РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, допустимо ли такое расположение бака с горячей водой (100 л). Задняя стенка бака примыкает к стенке печи. Не закипит ли в нем вода? Холодная вода в бак подается сверху из накопительного бака (100 л).
Да, греется от печи. При начальной температуре +5 в парилке мне потребовалось топить примерно 4 часа, чтобы вода в баке стала горячей и температура в парилке поднялась до +30. Но дальше температура в парилке поднималась только за счет пара от плескания воды на камни. И поднималась до +40.
Да даже и закипит, что тут такого. В выходные топил баню начальная температура -1С, через 1,5 часа в мойке 35С в парилке 70С и вода кипит в баке, но бак находится не посредственно над печью через него проходит дымовая труба,у бака сделан пароотвод перелив так сказать, при кипении пар уходит в бак с холодной водой, в вашем же случае закипеть баку будет трудновато.
И еще вопрос. Существенно ли для температурного режима в парилке то, что часть стены (на фото указана стрелками) не имеет теплоизоляции?
Про теплоизоляцию в стене нет так нет, потеря тепла конечно будет, но всё зависит от мощности печи, а бак что стоит под давлением того сто литрового и по мере выливания горячей воды добавляет холодную воду, правильно понял? Но при такой конструкции греется от стенки печи закипеть он не может, непосредственного сопрекосновения с огнём он же не имеет. За всю помывку в зимнее время сжигаю 2 охапки берёзовых дров, машины дров хватает на 2 года, стоит машина напиленных но не колотых дров 5800р. Но надо учесть что печь у меня покупная "теплодар панорама 25" взял с запасом на 25 отапливаемых куб, естественно плащадь моечного и парильного отделений у меня меньше.
Да, совершенно верно, при выливании горячей воды, сверху из накопительного бака поступает холодная вода. Но это уже в процессе мойки. Вопрос в том, чтобы сначала нагреть парилку до хотя бы 50-60 градусов, без опасения закипания воды в баке. И как-то слишком медленно парилка разогревается. То ли тепло уходит сначала на разогрев воды в баке, то ли потери тепла через стенку без утеплителя...В итоге через 3-4 часа 30 градусов в парилке и горячая вода в баке. Но Вы пишите, что у Вас за 1,5 ч в парилке 70 град... А по весу примерно сколько одна охапка дров?
Конечно существенно и даже очень и к тому-же у вас наверное высота потолков под 2,5 метра, потолки в парилке надо опускать до 2,00-2,10 метра и обязательно утеплять как следует
Высота потолка 2,35. Потолок утеплен минеральной ватой и затем пароизоляционной фольгированной пленкой.
Одесса, ведь это не в африке да, у вас наверно температура бывает отрицательная ну или 0, так когда баню то натопите залезьте на чердак посморите посмотрите пар то валит или нет и из стен видно будет где тепло уходит, утепляйтесь и опускайте потолок, как же мы то свои бани натапливаем при -40
Дружище что то у Вас с печью не так не должна баня греться так долго тем более спрашиваете про закипание бака КПД у Вашей печки по всей видимости маловат, а потолки и у меня высокие, стены конечно утеплены снаружи минватой внутри фольгоизолом, баня выстроена из керамзитобетонных блоков в блок, а что касается веса охапки дров так 8 поленьев у меня умещается в руках столько же залезет в печь.
Добр-вечерпланирую бак варить из нерж в баню, но у нас в продаже токо техническая нерж. 2мм,подскажите подойдет такой материал для бани? или лучше пищевой нерж поискать
