1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    один провод напрямую на эл. магн. клапан
    второй провод - через контакты Ранксина.
    схема 5 на стр. 10 инструкции
    также, как лампочки освещения подключают.
    1. отключить подачу воды
    2. перевести клапан в режим обратной промывки. (инструкция, стр. 17-18)
    3. отключить питание клапана управления
    4. подать во входную трубу перед колонной воздух от компрессора. Если компрессор маленький, автомобильный, то дождаться, когда он вытеснит воду из трубопровода, потом закрыть выход в дренаж, и накачать компрессором сначала гидроаккумулятор и трубопровод до давления 2-4 бар.
    потом медленно открываем выходе в дренаж. вместо воды в колонну идет воздух, подрывая загрузку.
    5. после начала активного "шевеления" загрузки - продуть ещё минут пять.
    6. отключить воздух.
    7. подключить воду, подключить питание клапана, дождаться окончания промывки.
    более сложный и правильный способ описывать не буду. там нужен специалист.
  2. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Читал немного тему...
    В общем тоже озадачиваюсь железом. Вода конечно не какава, идет прозрачная кристально, запаха тухлого не замечено, но железо есть. Безнапорная аэрация, это слишком много места, доп насос, да и драить вручную бак нет желания.
    Остаются варианты, напорная аэрация, а это блин тоже ещё одна колонна аэратор. Либо гипохлорат который есть очень мощное средство окисляющее всё, что есть в воде.
    Но у гипохлората тоже... Насос дозатор, дорогая штука да и шумная, особенно мембранный, смотрел ролики на ютубе, стучат как молотком.
    Так вот... Есть такая вещь как эжектор, ограничиваем всасывание пережимая трубочку регулятором капельницы или микро краником а-ля аквариумная арматура, ну и ОК чтоб в емкость с реагентом не лилось при отсутствии потока.
    Собственно такие вопросы.
    Гипохлорат начинает реакцию как только попал в воду. Будет ли сильно страдать-зарастать эжектор?
    Колонна осаждения... Блин, у меня весь водопровод в подполе, места там не много, но есть, можно конечно утрамбовать в кольцо закопанное в подполе для ввода труб, колонну, пофиг что там вода бывает стоит, но ручным клапаном тогда особо не обойтись, придется постоянно открывать и лазить включать промывку.
    Собственно к чему я... Что помимо традиционных колонн можно применить после эжектора гипохлората? Может достаточно пары картриджных фильтров типа BB10? Например механический задержать выпадающие осадки +уголь убрать остатки реагента. Ну а дальше, по принципу, забилось, сменил-выкинул.
  3. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Зависит от многих факторов. Но зарастать" однозначно будет. И эжектор и обратный клапан. И железом и жёсткостью (товарный гипохлорит содержит щёлочь, если вода не мягкая, то аккурат в точке первичного контакта начинает проходить осаждение карбонатов кальция). Понятие "сильно" в данном случае субъективно - не попробуете, не узнаете. Но вообще такие схемы на малых производительностях обычно довольно хреново работают...
    В общем, да, если водопотребление небольшое. Но тогда уж лучше ВВ20, а не ВВ10.
  4. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Спасибо за комментарий. ВВ20 тоже реально, у меня всё в высоту упирается. ВВ-шку можно и вертикально и горизонтально воткнуть, чего не скажешь о фильтрационной колонне у которой одно положение. По сути, ловить гидрооксид железа я понимаю можно и обычным механическим фильтром. 5-10 микрон?
    Кстати, на тему аэрации безнапорной. Видел тут оригинальную штуку, эжектор китайский с али и дренажник мелкий, бросают всё это в бак, шланг от эжектора наружу. И вы себе не представляете как этот барботер бурлит воздухом. Мне даже показалось, что ни один компрессор с камнем такого эффекта не даст, не то что там какие-то леечки многоструйки.
    Баня, кухня. Огород поливаю водой "как есть".
  5. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Даже 10-20.
    Да и я видел :) Проблема в малых расходах. Если такое стоит перед бочкой, то приходится завязывать подающий насос на поплавок в бочке, а не на давление. И всё равно в момент включения насоса оно от души плюётся водой. То бишь этот шланг надо отводить в трап (дренажная труба не годится). А очень мало кто у себя дома трапы устраивает...
  6. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Не не, бак закольцован насос-фильтр-эжектор, т. е. оно поднимает осадок в баке и тащит в мех фильтр, а посля эжектором барбатирует и так по кругу.
    Такими темпами можно сделать и напорый барботаж одним баком и BBшкой фильтром. Бак с отводами и трубка вверху под воздухоотводчик производительный, как в пресловутой колонне аэрации. Насос на круговой барботаж применить поверхностный и вперёд, разбавляем сиё управлением циклограммой на МК и рулим по расходу воды и длительности работы бурбулятора.
  7. Fragir
    Fragir
    Fragir
  8. achuser
    achuser
    achuser
    У меня подобный китайский эжектор не работал сразу, по причине того, что ОК на нем бежал. Устройство там - резиновый шарик с пружинкой. Шарик жестковатый, отлито все, видимо, тоже не очень. Пока стоит с латунным, но сопротивление у него больше, эффективности мало, так думаю.
  9. Nikapama
    Nikapama
    Nikapama
    г. Калуга
    Доброго! Подскажите, в колонне 1465 2.5-0 как устанавливается лучевой нижний дистрибьютер и в него водоподъемная трубка? видел инфу, что трубка вклеивается (чем?), и как собираются лучи (горловина-то 2.5...по идее уже внутри колонны лучи должны вставляться в центральную часть, но это же еще та опрация )? детали видел только на картинках пока что, и задумался... спасибо!
  10. Килби
    Килби
    Килби
    В 1465 (2.5-0) - никак. Должен быть 1465 (4-0). Кладёте баллон на бок, трубу с корзиной вставляете в горловину и рукой устанавливаете (на защёлках или резьбе) лучи. Поднимаете баллон и устанавливаете переходной адаптер (4-2,5).
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  12. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    У меня пока только вот какие то такие мысли как на схеме. Паяем некую гидрострелку из 63 его например полипропилена. В неё подаём напор и из неё же разбираем дальше на фильтр. В ней же баломутим аэрируем замкнуто по кругу в разы большим напором дополнительного насоса подключенного к эжектор.
  13. achuser
    achuser
    achuser
    Сразу через фильтр гоняют на дачах или в бассейнах, для дома, таким способом, скорей всего фильтр будет очень быстро забиваться, ведь бочка тут как раз выступает в роли отстойника, чтобы часть основная в не оседала.
  14. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Бочки это всё хорошо, второй подъём тоже не плохо.
    Но это всё прекрасно, когда под всё это есть место. А когда его нет, то...
  15. Nikapama
    Nikapama
    Nikapama
    г. Калуга
    ДОброго!
    Клапан акватрол 363, хочу установить дополнительно микровыключатель в него для управления э/м клапаном.
    Вопрос "электрический" - соединять напрямую микровыключатель с э/м клапаном, или через реле?
    Спасибо
