Дерево в отделке потолка (вагонка, имитация бруса, деревянные панели, блокхаус и др.)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем ЧСВ70, 15.11.11.
  1. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Вообще грунтовка повышает адгезию и немного снижает расход краски
  2. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Добрый вечер! В квартире имеется мансардная крыша, она же будет потолком. Между стропил сначала будет базальтовая вата уложена (100-150мм) и пароизоляция (чтобы не сыпалась).
    И далее я хочу обшить потолок вагонкой так, чтобы стропила торчали, т. е. вагонка будет между стропил идти перпендикулярно им.
    Так вот вопрос как монтировать вагонку? Правильно ли я думаю?
    Вдоль стропил (как бы с внутренней стороны стропил) прикрутить рейки, например 20*30 или 30*40, и к ним уже на саморезы вагонку.
    Или как то по другому это делается?
    Заранее СПАСИБО!
  3. Schiaparelli
    Schiaparelli
    Евгений
    Schiaparelli
    Евгений
    Пушкино
    Прошу совета. Комната в деревянном доме.
    Через несколько дней после обшивки вагонкой (наёмными рабочими, которых уже и след простыл) на потолке появились вот такие щели. Пока насчитал 3, притом в разных концах потолка. И на стене одна.
    Чем можно/лучше их замазать?
  4. Schiaparelli
    Schiaparelli
    Евгений
    Schiaparelli
    Евгений
    Пушкино
    Вернул-таки рабочих... подбили доски которые разошлись (не разбирая, просто "сдвинули" их обратно), так что (пока) проблема со щелями вроде бы решилась. =)
    Осталось подождать, как дальше будет.
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Пару лет назад обшил комнаты 2-го этажа вагонкой (стены/потолок)...две зимы без отопления все было в норме...В этом сезоне стал топить-начали появляться щели размером от 1 до 10 мм. как на стенах, так и на потолке...Чем можно качественно заделать? У кого есть практика?
  6. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Добрый день ребята. вот хочу поделиться своей работой. может кому пригодиться. Подшивка потолка имитацией бруса (191х21х6000) между балок. балки заказывал брус 150х100. нарезал, шлифовал, прикручивал к несущим балкам болтами 170мм. дырку шпатлевал. имитация бруса нарезана в размер и прикручена к направляющим. имитация лежала в упаковках в доме с отоплением около двух месяцев. после ещё прикрученная 2-3 месяца подсыхала. последнюю доску в ряду лучше не подгонять сразу. имитация ещё усохла примерно 1 см на метр. далее я разобрал каждую линию (всё равно усохла и нужно перекручивать), разложил на полу и покрасил каждую доску отдельно. после смонтировал в обратном порядке. получилось неплохо. по краям где саморезы, вдоль балок, будет пущен декоративный канат. он скроет стык имитации и балки, и скроет шляпки саморезов.
    краска текнос белая укрывистая в два слоя
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @megapiska,
    Замечательно...получилось-хотел то же с балками под старое бревно..но моя половина категорически...нет...в гостинной подшил потолок вагонкой, покрасил акрилом...классно...но...начало с отоплением корежить и расходится...в результате натянули потолок...:|::(
    Я так понимаю-пока нет отопления и вагонка находится в среде влажности, Т, условиях более естественных-все хорошо...как затопил-понеслось...теперь ищу вариант декорирования щелей...пока только герметик в цвет на ум приходит...Связано думаю с низким качеством материала...ради интереса смотрел недавно в магазине-караул какой то...теперь жалею-надо было на прямую у производителя заказывать и не экономить...так хоть какая ни есть, но гарантия...
  8. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Любое дерево усохнет. У вас порвало потому что закрасили швы. Я красил каждую доску отдельно. И ждал пока усохнет при включенном отоплении, в доме не ниже +22было. Долго, хлопотно, но результат стоит того. Намного лучше натяжных
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Не порвало-усохлось до образования щелей...качество материала гав...хотя соседи делали дорогой и под заказ-так же щели кое где появились...
    Про то, что лучше натяжных-факт...в одной комнате отделал все стены вертикально вагонкой и окрасил акрилом в слегка кофейный цвет-супер смотрится (сучки не шпаклевал)...
    В принципе и в верхних комнатах всегда есть шанс-заделать все щели герметиком и окрасить в желаемый цвет...пока заделку оставил на "когда особо делать будет нечего" по стройке...
    Странно, что в данной теме никто не откликнулся...не уж то только у меня так? :faq:
  10. megapiska
    megapiska
    megapiska
    У меня стены блок-хаусю потолок имитация. И то и то пришлось переспрашивает. Щели после включения отопления. Но я знал что это произойдет, поэтому красил уже после. стены лессирующей краской. Зал плешивый на фото. В реале лучше.
  11. DgafTLT
    DgafTLT
    DgafTLT
    Тольятти, Ягодное
    Хочется потолок из дерева. Дом каменный, перекрытия деревянные, отопление работает, сырости нет. Пока видится так - каркас из профилей для гипсокартона, там и эл. разводка останется, и ровный будет. Выбор вагонки, сращенная экстра, длина 5 метров (обрезков много останется). Есть в продаже штиль 12.5 толщины 110 шириной, нравится профиль. И есть 18 толщины 110 шириной, но не очень профиль нравится, да и дороже. Крепление на кляймеры саморезами. Обработка скорее всего маслом/лазурью до монтажа.
    Хватит ли толщины 12.5, или все же брать 18, мб ее меньше коробить будет?
  12. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Второй этюд на тему кесонеых потолков в деревянном доме эконом варианта.
    Стоимость материалов на площадь 9 квадратов примерно 8000.
    Использован брус 75х40х3000, плинтус деревянный 44мм, фанера 8 листов 8мм. Розетки на любителя. Я делал на своем фрезере из обрезкоф фанеры. Но много таких штук продается в строительных магазинах.
    Вся конструкция сделана так, чтобы можно было снимать панели. За панелями вентиляция и распредкоробки (металлические для скрытой установки). Всякая слаботочка. В общем типа потолка армстронг. В общем, легко обслуживать коммуникации.
  13. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Добрый вечер! Имеется подвесной потолок из ГКЛ в 2 слоя - как вагонкой зашить можно? Вернее чем крепиться? Просто саморезами к ГКЛ будет держаться ... или же обязательно искать где профиль идет за ГКЛ, чтобы туда саморез заходил?
  14. blacksnow2015
    blacksnow2015
    blacksnow2015
    Всем привет :)
    плавно подхожу к чистовой отделке дома из газобетонных блоков.
    Перекрытия 1 этаж плиты, 2й этаж деревянные лаги.
    По дизайн проекту потолок в зоне кухни гостинной + гостевой комнаты - паркетная доска.
    По остальному периметру идет гипсокартон.
    Задумался - а почему бы не взять да и сделать везде потолки из паркетной доски! :)
    Крепление - на вагонку.
    Пирог потолка в этом случае достаточно простой - вагонка и паркетная доска. Не нужно ни красить ни шпатлевать как в случае с гипсокартоном.
    Сама доска стоит не дешево относительно того же гипсокартона или подвесного потолка, но на круг финальный результат получается дешевле :)
    Хочу взять прям одну доску на все - лестницу, потолки и пол в гостевой комнате.
    В С/у немного побаиваюсь дерево (хотя ...липа?), туда пойдет подвесной потолок скорее всего :)
    планы прилагаю :)
  15. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Коллеги, посоветуйте какой конструкционный саморез взять для имитации на потолок толщиной 2,1?
    3,5 х 50 нормально?
