Чем перекачивать ДТ и как осуществить уровнемер на непрозрачную емкость?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mif, 15.11.11.
  1. Mif
    Mif
    построившийся
    Mif
    построившийся
    Пермь
    Помогите советом, расскажите как у вас, пжалста :hello:
    Итак, котельная в подвале, котел Протерм 40кВт с дизельной горелкой, там же в подвале рядом с котельной находятся 2 бочки по 220 л, пластиковые, непрозрачные. Отдельно от дома стоит гараж с кубовой емкостью и канистрами, до гаража "кинута" под землей труба металлопластиковая. Думается примострячить какой-нить насос для перекачки ДТ в бочки в подвал.
    1 вопрос - Какой?:um:
    Второе, это как мне следить за уровнем в бочках, тут ваще у меня ни каких даже примерных мыслей нет :no: только не надо мне за 30 тыщ из соседней темы :aga:
    Буду рад любым советам :hello:
    А, еще, если пермяки меня услышат, где у нас найти спеца с газоанализатором, термометром и остальными приборами для настройки горелки. Покупал в санмиксе, а у них спецы дизельные горелки "на глаз" регулируют :mad: Покрутил сам, давление зажал почти на полную, а воздух отрегулировал по звуку, но коптит мне кажется все равно жутко. Нада спеца, ажжуть
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  3. rex@
    rex@
    rex@
    Да что там темы, набираешь в поиске "насос для дизельного топлива" и получаешь на выбор от мотопомп до насосов-насадок на дрель... Я себе на всякий случай взял апику с производительностью 80 литров в минуту с раздаточным пистолетом...
    Но вообще желательно отдавать себе отчет в действиях-это касается как выбора непрозрачных канистр странной емкости, так и самостоятельной регулировки горелки, настроенной на заводе.
  4. stranger
    stranger
    stranger
    Горелку в любом случае нужно настраивать на месте.
    На заводе ее настраивают так, чтобы она просто могла запуститься.
    Коптит она при этом или нет никого не интересует.
    А вот насчет канистр это точно.
    Лопнет такая вот канистра в подвале и привет.
    Если и не загорится, то навоняет не хило.
  5. papers
    papers
    papers
    В Вашем случае бочки я бы соединил трубой. Труба снизу на расстоянии 50-100 мм от дна. Технически это не сложно. Соединив бочки вы сможете закачивать топливо только в одну, вторая будет наполняться по закону сообщающихся сосудов, забирать топливо из одной (по этой же причине) внизу будет отстаиваться грязь и вода (эти 50-100 мм).
    Насос:
    CKm 50
    Самовсасывающие насосы серии CKm рекомендуются для перекачки чистой воды, дизельного топлива, мазута без наличия абразивных частиц и химически неагрессивных жидкостей. Температура перекачиваемой жидкости до +90°С (+55°С для солярки и мазута). Высота самовсасывания - не менее 7 метров.
    Блок управления насосом S4008
    Пускатель B7-40.00
    Датчик уровня ВБУ 2.850
    Поиском в Яндексе.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. EvgenL2
    EvgenL2
    EvgenL2
    купите помпу газелевскую для доп.печки салона - цена 600-700 рублЁв. Есть с концами на 16 и 18 мм. Я такой в ёмкость 750л из канистр закачиваю. Как состыковать помпу с вашей трубой - шлангами соответствующего диаметра. Сальник помпы рассчитан на атифриз. Соляру выдержит, но проверять иногда надо.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Газелевская помпа выход если у вас ёмкость стоит выше по уровню. А вот если надо поднимать солярку с глубины закопаной ёмкости то без Педролло скм не обойтись, он единственный самовсасывающий насос по моему.
  9. Mif
    Mif
    построившийся
    Mif
    построившийся
    Пермь
    Еси че, спеца нашел, местным через личку могу "слить" координаты :super:
  10. Александр О
    Александр О
    Александр О
    С петербург
    Если бочки в подвале ниже уровня земли то и самотеком не дурно пойдет смотря какая глубина подвала
  11. Mif
    Mif
    построившийся
    Mif
    построившийся
    Пермь
    Про уровнемер все никак не могу решить задачу :um:
    снизу емкости сверлить не хочу, если только сверху. И не могу найти своего варианта. Может кто что-нить подскажет. Основная функция - следить за уровнем, чтобы знать, к примеру, что через день я должен ее подпитать, ну а как дополнение - следить за уровнем при наполнении.
    Буду рад любым идеям :hello:
  12. Mif
    Mif
    построившийся
    Mif
    построившийся
    Пермь
    пока что отвечу сам, вот что нарыл все-таки:
    http://www.forumhouse.ru/threads/29489/page-2#post-1547825 пост 18
    сделал заявку, жду ответа
  13. Ramm
    Ramm
    Ramm
    Вот так можно -
  14. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    И не бояться же люди по пластиковым трубам дизтопливо перекачивать... :no:
  15. Ramm
    Ramm
    Ramm
    Представьте себе - эти люди не боятся в пластиковые баки автомобилей БЕНЗИН заливать;)
  16. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    И не бояться же люди по пластиковым трубам дизтопливо перекачивать... :no:[/QUOTE]
    Я так понимаю трубой пользуются раз в два месяца, за отопительный сезон раза 3 или 4, думаю ее надолго хватит.
