Вопросы по проекту вентиляции загородного дома
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем anmolo, 15.11.11.
  1. anmolo
    anmolo
    anmolo
    Когда-то весной мне проектировщик нарисовал схему вентиляции дома.
    Теперь настала очередь по этой схеме работы проводить и появились вопросы.
    Контак проектировщика я утерял вместе с телефоном, поэтому вопросы хочу задать уважаемому сообществу.
    Кратко: дом 2 этажный, брусовой, будет утепляться. Есть цокольный этаж, в котором котельная с газовым котлом.
    Санузлы на всех этажах, кухня на 1 этаже.
    Я прикрепил саму схему по каждому из этажей.
    Все воздуховоды диаметром 125. В котельной (в цоколе) должен быть - ибо так пожарные требуют - диаметром 150.
    На схеме из котельной выходит 150 (кстати, что такое АМН 200х150?) и сразу переходит в 125.
    Вопросы:
    1. Правильно ли так делать?
    2. Если да, то как осуществляется переход?
    P.S. Воздуховоды планируют делать из нержавейки.
  2. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    АМН это настенная решетка производство "Арктос", DVS диффузоры.
    На естественной вытяжке переход делать не стоит, лучше 150 так и вести.
    На 1 этаже два маленьких горизонтальных участка, их нужно убрать. А так вроде нормально.
  3. anmolo
    anmolo
    anmolo
    Спасибо за ответ.
    Один маленький горизонтальный участок этот тот, который от кухонного зонта?
    А второй какой?
    И еще, что это за объекты, обозначенные сиреневым цветом в санузлах 1-го и 2-го этажей? Какие-нибудь обратные клапаны?
  4. blackbird
    blackbird
    blackbird
    на листе первого этажа ссылки ВЕ1 и ВЕ2 указывают как раз на эти горизонтальные участки. Сиреневые - это вентиляторы.
  5. anmolo
    anmolo
    anmolo
    Про участки понял. Горизонтальные участки появились исходя из общей картины "где должна проходить вентиляционная шахта". Для этого проектировщик специально выезжал на объект.
    Т.е. сиреневые - это канальные вентиляторы?
    Кстати, трасса, которая B3, которая естественная вентиляция с кухни и наличие которой пожарные требуют при наличии газовой плиты. Разве там можно ставить вентилятор?
  6. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Вентиляьор с В3 должен стоять на В1. Правда толку от В3 без вентилятора в такой компоновке будет мало. Нужно убрать горизонтальный участок у В1 и она будет называться ВЕ3, а на запланированную В3 повесить зонт от плиты.
    З.Ы. на В5 после тройника на каждую ветку нужно поставить по дроссель-клапану для регулировки расхода.
  7. Ант79
    Ант79
    Ант79
    Мытищи
    достаточно одного дроселя - зачем больше то - на 2 ветки
  8. anmolo
    anmolo
    anmolo
    Начал делать вентиляцию, и сразу возник вопрос: какова должна быть высота вентиляционной решетки на кухни (естественна вентиляция) от пола и от потолка?
    Где-то пробегала информация в инете, что верхний край решетки желательно делать не ниже чем 15 см от потолка. А я в этом случае при прокладке венткороба попадаю на деревянные балки, которые придется просверливать - чего не хотелось бы.
    Венткороб d150 мм, балки - два бруса 140х135 мм. Можно ли в них делать дыру более чем в половину их толщины, не знаю.
    А если венткороб вести под балками, то вентрешетку придется опускать от потолка примерно на 30 см (верхний край). Нижний край, соотвтетственно будет от пола 240см (высота потолков 280см).
    Посоветуйте что делать. Может я парюсь сильно?
  9. AndreyR
    AndreyR
    AndreyR
    Вы сильно "паритесь"
  10. vpz
    vpz
    vpz
    Для естественной вентиляции важнее обеспечить хороший приток свежего воздуха, а не расстояние от потолка.
    Высота в помещении у вас 2,4м наверняка еще + 2-3 метра выше. Тяга будет хорошей. Главное обеспечить приток, иначе получите обратную тягу из трубы.
    ЗЫ Поставьте туда дополнительно вентилятор (любой) для "крепости", если есть сомнения.
  11. AndreyR
    AndreyR
    AndreyR
    Подавайте 3 м3/ч на 1 м2 жилой площади приточного воздуха - и будет вас счастье.
  12. Sergeyesv
    Sergeyesv
    Sergeyesv
    Ульяновск
    Доброго всем времени суток.
    Подскажите пожалуйста какого диаметра закладывать трубу в вент канал для вентиляции. В канале планирую
    цокольный этаж
    вытяжку цокольного этажа
    на первом этаже
    кухни (принудительная)
    кухн естественная
    на втором этаже
    ванная с/у
    Итого 4 раздельных трубы проходящих в одном кирпичном канале. Достаточно ли диаметра 125 или остановить сво выбор на 150? Заранее всем большое спасибо
  13. AndreyR
    AndreyR
    AndreyR
    Кухня принудительная - 150 мм, все остальные - 125 мм
