Pedrollo 3CPm/80, шумоизоляция
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем pirog007, 14.11.11.
  1. pirog007
    pirog007
    pirog007
    Донецк
    Одним из самых важных критериев при выборе насоса для подачи давления по трубам в квартире была его бесшумность! Выбор пал на Pedrollo 3CPm/80, сказали, что он самый тихий. Установили его под ванную на сантиметровый слой шахтной резины. И как только начали пользоваться, то начались проблемы с соседями снизу, которым доносится шум от работы двигателя насоса.
    Вопрос: Как без вреда и каким способом можно произвести шумоизоляцию двигателя насоса для всеобщего комфорта?
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Звукоизолируй сам насос мотор не шумит. Хотя он очень тихий не повезло с соседями сочувствую.:hello:
  3. pirog007
    pirog007
    pirog007
    Донецк
    cantexnik, Чем изолировать, поделитесь опытом? Я вот думаю обклеить его автомобильной шумоизоляцией Битопласт от StP. Как вы думаете, насколько это снизит шум насоса, ведь он доносится к соседям через пол?
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Нечто похожее применил и я Насос груфос результат сомнительный.
    Попробую поставить насос на пенопласт. Удачи!:hello:
  5. pirog007
    pirog007
    pirog007
    Донецк
    cantexnik Вот и мне кажется, что что-то более вибро/шумопоглощающее нужно подложить, но для этого мне нужно точно знать что именно и насколько эффективно это будет действовать, потому как насос находится под ванной, которую проблематично поднимать только для того, чтоб попробовать!
    Когда подложите пенопласт, сможете проинформировать меня о результате?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Могу, но мой случай для вас не очень мне просто свести шум к минимуму, соседей нет. Для начала сходи к соседям и послушай ето будет объективно. Удачи!:hello:
  8. pirog007
    pirog007
    pirog007
    Донецк
    cantexnik Послали соседей, слишком много шума создают, спокойно говорить не умеют, лают как собаки.
    cantexnik Свести шум к минимуму мне тоже подходит, так что с нетерпением жду результата.
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    И почему я знал что ты это скажешь? Традиция и соседская жаба. Удачи и терпения.:hello:
  10. pirog007
    pirog007
    pirog007
    Донецк
    cantexnik Как прошел опыт по шумоизоляции? Удалось привести к минимуму шумы?
  11. vovarpd
    vovarpd
    vovarpd
    Львов
    наверное это правильное решение.
    у меня такой же насос. он вполне тихий. стоит в санузле.
    вытяжной вентилятор 150мм например у меня работает громче.
