Строим каркасник, выносим на ваш суд
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем kondr177, 15.11.11.
  1. kondr177
    kondr177
    kondr177
    Итак зашел на этот форум, только тогда когда уже был подписан договор на строительство дома. Возможно это было ошибкой, но сейчас в любом случае уже поздно об этом думать.
    Почитал много ваших тем, много полезной информации извлек из них и решил открыть тему для того чтобы вы подсказали если есть какие то нарушения в процессе строительства. Заранее вам благодарен.
    Проект выбрали не сложный, думаю автора узнаете без труда, если интересовались каркасниками, строим силами бригады из фирмы, как мне показалось разбирающимися в строительстве (я не профи и оценивать могу лишь как обыватель).
    Итак в ноябре был дан старт строительству и залили фундамент (малозаглубленный свайный):hello:
  2. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    И чего, где предмет обсуждения?:um:
  3. Darud
    Darud
    Darud
    Давайте фотки, мне очень интересно, что и как строят из "конторы".
  4. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Мелгозаглубленный свайный? ээээ это как? сваи забили на 20см? чё такое бывает? (Это ферари? Нет Бентли. Никогда не слышала.):um:
  5. Darud
    Darud
    Darud
    Щас поясню, я тоже хотел в этой фирме заказывать. Мне объясняли как это будут делать.
    Мне без проверки грунта сходу предложили сделать фундамент шириной 25 см, глубиной 120см, но пирог странный, щас найду, а по углам фундамента загнать сваи. Я удивился технологии, мне сказали "Не бздите мы уже 100 раз так делали" :)
  6. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    В этоху полного отсутствия Интернета, да и литературы по строительству вообще, мой дед замутил стройку. Грунт - глина. Сначала просто выложил фундамент из кирпича, слегка заглубив. Дом начал "гулять", двери-окна заклинивали. Потом они с папой покумекали малость, поддомкратили дом, разобрали углы, залили туда столбы глубиной где-то метра 2, затем связали все это с остальным фундаментом (как папа сейчас говорит - раствором, но может помнит плохо). Дело было в 56-м, с тех пор ни одну дверь не вело.
    Может, что-то подобное и было предложено?
  7. Darud
    Darud
    Darud
    Принцип примерно похож.
  8. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Тот же принцип мне папа сейчас и сватает для дома. Вот только вопрос - они с дедом применили эту технологию как ремонтную, исправляюшие недостатки первичного фундамента. Нужно ли ее применять изначально? Спрашиваю, потому как в литературе ничего не нашла, близко лежит только свайно-ростверковый фундамент, но все же это не совсем то.
  9. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Сказали: "Не очкуй Славик я 100 раз так делал?" Беги Форест, беги!
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    100 раз может и прокатит а вот 101:flag:, а потом 102., и мониторят ли они свои построенные дома...- кстати проблемы с таким фундаментом начинаются не в 1 год а примерно после 10 лет- хотя это от зимы зависит больше.
  11. Darud
    Darud
    Darud
    Ничего они не мониторят, если прораб на стройке 3-4 раза бывает то никакой речи о мониторе быть не может.
  12. kondr177
    kondr177
    kondr177
    К сожалению нет прав добавить фотки, вот облом.
    Да именно так, плюс арматура ну и так далее.
  13. Darud
    Darud
    Darud
    Через "управление вложениями" должно добавляться. Посмотрите когда пишите сообщение внизу окна текста кнопку.
  14. kondr177
    kondr177
    kondr177
    Спасибо подсказали как можно добавить фото, а то стройка идет а я даже выложить не могу.
  15. kondr177
    kondr177
    kondr177
    вот планировка
