Пробой электричества - возможно, что провод касался батареи?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем zorelmak, 14.11.11.
  1. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Есть оборудование которое подключено по ЮСБ кабелю к ноутбуку. Оборудование -электронный микроскоп с увеличением в 60 раз-можно сказать камера которая увеличивает кожу.
    На оборудование подается питание 220 и через блок питания импульсный 12 V. идет подсветка светодиодов в камере. Все оборудование пластик.
    Так вот сегодня ударило током разок -произошел пробой . Ударило током девушку кто держал прибор и вторую кому делали иследование кожи. Кожа покрылась даже пятнами - тоесть удар был несильный, но неприятный.
    Оборудование работает, ноутбук работает.
    Заметил что юсб кабель который идет от ноутбука к прибору плотно прилегает и лежит на батареи.
    Может ли от этого быть удар током? Если не от него то отчего такое произошло? Замечу что прибор в данном месте работает уже полгода и все было в порядке.
  2. Помор
    Помор
    Помор
    Архангельск
    Пробой электричества- возможно что провод касался батареи?
    Очень сомневаюсь что USBшка тут при чём. Может статика? Или повреждение питания (провода) оборудования?
  3. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Кабель USB имеет 4 жилы - 2 сигнальные, одна +5 вольт и -5 (нулевая), соеденена с корпусом Компа, сам Комп соеденен с сетью только двумя конденсаторами, фильтрами помех в БП, и их емкость мала, вы пишите так мало сведений что трудно понять суть, за что держалась девушка, к чему вы подключили пациента, на какое оборудование идет 220 вольт, что за импульсный блок питания, марку не приводите, дайте полное описание, за вас в поиске никто не полезет разбиратся что это за зверь,
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Есть такое. Вы не одиноки.
    Дело в том, что комп и прочее оборудование без трансформаторов имеет опасную связь с батареями отопления.
    Казалось бы - вот она, типа земля. Ан нет...Кто чего навешал на кажущееся заземление неизвестно.
    Спасет только установка УЗО, чтобы девушек не шибало током. И, разумеется отнести кабель подальше от батареи.
    Как вариант...Запретить касаться одной рукой (опираться ногой тоже не катит, колготки и чулки прошивает:|:) за батарею, развлекая начальника, а другой рукой пытаться что-то воткнуть...пусть уж лучше делает что-то одно:)]:|::love:
  5. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Все подключено в "Пилот". Сзади батарея. К которой плотно примыкает провод от ЮСБ и от компа.
    Импульсный блок питания на 12 в.
    Девушка держала в одной руке камеру и дотрагивалась камерой к руке (лицу) клиента сидела на стуле за столом. Вторая девушка к которой дотрагивалась сидела в кресле.
    Провода питания идут под столом. Ножки у стола железные, а сам стол деревянный.
    Вилка от прибора без заземления (плоская обыкновенная так сказать).
  6. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Согласен с Бонусом. Вполне возможно, что какой-нибудь умник использовал батарею для заземления. Пишите заявление о проверке в обслуживающую здание организацию. У меня солидная государственная организация, но хватило одного раздолбая электрика для того, чтобы посадить на батарею отопления провод от аппаратуры. Просто батарея была ближе, чем ввод заземления. А вообще-то эксплуатация медицинского оборудования без заземления запрещена. Тут ваша вина.
  7. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Это не мед прибор! И имеет все необходимые сертификаты ! Тоесть прошла все сертификационные тесты в РОСТЕСТЕ.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Можете посмотреть на изоляцию того, что воткнуто в удлинитель у батареи? Скорее всего она там оплавилась. Если там всё ок и "биение" продолжается - вызывайте кого-нить. Не хватайтесь только одновременно за другие стационарные железки при этом, т.е. за ту батарею и допустим металл. короба или др. трубу чего -либо и т.п.
  9. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Сертификаты на использование в качестве чего?
    Даже если Вы используете прибор для косметических целей, т.е. для обследования пациентов, требования электробезопасности остаются теми же. А если бы пришедшая на обследование девушка была с кардиостимуляторм? Вы уже рассказывали бы всё это прокурору. Я знаю людей, которые ищут фазу на ощупь без всяких пробников и последствий и людей, у которых возникала фибрилляция сердца через несколько часов после удара током.
    Если это не мед. прибор, то используйте его по прямому назначению, а не на людях. Если прибор двойного назначения,то чем быстрее сделаете заземление, тем лучше будет для Вас и пациентов. Не искушайте судьбу.
  10. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    звонил в ростест - никакого заземления по ГОСТУ не требуется. по госту даже если касается внутренних органов -то желательно иметь заземления. ЖЕЛАТЕЛЬНО! А если касается кожи (не внутренних органов) -даже пожеланий нет по заземлению.
  11. FDRA
    FDRA
    FDRA
    У меня подозрение что это все же статический удар...
  12. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Согласен. Перед началом процедуры, пусть пациент посидит пару минут на кушетке после снятия верхней одежды.
  13. Помор
    Помор
    Помор
    Архангельск
    Ага или разрядится на ту же батарею:aga:
  14. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    И нарвались на специалиста в вашей области ?? Там их столько штаны
    о стулья протирающих.
    Работаете с людьми, не жмитесь, сделайте нормальный СУП (систему уравнивания потенциалов) , подозреваю что у вас и в подвале трубы не обварены общим заземлением, в поиске посмотрите ПУЭ 7,1,87, там все подробно расписано, вызовите электрика пусть померяет напряжение между вашими аппаратами и Рабочим Нулем, и трубой отопления, может у вас пробивает или фильтр в Компе, или фильтр в блоке питания, пробился или коротнул конденсатор в фильтре, все может быть, звонками делу не поможешь, разбиратся так с приборами в руках, хотя бы с простейшим тестером, больше дела будет, промеряете отпишитесь, все же интересно
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    +1 :hello:
