Про Stiga
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем матёрый, 14.11.11.
  1. матёрый
    матёрый
    матёрый
    Конечно,выводы делать рановато,но,начитавшись вдоволь форума решил по-мимо всего прочего отвернуть болт картера шнеков.Крутил строго по резьбе,сначала от руки потом ключем с наименьшим рычагом.Результат,резьба сорвана,пришлось пройтись метчиком и увеличить диаметр,заменить болт.Смазка внутри была,но я добавил.То,что это не моя работа ,а результат перетяжки при сборке-уверен на все 100.Вскрыв нижний поддон,обнаружил два цепных привода (на колеса и крыльчатку и шнеки.Ну вот пока и все.Снега в Питере пока нет.
  2. Petricvvp
    Petricvvp
    Petricvvp
    А какая у Вас Stiga?
    Как себя показала?
  3. матёрый
    матёрый
    матёрый
    У меня snow fox. Работает-супер.Если-бы не был нищим пенсионером, то взял-бы по-мощнее.Слежавшийся в сугробе снег берет плохо. А так снег выпал, в течении 1-3 дней убрал. Думаю, если приезжать на дачу раз в неделю, то лучше по-мощнее.А так ну как Stiga? Это брэнд, причем известный, продается в странах славящихся обилием снега и, на мой взгляд, этим все сказано.
  4. malberg
    malberg
    malberg
    Позвольте и мне внести свои 5 копеек...
    STIGA ROYAL 1381HST.
    Куплен в октябре минувшего года.
    Мощный двигатель. Отличный выброс всего и вся. Например на MTD 660 G при околонулевой температуре +1... +3 градуса и чуть влажном снеге работать порой было просто невозможно- насмерть забивался выбасывающий раструб,- снизу доверху. Тут- пробивает ТАК, что вверх летит и снег, и фонтаны воды. Выше всяческих похвал. Удобное расположение органов управления. Подогрев рукояток. Две ступени нагрева. Счетчика моточасов не обнаружено. Но были (и есть) не подключенные провода с клеммами. Приличная ширина захвата. Гребет и роет снег почти как бульдозер. Хорошо заводится после некоторого простоя в мороз на улице. Это из плюсов.
    В первый же день начало отворачиваться и теряться саморезно- винтовое крепежное хозяйство. Протянул ЕЩЕ РАЗ. Помогло до известной степени. Избыточная масса. Неповоротлив,- но это скорее дело привычки и сноровки. Не существеено, но все же... Масса- то 130 кг. При наезде на неровности из- за этого, видимо, срезает болты крепления колес диаметром 6 мм. Не очень удобно и то, что шнек состоит из 2 частей,- на MTD, например,- из 4-х, при срезании штифта останавливается 25 процентов рабочей поверхности, и еще можно "дотянуть" до конца прохода.) Кстати, при уборке большой массы снега средней плотности, срезАло штифт на наиболее нагруженной стороне. Причем совершенно точно, что инородных предметов не попадалось, как например, сегодня,- кусок трубы диаметром 50 мм и длиной около 100,- жахнул по забору так... Вчера там его не было- ибо чистил и уверен...) Но без последствий для всех, к счастью.
    При работе в последние морозы,-20 -22, замерзал тросик внутри рубашки, привода движения. Либо фиг тронешся, либо наоборот,- не остановишься, если не поставить в N рычаг переключения скоростей. Кстати, отвернулась и потерялась гайка, фиксируящая палец тяги в рычаге...
    Опять же в мороз забивается червячный привод желоба угла выброса снега. И охлаждал, после выезда из гаража,- не начинал убирать, пока он не остывал, и насухо протрал, и смазывал силиконом... Непредсказуемо.
    Сегодня потеплело и подобного не наблюдалось. Протерлись наскозь ограничительные башмаки (регулировка зазора меду поверхностью земли и подрезным ножем,- полозья) с одной из двух рабочих поверхностей. Ну да и понятно,- масса еще та.
    Ну и, в довершении всего, сегодня колеса "сложились", как у истребителя идущего на взлет...
    В точке прохода через вал привода (и одновременно крепления) колес болта диаметром ок. 8 мм он обломился...
    Слегка повело корпус крепления одного из подшипников, через который вал проходит. Толщина этого штампоаного корпуса на глаз около 1 мм. Крепится двумя болтами даже без шайб.
    ХЗ... Буду искать офф. дилера в Москве. Техносад, продавший сей агрегат, "послал" в пеший эротический маршрут... Хорошо, что есть куда обратиться для изготовления нового вала, причем, он будет заведомо лучше и прочнее родного. Благо еще не вся оборонка пропала.
    Но в общем, машинка все же вызывает положительные эмоции.
    Так что вот так вот как-то... Гм... В гарантийном талоне координаты для связи Нижний и Казань. Позвоню завтра, послушаю, что скажет народ. Причем есть лишь адреса и телефоны, хз, что там за конторы,- возможно я что- то пропустил сегодня...
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Хороший отчёт, спасибо.
    Как перед глазами:super:
  6. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Отчет супер!
    Вот мы все хаем наше, что де на "западе" все лучше, а раельность вносит свои поправки!
    Честно не ожидал, что железяка достаточно хлипкая.
  7. матёрый
    матёрый
    матёрый
    Сегодня чистил дорогу покрытую мокрым снегом толщиной см 15-20.Снежник справился нормально, обороты не терял, снег бросал на 3-5 метров. Вперед-назад включается нормально. Иногда клинит привод поворота выброса снега. На днях подрегулирую и смажу.
    А на Западе, действительно, все лучше (хотя-бы потому, что у нас просто нет)
  8. malberg
    malberg
    malberg
    Парни...
    А вот ни по одному из указанных в гарантийном талоне телефонов, мне дозвониться тогда так и не удалось...
    Ось выточили новую. Зиму отходила без проблем. Изготовили на одном из предприятий имеющем отношение к космической отрасли...)
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А в Москве получается и СЦ нет?
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А такое впечатление, что и нигде нет. - недавно обращался человек, сказал, что всю существующую информацию собрал, по всем телефонам звонил - нигде не нашёл запасных частей. Вообще.
  11. матёрый
    матёрый
    матёрый
    В Питере (в смысле загородом) первый серьезный снег. Stiga справилась без труда. Площадь 150 кв. м.
  12. mikola
    mikola
    mikola
    Приобрел Stiga Snow Cube в интернет магазине 220v. На их сайте указано, что сей снегоуборщик заводится от сети, но на деле стартера нет, что очень огорчило. Хотел звонить в магазин ругаться. Очень уж плохо у меня получается заводить дёргалкой. Собрал быстро и без проблем и сразу в бой. Завел с третьей попытки. А горячий двигатель сумела даже жена запустить. Как убирает снег понравилось.
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Принимайте поздравления! Посмотрел специально на других сайтах, электростартера у них нет! Ну и не нужен он Вам я считаю. Двигатели заводятся в любой мороз очень хорошо от кикстартера. В общем привыкайте, осваивайте, пишите впечатления.
  14. mikola
    mikola
    mikola
    Спасибо. Думаю справлюсь.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Не сомневаюсь :victory:.
