Дерево в отделке потолка (вагонка, имитация бруса, деревянные панели, блокхаус и др.)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем ЧСВ70, 15.11.11.
  1. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    При отделке вагонка сухая была, сейчас увлажнилась вот и распёрло. Проветривание не поможет влажность больше чем зимой. Перебить вагонку надо.
  2. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    А зимой? Щели будут?
  3. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Сквозных конечно не будет, а если чуток вдруг и усохнет то не заметите.
  4. Zhilkin__Gleb
    Zhilkin__Gleb
    Zhilkin__Gleb
    Дорогие друзья помогите советом...
    Переделываю потолок в старом деревенском доме, стены на столько не ровные что привязатся к какой либо стене нет ни какой возможности. С этим ремонтом бошка не варит (скорей всего решение моей проблеммы лежит на поверхности, но хоть убейте я его не вижу) Помогите как правильно и ровно начать обшивку потолка вагонкой, с какой стороны начать, а может вобще с центра...
    Короче помогите!
  5. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Сначала найдите самую нижнюю точку потолка, потом от нее по уровню выставляете брус на который будете крепить вагонку.
  6. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Сначала стены выравнивают, а потом потолок. Уровень-то есть?
  7. Zhilkin__Gleb
    Zhilkin__Gleb
    Zhilkin__Gleb
    По уровню рейки все прикрученны в горизонте проблемм нет проблемма в ровности укладки визуально (даже не знаю как это описать)
  8. Zhilkin__Gleb
    Zhilkin__Gleb
    Zhilkin__Gleb
    Стены пока возможности нет надо до холодов сделать потолок
  9. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Рейку с одной на стену, рейку с противоположной натягиваешь шнурки по краям и центру и шпаришь остальные рейки.
  10. Телдрин
    Телдрин
    Телдрин
    Универсальные саморезы 3 на 40, в коробках Тайвань 56коп штука, плюс зенкер с сверлом на 2.5. В паз.
  11. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Доброго времени суток.
    В каменном доме есть желание сделать потолки из половой шпунтованной доски. Вдохновляющие фотографии во вложении. Не понимаю как красиво оформить стык стены с потолком. Потолочных плинтусов на фото нет и хотелось бы их избежать. Доску монтировать без какого-либо зазора к стенам не совсем реально и могут быть проблемы при удлинении доски. Монтаж доски планировал делать на каркас из гипсокартонных оцинкованных профилей. Прошу помочь советами по реализации.
  12. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    Думается что это все-таки планкен стянуть шпунтованную доску на потолке на пофилях от ГК будет нереально тяжело
  13. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Даже если планкен, то всё равно актуален вопрос по оформлению стыков со стеной.
    Можете подробнее о трудностях стяжки шпунтованной доски на потолке на профилях от ГКЛ? Никогда со шпунтованной доской дел не имел, потому не понимаю причин нереальной сложности
  14. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    Представьте, что это не потолок а пол из шпунтованной доски-и в теме про полы почитайте как и что там много всего
  15. серега_павлов
    серега_павлов
    серега_павлов
    А как быть с провисом нитки? У меня потолок 10х5. Нитка тут не поможет, а с гидроуровнем не набегаешься. Ещё и потолок косой
