Для посидеть, подумать ...
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Головко Виктор, 15.11.11.
  1. Головко Виктор
    Головко Виктор
    Головко Виктор
    Киев
    Вот тоже построил себе такую красоту. Главный критерий при выборе дизайна и устройства - чтобы было красиво и удобно. Но и разумно по цене. К сожалению, разумно по цене не вышло. Размеры 1,6Х1,3 выбирались на глаз, т.е. чтобы и в "плечах" не тесно было, и вставая с трона лбом не ударялся в дверь. Высота двери 2 м, высота строения по коньку где-то 2,8 м.
    Двускатную форму крыши выбрал потому что больше понравилась, хотя работы и возни с ней больше, чем с односкатной. Скат длиной около 1,4 м, показалось, что такая длина будет органичной. Оказалась еще и практичной - дождь не капает на окошки (если только дождь не моросящий при сильном ветре). На крышу ушло 4 листа металлочерепицы, размер, по-моему, 1,5х0,9 м.
    В землю вкопаны 3 бетонных кольца, наружным диаметром 1 м, высота 0,7 м. Кольца друг с другом, как при строительстве колодца, не скреплял. Глиняный замок не делал, поскольку грунтовые воды особо не беспокоят, даже по весне. Впрочем, время эксплуатации покажет кто был прав. Дно гравием не высыпал.
    Обшит деревяной вагонкой "Stora Enso". Прогрунтован Валти Похьюсте (ушло, как по мне, много - около 12 литров), покрыт анстисептиком Валти Колор (около 5 литров).
    На крепеж вагонки использовано около 800 саморезов (41 мм) по дереву.
    Что не доделано: нужно поставить трубу снаружи для ветиляции ямы ("колено" уже смотнировано), обшить трон спереди, сделать ступеньку перед входом, ручку и защелку внутри.
    Сразу о том, чтобы сделал по другому. Косячек оказался с сучками в вагонке - использовал такую в большинстве на тыльной стороне строения. Так вот, через эти сучки бывает просачивается вода. Наверное летом придется их как-то конопатить. Дверь филенчатая мне тоже не совсем по душе - для улицы мне бы хотелось более ровную, чтобы вода не затекала в щели. При сильной влажности низ двери немного разбух вширину (интересно, что по высоте зазоры не изменились). Коробку я крепил так, чтобы зазоры можно было регулировать (на фото, надеюсь, это будет видно).
    Дальше выложу фото. Спрашивайте, критикуйте!
  2. Головко Виктор
    Головко Виктор
    Головко Виктор
    Киев
    Продолжим фотосессию
  3. Головко Виктор
    Головко Виктор
    Головко Виктор
    Киев
    продолжаем...
  4. Головко Виктор
    Головко Виктор
    Головко Виктор
    Киев
    Еще немного ...
  5. Головко Виктор
    Головко Виктор
    Головко Виктор
    Киев
    еще чуть-чуть..
  6. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    Сделанное своими руками, всегда радует. Хороших посиделок и дум правильных , желаю.:super:
  7. Головко Виктор
    Головко Виктор
    Головко Виктор
    Киев
    Все, закончил :)
  8. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Во сколько же если не секрет обошлось строительство?
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Добротно, красиво, глаз радует, но! По мере наполнения как откачивать станете? Придется сооружение переносить, а это не удобно.
  10. Головко Виктор
    Головко Виктор
    Головко Виктор
    Киев
    Около 1,5 тыс. $. Все делал сам, за исключением вкапывания колец - 110 $.
    Наполняться думаю будет долго: летом постоянно 2 человека, на выходные 5-6. Зимой никто не живет, так просто приехали на день и все. Переносить, конечно, не удобно, да и кольца не перенесешь, а оставлять потомкам "подарки" в земле тоже не охота. Если же выкачивать, то основной способ - с задней стенки сниму нижние 3-4 вагонки, лист оцинковки и можно засунуть шланг. Кто-то умудряется откачивать даже через дырку :)
    Да, унитазная крышка и круг прикручены, так что садишься не на деревяный помост, а нормально. Просто фото нет :(
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    По моему опыту. При таком режиме пользования пара колец заполнится года за 3-4.
    Рекомендую приобрести круг из пенопласта(рублей за 200), типа такого:
    Незаменимая вещь зимой.
  12. Головко Виктор
    Головко Виктор
    Головко Виктор
    Киев
    3-4 года - быстро что-то. Думал 6-7. Это потому что бетонные кольца - влага не уходит в землю? Когда была просто яма, то хватило лет на 15.
  13. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Это не я.:|: Это строители, которые у меня жили постарались.
  15. AlexVeer
    AlexVeer
    AlexVeer
    Новокузнецк
    Красиво, удобно и со вкусом, можно не только подумать, но и газетку почитать. Если зимой никто не посещает, то заполняться будет подольше, а вот как насчет весенней воды? она не пойдет внутрь туалета, заполняя его?
