Аналог Стропувы - провал
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Zerex, 15.11.11.
  1. Zerex
    Zerex
    Zerex
    Добрый день. Купил котел Лиепснелле, (http://liepsnele.com) аналог Стропувы, 40 кВ. Дом 400 кв. м., материал кедр, 35-37 см толщина бревна. Окна 2-х камерные стеклопакеты с энергосбережением, крыша утеплена , перекрытия утеплены. Отопление имеет 3 контура - 1 этаж (около 150 литров), 2 этаж (около 100 литров) и теплые полы на 1 этаже (около 50 литров). Дрова березовые 80% и 20 % сосны. Ситуация следующая:
    1. Температура работы котла 55-60 градусов, заявленная производителем 80 градусов.
    2. Температура в доме примерно 16-18 градусов (на улице +2 -5).
    3. Длительность горения не более 8 часов, при том, что сжигается уйма дров... Ни о каких 24 часов, а тем более и 36 часов горения нет и речи. При этом теплые полы пока и горячая вода еще не включена (в доме идет ремонт)
    ПЖСТА ПОСОВЕТУЙТЕ В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА?
  2. Zerex
    Zerex
    Zerex
    Забыл написать в систему залит пропиленгликолевый антифриз.
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    А регулятор температуры правильно выставлен ? Может он закрывает при 60 гр.
  4. Zerex
    Zerex
    Zerex
    Проверял, не закрывается. Сейчас вообще не закрываю его, т.к. разницы нет никакой.
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    А дымовая труба, высота , диаметр, изломы , утепление в норме.
    Кстати дрова не сыроваты ?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Zerex
    Zerex
    Zerex
    Высота трубы 4 м, диаметр 180мм, 1 поворот, труба сендвич.
    Дрова нормальные, хотя редко попадает что шипит...
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    По идее, если котел не кипит, а дрова расходуются быстро, то теплосъем с СО достаточен. Скорее дело в утеплении дома.
    imho
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Какова площадь остекления в доме?
    Толщина утепления полов?
    Толщина утепления крыши?
    С чего Вы так решили? Я по тексту не увидел этого ...
  10. vin
    vin
    vin
    Как в чем? В "мархетологии" наука такя есть. Решили поверить в "чудеса" а их нет, увы. 400м2 отопить дровами? ну я завидую вашему оптимизму, не в Крыму ж живете.
  11. Zerex
    Zerex
    Zerex
    Радиаторы теплые, дом утеплен капитально.
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    У Вас же гарантия на котел! Вызывайте "латыша" -- пусть диагноз ставит. (а радиаторы какие, сколько и кто считал?) Если дом свежий -- по любому первые два-три месяца --- до годовой нормы потребления -- пока все высохнет...
    Про утепление.. Ваша машина достаточна утеплена? Зимой не мерзнете? Все зависит от мощности печки...
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Проверить теплоотдачу котла можно перекрыв контуры, оставив, например, один этаж (без возможности выхода тепла наверх, например верхний), погонять котел, если температура котла поднимется до 80"С, то дело в сильном теплосъеме с СО и соответственно мощности котла для такого помещения.
    P.S. 400 м и 40 кВт?
    По идее, на 400 м. нужно 40 кВт, но реальных, КПД ТТ ниже, сильно колеблется от дров, можно скинуть минимум 20% , а для ГВС нужно +30% мощности.
    Склоняюсь к тому, что радиаторы справляются, тепло отдают, дом еще не просушен, утепление слабое, мощность котла занижена для такой площади.
    Рубите контуры и смотрите. Может придется или увеличивать мощность котла или ограничивать площадь отопления.
    Sorry, не сдержался, то же наслушался теоретиков! :mad:
    Можно отопить такой дом. У меня-то получается, да же КЧМ-5!
    http://www.forumhouse.ru/threads/130044/
  14. Zerex
    Zerex
    Zerex
    1. Площадь остекления 56 кв.м.
    2. Утепление полов между первым и втором, между втором и чердаком и крыши одинаковое - роквул 20 см + 1 см изолон.
    3. Радиаторы биметалл Комрад, считал инженер. Дом стоял три года, пол года закрытый, шла отделка, было тепло.
    3. Для Vin - давайте без трепа в этой теме.
    4. Для Nir - стебитесь где нибудь в другом месте.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Перекрывайте контуры и пытайтесь раскачать котел.
    Все встанет на свои места.
    :hello:
  16. Zerex
    Zerex
    Zerex
    Увеличить мощность котла? Как это сделать? Если действительно мощности не хватает, то отрублю какие то помещения, но что делать с горячей водой? Электрический котел?
