Опора конька стропилки на перестенок
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем gramophon, 14.11.11.
  1. gramophon
    gramophon
    gramophon
    Киев
    Имеется коробка двухэтажного дома приблизительно 9х9м. Внутри есть несущая стена, но она расположена не по центру, а на расстоянии 3м. от одной стены, и 6м. от другой стены. Перекрытие первого этажа – плиты, а второго – дерево. На втором этаже параллельно несущей стене идет перестенок в 0.5 кирпича. По всем стенам и перестенкам залит пояс 20 см. высотой. На рисунке вариант стропилки, который предлагают строители. Смущает то, что конек крыши через деревянное перекрытие практически полностью будет опираться на перестенок, который и так стоит на плите. Вопрос – можно ли использовать перестенок для опоры конька, и выдержит ли плита перекрытия такую нагрузку?
  2. gramophon
    gramophon
    gramophon
    Киев
    А если сделать фермы как на рисунке, и установить с интервалом в 60 см?
  3. serj58
    serj58
    serj58
    Ну коли боитесь - можно ведь вообще отказаться от вертикальной опоры - решения такие есть.
  4. gramophon
    gramophon
    gramophon
    Киев
    А Вам не в тягость было бы изобразить КАК, или хотябы на словах описать?
