Дерево в отделке потолка (вагонка, имитация бруса, деревянные панели, блокхаус и др.)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем ЧСВ70, 15.11.11.
  1. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Если нет прогиба балок пола, потолка под нагрузкой, то предыдущий ответ.
  2. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    В сентябре по всей России шли дожди, поэтому влажность материалов была очень высокой. Так рвет при усушке. Потому что гребень у вагонки слабое место.
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    1. Как выше - повышенная влажность.
    Под вагонкой что? Есть ли обрешетка поперек вагонки?
    з. ы. Терпеть не могу этот "полосатый европрофиль"
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Есть.
  5. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    А такое фото есть, с треснутой вагонкой?
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Выложил все, что прислано.
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Был такой случай, даже 2, гнуло ригель (всего 1 шт.) в процессе усушки. Из холодного треугольника вытягивали тросом и крепили к стропилам. Второй случай порвало балку 100х200 (вниз на 7см), там домкратом снизу и прошпилили между 2 швеллеров. А так только влажность, шип и паз у такой вагонки тонкий + склеилось краской. :hello:
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В этом направлении я не думал, хотя ригель по проекту 50*150:faq:
  9. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    В общем-то все уже высказались однозначно. Усушка + краска.
    Недавно видел такое у приятеля на потолке. Подшил, залачил, включил отопление... :(
    После обсуждения решил перетягивать потолок.
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Дам еще одну вводную.
    Есть мнение, которое основывается на рекомендации с этого сайта - http://www.mwood.ru/info/info10.php.
    ·Колебания влажности могут вызывать расширение или усадку панели, так как она изготовлена из природного материала.
    ·Поэтому настоятельно рекомендуется до начала работы раскрыть все упаковки и разложить доски горизонтально с воздушными промежутками между ними в той комнате, в которой панель будет устанавливаться и выдержать не менее 72 часов
    ·Это позволит дереву акклиматизироваться в нормальных для этой комнаты уровнях температуры и влажности
    ·Монтаж панели без такой процедуры может повлечь за собой нежелательную усадку или распирание в стыках
    ·Это не может рассматриваться как дефект продукта, и не будет иметь своим следствием ответственность изготовителя..."
    Эта рекомендация слово в слово кочует по разным сайтам производителей вагонки. Правда, редко кто из них пишет про влажность материала:um:
    Из нашего опыта мы не распечатываем вагонку за три дня до начала монтажа, это неизбежно приводило к тому, что доска стремилась к пропеллеру:(
  11. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Оставьте эту "евровагонку" для дач, пользуйтесь более лучшими отделочными материалами - штиль, иммитация и т. д., толщиной от 16мм и выше. Предварительно "убедитесь" в качестве покупаемой продукции и надёжности, стойкости обшиваемой конструкции! :hello:
  12. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    АНДРЕЙ, а в чем, собственно, разница, в плане усушки?
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вообще это так. Поскольку:
    Мне больше симпатизирует вагонка на "вес". Пощупать можно, да и с торцов качество выгутости-выпуклости видно. +15% стоимости и выбираешь каждую.
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Олег, у меня ощущение, что мы говорим о разной вагонке. На какой вес, когда она в пачках:faq:
    Конечно, пленка уже не герметичная, но кто даст "дербанить" эти пачки?
    Хотел бы я увидеть фото, где распечатывают вагонку и складывают "...горизонтально с воздушыми промежутками..":|:
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Владимир, так и о том что предпочитаем не брать вагонку в упаковках под пленкой. На "вес", я имел ввиду со штабелей. А так распечатываем и складываем (обычно такую сами заказчики поставляют), но без всяких прокладок, как есть за несколько дней с ней ничего не случится (имею ввиду хранение в доме). Помогает. Те что начинают гнуться в те места где покороче, соответственно нелинейность резко уменьшается.
