Термоклапан на радиатор. Один или два?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Koyote, 14.11.11.
  1. Koyote
    Koyote
    Koyote
    Украина
    Скажите пожалуйста, как сделать правильно.
    1. Сколько термоклапанов ставить на 1 радиатор отопления?
    2. Если один то куда - на подачу или на обратку.
    3. Хочу термоклапан использовать с термоголовкой.
    Система отопления - двухтрубная!
  2. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
      Представитель компании
    Термоклапан на радиатор! ОДИН или ДВА?
    Обычно рекомендуют ставить термоголовку на подачу - 1 шт.
    P.S. Что такое термоклапан без термоголовки?:faq: Путаница...
  3. ЕГК
    ЕГК
    ЕГК
    Если дом многоквартирный, то можно ставить в случае отсутствия Элеватора на тепловом вводе в здание или в подъезд.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вечная каша у пользователей.
    На радиатор ставят (обычно) два клапана,
    Термостатический или ручной на подачу,
    и настроечный на обратку.
    Термостатический клапан без термоголовки это не путаница, а просто клапан и термоголовки обычно приобретаются отдельно.
    Термостатический клапан с термоголовкой призван регулировать подачу воды в радиатор в зависимости от температуры окружающей среды.
    А настроечный клапан позволяет настроить радиаторную систему, чтобы всем радиаторам (при двухтрубке) хватило теплой воды.
  5. EGORKA85
    EGORKA85
    EGORKA85
    Красноярск
    Хортэк СПб, а почему бы сразу 10 клапанов не поставить?
    На подачу ставится один термостатический клапан с термоголовкой, на обратку запорный клапан. Если снять с клапана термоголовку то будет видно шкалу, по этой шкале гидравлически увязывают все радиаторы между собой, а потом одевают головку, которая в свою очередь регулирует температуру.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ироничный вы наш, не у всех термостатических клапанов есть настройка, и еще меньше сантехников знающих о ее существовании там где она есть.
    И что бы потом у пользователя не возникало вопросов типо - ой ой ой не греют последние радиаторы, что делать ?
    проще поставить настроечный клапан. 200р не великие деньги.
  8. Koyote
    Koyote
    Koyote
    Украина
    Как я понял самое правильное - клапан с термоголовкой ставиться на подачу, а настроечный на обратку этого же радиатора.
    И так на каждой батарее.
    Правильно ли я понял ?...
    На сегодня у меня стоят и на подаче и на обратке - обычные шаровые краны.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы всё правильно поняли.
    Если очень экономите, поставьте только настроечные на обратке.
    Н
    и все радиаторы прогреваются ? сколько их на ветке ?
  10. Koyote
    Koyote
    Koyote
    Украина
    прогреваются все.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Зачем тогда ставить клапана ??
  12. Koyote
    Koyote
    Koyote
    Украина
    Для экономии газа.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Увы, большой экономии это не даст.
  14. Koyote
    Koyote
    Koyote
    Украина
    Получается их ставят для контроля температур на каждой отдельной батарее?..
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    На обратке, для балансировки двухтрубки.
    Термостатический с термоголовкой на подаче для поддержания температуры в помещении.
  16. EGORKA85
    EGORKA85
    EGORKA85
    Красноярск
    Так вы хоть ссылочкой поделитесь про автоматический клапан без настройки...а то я в жизни таких не видел. И зачем вы советуете человеку ерунду, когда есть нормальный клапан с настройкой! А то можно и 10 девайсов на отопительный прибор налепить, хотя в наше время есть 10 в 1.
