Вопрос про сброс из локального очистного сооружения в канаву
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем seminina, 15.11.11.
  1. seminina
    seminina
    seminina
    Добрый день, форумчане:)
    у меня такой вопрос. Летом сделали локальную канализацию. При ее использовании вывод из нее в канаву (труба) погрузился наполовину в нее. Канава: сток не большой. уходит при заполнении.
    Вот такой вопрос. Каковы шансы, что зимой это все замерзнет и полетит к чертовой матери??
    Спасибо, и не считайте вопрос глупым.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Срочный вопрос про сброс из локального очистного сооружения в канаву.
    Если сделали Профи, то шансов (для промерзания) никаких.
    Конечно, исключим диверсиию и прочие форс мажорные обстоятельства.
    Если хотите нюансы, то опишите ситуацию подробнее и зарисуйте/сфотографируйте.
  3. seminina
    seminina
    seminina
    Меня интересует в данном случае вот что..
    Сейчас сливная трупа наполовину скрыта водой из канавы. воды в канаве примерно 40 см глубиной. вода стоячая, как только выходит очередная порция слива, такая же часть уходит дальше по трубе.
    меня интересует вот что . когда наступят морозы. смерзнется ли вода из траншеи с водой из трубы таким образом, что очистному сооружению просто некуда будет ее сливать:(
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    50/50
    Если сброс маленький, то промерзнет, если сброс большой, то нет :)
    Сброс-то принудительный?
  5. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Наполовину заполнена? Замёрзнет вода в ней..
    А насос есть или самотёком сливается?
    Диаметр какой?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. seminina
    seminina
    seminina
    самотек.
    надо поднимать трубу??
    трупа пп110
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Замерзнет зимой
  9. seminina
    seminina
    seminina
    а какие будут соображения.
    реально заставить фирму которая устанавливала поднять трубу
  10. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Нууууу...если у Вас был проект согласованный..и труба стояла выше, то реально..в противном случае..
  11. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Надо сделать так, чтобы труба была пустая.. Причём и весной, во время паводка, тоже
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Замерзнет труба 100%. Надо переделывать причем срочно. Осталось у Вас месяц времени не больше.
    Это Вам у фирмы надо спросить, реально или нет. Что за установка у Вас стоит?
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Согласен с предыдущими высказываниями.
    Конкретный косяк монтажников.
    В случае, если Вы обозначивали в техническом задании (даже устно), что сооружение будет использоваться зимой, то должны переделать.
    Думаю, переделать надо на принудительный выброс (насосом) или гарантированно утеплить существующий выпуск в канаве (что не всегда возможно).
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    А как это сделать если труба с водой? Утепляй не утепляй - придавит ночью мороз и все перемерзнет.
  15. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Еще можно оголовок на конец трубы поставить, но в этом случае весь выпуск придется поднимать, либо делать принудительную выкачку..Косяк, ога серьезный.. Хотя..Если нижний край оголовка в канаву вкопать...Ну чтобы уклон сохранить-тогда скорее всего не замерзнет..Хотя я оголовки ставил только на 500мм-трубу...Не знаю-есть меньше, нет...В принципе заказать можно..Прямоугольная плита с отверстием посередине.
  16. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Да толку то огород городить? Вода стоит в трубе. И она там замерзнет гарантированно. Она же не только в районе канавы - она на всей протяженности трубы скорее всего стоит.
