нашел, от цен в шоке ... за пластмасску от 2800 р., а мне подойдет от 3500 ... крутовато будет, не готов на такие жертвы пока ... буду сам дуть и цедить ха-ха-ха ... может я не то нашел, есть более гуманные варианты ?
    сколько еще элктролиз назначит за свою модель !?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Эжектор сам по себе нерегулируемый. Регулирование засасываемого воздуха (гипохлорита) осуществляется дополнительным вентилем (или системой байпас, о которой где-то здесь на форуме я упоминал). Эжектор предлагаю бесплатно.
  5. американец27
    американец27
    американец27
    @Электролиз, где и как можно получить этот девайс, мне было бы удобнее, если корпус будет тоже ваш (оплачу конечно - же), что-бы небыло казусов с размерами и какие параметры нужны, я так понимаю, все зависит от расхода и перепада давления. На входе могу обеспечить 2,3 - 2.5 Атм (в режиме расхода), статично до 5.5 Атм, расход при заполнении аэратора примерно 40-50 л/мин ... примерно так все, но технически можно и подкорректировать все это ...
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    @американец27, напишите в личку адрес, куда выслать. Эжектор в сборе (оплачивать ничего не нужно, я не на этом зарабатываю - профиль другой:)). В указанной выше ссылке пользователь настраивал такой же эжектор самостоятельно. Ничего сложного нет. Решим проблемы по мере их поступления. :)
  7. американец27
    американец27
    американец27
    В чем суть настройки и бывает модификация ли под 3/4, может-ли работать вертикально ? Не считайте занудой и привередой, просто интересуюсь ...
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Настройка. Штатно сопло эжектора имеет диаметр 1,5 мм. Понятно, что поток (струя) воды через такое отверстие небольшой. Пользователь рассверлил отверстие до 2 мм, и ему этого хватило для аэрации воды 1,5-2 куб. м/час. В той теме я рассказал о всех нюансах применения эжектора. Не сочтите за труд, почитайте посты в той теме, чтобы мне не повторятся.
    Эжектор можно располагать в любом положении: горизонтально, вертикально, под наклоном.
  9. Dinner
    Dinner
    Dinner
    Петербург
    Вопросы по эжектору.
    Пружинка обратного клапана стальная, (эжектор китайский) как быстро озон её разъест?
    Читал, что после эжектора должна быть примерно метровая горизонтальная труба бОльшого диаметра в которой происходит растворение газа в жидкости. И надо полагать, что ввод от эжектора до аэрационной ёмкости следует делать из пластика, без металлосодержащих фитингов. Что применить?
    Возможно ли осушение-охлаждение воздуха, поступающего в озонатор водой из скважины. Если соорудить из медной трубки что-то наподобие змеевика самогонного аппарата.
  10. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    50 см, пофиг как стоит, диаметр нужен если давление создается, т. е. распылители на конце стоят
  11. американец27
    американец27
    американец27
    а как-же тогда с прямым и ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ участком трубы 50 см за эжектором, получается, что можно и вертикальный участок и т. д. и не совсем понятно, зачем он нужен вообще ... обратник на подсос обязательно надо ?
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Прямой участок эжектора на выходе из него - подразумевается, что сразу после эжектора не должно быть поворотов (углов), сужений и т. п., т. е. препятствий (сопротивлений) потоку воды.
    Вообще-то 50 см прямого участка трубы после небольшого эжектора - это хорошо, но 30 см тоже будет достаточно.
    Расположение "конструкции" (эжектор + прямой участок трубы) может быть любым - горизонтальным, вертикальным, под наклоном. Это зависит от удобства монтажа в том или ином случае.
    Зачем нужен прямой участок трубы после эжектора? Отвечу по-простому, чтобы не заморачивать голову законами гидродинамики. Прямой участок трубы нужен, чтобы кинетическая энергия "спокойно" перешла в потенциальную энергию. :)
    Обратный клапан на подсос обязателен. Иначе, при перекрытии подачи воды (с той или другой стороны эжектора) вода хлынет через штуцер подсоса.
  13. американец27
    американец27
    американец27
    Понял и прошу еще раз выложить таблицу с расходными характеристиками вашего эжектора, вроде была где то, но теперь не могу найти ...
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  15. Dinner
    Dinner
    Dinner
    Петербург
    А если вентиль поставить до эжектора?
