РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @ago120779, 2 этаж жилой, утеплитель парок экстра 50 ммх4 слоя, плотность его 37
@ago120779, Лаги 200, вот и утеплителя 200, может слой не доложу-съэкономлю, может зимой второй этаж топить не буду. Еще не знаю. Думаю. Как это повлияет на варианты?
Можно доской 30 почаще обрешетку поперек лаг набить. тогда возможно и двп использовать или даже толстый картон.
Если доской почаще (насколько почаще?), так можно и вообще без двп, картона и тп. Особенно если всплошную... 30-ку дозаказывать придется. Полтинник в сауну потом пойдет на вентзазор... Думаешь шага 40 для ДВП мало?
Думаю реально! сначала двп по лагам, а уже сверху (т. е. ниже) обрешетка из доски 30 с минимальным расстоянием, на сколько позволяет их колличество
Можно использовать в качестве отделки стеновые панели из дерева, такой вариант вам в голову не приходил? Для них не обязательны профили и на саморезы можно без проблем посадить
А стеновые панели это что-то типа мебельного щита? Я вот недавно о нем задумался, его можно с обратной стороны уголком подцепить, а между щитами, наличник резной пустить, чтоб щель закрыть. Сорри, долго не было, потолка все нет, в раздумьях.
Вы сможете создать из металопрофиля проекцию потолка и к профилю крепить стеновую панель. Между панелями нет зазоров, поэтому можете использовать наличники (уголки) по периметру.
Владимир, какие по вашему причины желтых пятен на вагонке? Через какое время они выстапают? как боротся с этим? У меня в комнате бани из бруса вагонка на потолке крашеная в один слой суписауны стоит уже 2 года нормально. беленькая без пятен. А в кирпичном доме на вагонке выступили пятна. Производитель вагонки разный а краска одинаковая. Оба дома не отапливаются. Не могу понять причины.
Дело в том, что попадается вагонка из сосны высушенная не по технологии. С влажностью 14-16%, а должна быть на выходе из камеры не выше 12-ти. Поэтому смола "не выпаривается". У нас было, что на подшивке выступала желтизна по Винхе через неделю-две, особенно в жаркую погоду. На лессирующих красках этот процесс более долгий. В последнее время стараемся брать имитацию бруса исключительно елку.
Доброго времени суток! Пришло время делать потолок, советов много...помогите во всём разобраться. Бытует мнение что лаги на которые будет крепиться вагонка должны быть тоже из лиственницы, правильно ли это? Лиственница твёрдый материал и если сажать на гвозди то надо сверлить отверстие чтобы доска не треснула. Как правильно крепить вагонку из лиственницы, кто сталкивался именно с этой породой дерева, отзовитесь пожалуйста. Какие есть ещё подводные камни и как их избежать. Спасибо.
Вместо гвоздей есть специальный крепеж для вагонки. По остальному не подскажу, сходите за советом в раздел с деревянным домостроением, там спецы есть точно по дереву.
Ребята всем привет! У меня такая проблема: потолок из вагонки (покрыт водоэмульсионкой) начал пучиться и раскрываться в замках. По краям еще более-менее, а в середине полный абзац. Фото прилагаю. Потолок отделывал зимой. Первое вспучивание (прямо по середине потолка) обнаружил пару месяцев назад. Думал, из-за весенней влажности воздуха вагонка "напиталась". По возможности, оставлял дверь и окна открытыми для проветривания. Сейчас первое "вспучивание" стало еще сильнее + еще в 2-3 местах вагонку начинает пучить. Со стенами такого трэша не наблюдается. Из-за чего это и как с этим бороться?
