Дерево в отделке потолка (вагонка, имитация бруса, деревянные панели, блокхаус и др.)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем ЧСВ70, 15.11.11.
  1. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Фото grem.
    При неуверенности в достаточной сухости материала, приходится делать так!
    Заодно и проверится, что в дело пойдёт, а что - "лыжа"!;)
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вагонка не в упаковках, да еще и 6м. длиной называется "колхозница", естественно ее хранить только горизонтально, да на прокладках. Влажность для нее норма в 20%. Я же рассматриваю "евро", толщина 12,5, да и длина не более 3м. Все, что более 3м. "крючит" безбожно.
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Это имитация бруса.
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Подшивка потолков разных лет.
    На первом фото 95-го года стройка, подшивка "колхозницей", сейчас кое-где разъехалась, желтые пятна от сучков, но ничего не порвало. На пятом фото виден непрокрас при усыхании вагонки примерно через месяц.
    Резюме - разные условия, но не порвало:no: Где тут "собака порылась":faq:
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Упакованная в пленку лежала.
    Порвало, поди, по пазу?
    Гребни разбухли?
  6. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Упаковка в пленку к влажности ни какого отношения не имеет. При работах с вагонкой нужно обратить внимание на влажность. WAB57 что приколачивали в сентябре, вспомните везде были дожди и о влажности в помещении он тоже писал 90 %. Даже высушенный материал до 11-13 %, если его поместить на сутки во влажность 70 % станет таким же. Говорю из личного опыта работы в столярке. Строгал доски 40x100 взятые из сушилки. В это время неделю шли дожди. Несколько штук вынес из цеха под навес. На следующий день продолжил строгать, так вот стружка отличалась, кто со столяркой связан поймет.
    Вывод: материал за пару дней набирает влажность окружающей среды в которую он помещен.
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Завезли в сентябре, все время лежала в доме в разные режимы, и с открытыми окнами, и без отопления, и с отоплением, монтировали в декабре. Значит, она прошла все режимы, но если бы была открытая, то повело бы однозначно. В принципе, вся вагонка лежит на базах в холодных ангарах.
    Интересно нет ли связи между тем, чем выкрашена доска и ее дальнейшим поведением:faq:
  8. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Разница есть. Мы рекомендуем прокрашивать вагонку с двух сторон еще до монтажа, 1 раз грунтовкой и один слой краски. Последний слой после монтажа. Даже если будет гуляние вагонки в пазах, ее усушка, просветов не будет. Конечно это удорожание стоимости для заказчика, но многие к этому с пониманием относятся.
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вот именно из-за этого не нравится она мне.
    Основная причина, потому как из-за маленькой толщины, можно просто пальцами отколупать.
  10. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Набрала влажность при хранении, приколотили. покрасили, начала подсыхать. Паз при высыхании становится уже, а там шип с краской которая выступила в качестве клея. Усыхает дальше, рвет по тонким местам.
    И влажность 20 % для дерева это транспортная, что бы не посинела. В конструкцию надо запускать 12 %.
    Конкретно по вагонке - влажность 12 % -14 %, покраска до монтажа. Монтаж с зазорами между вагонками, на специальные клипсы (http://www.splv.ru/ ,например),что бы при сезонном наборе влаги не пошла пузами .
  11. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Влажность 12-14 % почти влажность для производства деревянной мебели (9-11 %).Такой влажности не добиться на открытом воздухе кроме как в июне-июле.
  12. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Не надо ничего добиваться, вагонка с производства должна выходить 12-14 %.
    ГОСТ 8242-88
  13. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Самообман думать что вагонка в вакуумной упаковке сохраняет изначальную влажность. Из сушильной камеры, да доска такой влажности будет. А за несколько дней влажность окружающей среды наберет.
  14. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Доброй ночи Владимир, в бытность роботы на стройке обшивали такой же вагонкой четыре стены, две из них сразу покрасили, на две других краски не хватило, недели через две появилась краска, когда зашли в комнату мы ... от увиденного, крашеные порвало как у Вас на фотках, не крашеные пришлось перебивать полностью, щели были до 5мм.
    Дом был обычный с центральным отоплением, вагонка хранилась также как у Вас.
  15. Evgenievich
    Evgenievich
    Evgenievich
    Московия
    Приветствую, Владимир. Просьба. Напишите контакты в личку (или на почту dmitry854@yandex.ru). Пол-года изучал Ваши темы. Хочу занять очередь на строительство.
